Метки проверил все в норме.датчики хола и проводку проверил все в норме.бензонасос проверенный поставил.машина завелась проработала минуту и заглохла.гоняет стартером вроде хочет завестись а не заводится.куда еще копнуть.
С прогревом глохнет? После остывания заводится? Подключи вагком, двиг-измерения, активируй блоки 2,3,4. Заведи, смотри динамику. Чтобы просто так глохнуть должна быть причина. Если сам не разберешся - сделай и выложи сюда скриншоты, сразу после запуска и перед тем как заглохнет. Бум думать.
да нифига она не заводится,завилась на 1 мин и сдохла,типерь вобще не заводится,снова подключил шнурок те же ошибки по рв
Походу в 93 группе теперь только сдохший аккум... Скриншот - Alt + Print Screen Запустить Paint, нажать Ctrl + V, сохранить как png.
Забыл сказать ошибки чуток поменялись.теперь пишет что один датчик рв пишет кз на плюс.другой на минус
в 93 группе в первом окне 1- об,мин 200-280 2 окно- 6 мс 3 окно-стабилизация хх -40,0 CF 4 окно -стабил-я хх-43,0 CF в 94 группе во всех окнах N/A
