други помогите
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем сява123, 18 авг 2015.
  1. сява123
    сява123 Участник форума
    26 авг 2013
    172
    ауди A6-c5 2.4 97
    пока нет новостей сказали тащить машину,вот думаю каким макаром доставить авто растояние то не маленьке,
    а на счет меток и выставление поршня на первый целиндр завтра папробую
  2. Vasya2010
    Vasya2010 Участник форума
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    Всё не читал, но возможно между бензонасосом и крышкой, повреждена пластиковая трубка, которую мало кто меняет. Я тоже замучился заводить с 2-10 попыток, из проделанного: сначала чистка, потом замена форсунок, регулятора давления топлива, ДТОЖ, датчика температуры воздуха, ДМРВ(он правда, действительно помер), вв провода, свечи, топливный фильтр, бензонасос, В планах на завтра было диагностика меток и замер давления топлива, и возможно замена лямбда зондов, с обманками. Вечером вспомнил, что на второй моей авдотье, стоит не родной шланчик и она заводится, с первого раза, даже на мертвых форсунках и на всём что я менял(менял я всё, кроме ДМРВ с одной машины на другую). Залез в багажник достал бензонасос, дунул в родной одубевший пластиковый шланчик и вуаля - в двух местах отчётливое шипение, сопротивления практически нет! Удивляюсь как машина вообще заводилась. Поменял на шланчик gates впрочем не важно какой, главное целый, сейчас жду пол часа, чтоб проверить как заведётся.
  3. Vasya2010
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    Всё!!! Машина заводится с четверти оборота, летит как шальная, расход по видимому тоже должен уменьшиться, всё дело в каком то куске старого шланчика, а тут как раз Пятница :beer: надо отметить конец моим мучениям
  4. сява123
    26 авг 2013
    172
    ауди A6-c5 2.4 97
    конечно спасибо за совет но все трубки заменены в месте с бензонасосом
  5. сява123
    26 авг 2013
    172
    ауди A6-c5 2.4 97
    урррррррраааааааааааааа,я завел свою лапочку,
    спасибо всем кто участвовал в этом процессе,
    проблема была в шкиву кв срезало шпонку и шкив сместился,
    завтра буду менять свечи ато на оборотах протрои бешанные,и заводится хреновато
    еще раз всем спасибо
  6. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #86 The Stig, 1 сен 2015
    Не хочу негативить, но компрессию - бы померять...А-то как-бы эти "перетрои" не из-за гнутых клапанов были , хотя свечи из-за кривого зажигания могли поумирать
    С зажиганием ошибся, немного наоборот, это происходило-бы если-б датчик кв уехал, а не звезда распредвалов. Впрочем, сбитые фазы приведут к потере наполнения и компрессии, на работе свечей отразится не сильно лучше. Скорее их заливало при попытках запуска и, возможно сейчас они не в лучшей форме, но компрессию померять стоит
  7. сява123
    26 авг 2013
    172
    ауди A6-c5 2.4 97
    Компрессия есть.грешу на свечи и на катушку.сегодня буду менять свечи.а там видно будет.
    После хреновый заводки хх держит ровно.при повышении оборотов появляются протрои.
    Подключал шнурок ошибок нет.
    В 93 группе пишет показания -7 градусов на обоих валах.
  8. сява123
    26 авг 2013
    172
    ауди A6-c5 2.4 97
    ну вот и поменял я свечи,типерь заводится отлично,но на не прогретый двигатель так и остались провалы и уже не большие протрои,по ходу провода тоже погибли,
    но и от такого результата я счаслив,моя ласточка снова в строю,
  9. сява123
    26 авг 2013
    172
    ауди A6-c5 2.4 97
    Ну вроде почти все.авто работает четко ошибок нет проехал уже 400км. Только осталось не понятное подергивание при резком нажатии на газ в районе 2000-2500 оборотов.
