Други ХЕЛП!!! Дозатор топливоподкачивающего насоса
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sou, 22 ноя 2011.
  1. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Дмитрий, еще раз благодарю тебя!!!!
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не зачто!
    Удачи!
  3. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Друзья, погугли я тут инет, но инфы не нашёл, так что прошу не пинать....Дело в том, что у меня стоит насос 059 130 106 А. Так вот, подойдёт ли мне насос 059 130 106 DX???? И что при этом мне нужно соблюдать????
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    вопрос интересный и содержательный только чья маркировка если не секрет?
  5. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    в смысле- чья маркировка???????
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #46 jonatan, 28 ноя 2011
    если это ВП-44 то маркировка Бош начинается 0 470 004 002 или как-то иначе но не так как написал ты. Может там есть и Бош евская маркировка
  7. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    ТАк вроде этот насос просто восстановлен на заводе изготовителе :shock:
    По идее одно и тоже.
    Джонатан - это номер ВАГ
    Официальный номер запчасти завода.
    А бош это уже заменитель в данном случае видимо поставщик ТНВД и имеет свой номер (по своим каталогам)
    И номер у него видимо вот такой:
    0 986 444 006
    Либо такой
    0 470 506 002
  8. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Естественно- это ваговская маркировка.....
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    059 130 106DX BOSCH 0470506002 для моторов AFB c AKПП вот и решай!
  10. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Дим, у меня AFB, АКПП, но сейчас стоит 059 130 106 А
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Должно подойти! Но
    на всякий случай и для проверки воткни её в машину включи зажигание и смотри на отсуствие ошибок!
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    вот я и говорю насос 0 470 506 002 - это 0 - БОШ ...470 - насос вп.... 506- 6ти цилиндровый... 002 - разработка ... а ремонтный на заводе то идет 0 986 444 иххх
  13. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    В общем то с номерами насосов разобрался....Мне подходит 106А и 106 DX...Отличие: DX- восстановленный на заводе бош.....Но возник новый вопрос.....Заказаны новые мозги на тнвд, так вот, нужно ли их прописывать?????
  14. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    еже ли они ваче нулевые - надо на стенд. прогу прописывать.
    а эбу машин до 2002 года конектят смозгами до этого года.
    если зальют родную прогу - поставил и поехал!
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    а что насос голый???:uhoh: без мозгов???:eek:
  16. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    На моём насосе мозги сгорели....Были заказаны новые...Сегодня общался с мастером по дизелям, он мне пояснил, что новые мозги приходят пустыми и то, что без 815 стенда ни как не обойтись....
  17. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Есть еще мысли по этому поводу?????
  18. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Надо оценивать состояние мех. части. Слышал есть умельцы могут прошивку со старого ЭБУ слить и в новый залить (сделать клон). Но хороший ТНВД будет только со стенда.
  19. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    #59 sou, 29 ноя 2011
    Т.е. я так понял, что в любом случаи мозги ТНВД прописывать нужно.....
  20. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Да. И возможно ремонтировать мех. часть.
