Други ХЕЛП!!! Дозатор топливоподкачивающего насоса
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sou, 22 ноя 2011.
  1. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    перевод с немецкого бывает разный ! но суть в общем то одна. :nod:
  2. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Спасибо Сергей...Но тут еще одна беда...Сегодня привезли насос, по номерам один в один как у меня.....Мы подсоединили к нему разъём и в общем то выскакивает ошибка 01318...Что за фигня???? Почитал в соседней ветке про ту же самую ошибку, но афтар не написал как он её вылечил....
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    @ля как все заумно!!!!!! вагком и так покажет не исправность в насосе при диагностике!! ежели нет связи - отбрось разьемы и прозвони тестером!! и на хрена лезть в тнвд когда ошибка 18155 в акпп???:eek: и как эта ошибка вылезла в двигатель??
  4. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    два варианта - где то обрыв проводки к фишке тнвд, либо мозги на нем сгоревшие. скорее первое. потому что если что неисправно в самом тнвд вагком должен написать
  5. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    а номер на мозгах тоже совпал?
  6. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    да...всё циферка в циферку....
  7. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    еще вопрос - когда подключаешь свой сгоревший тнвд что пишет вагком?
    (просто мысля зреет)
  8. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    еже ли не секрет какие три последние цифры?
  9. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Когда перепутали на моём блоке полярность выписал, что нет связи с блоком управления ТНВД... Сейчас пишет по ходу тоже самое...
  10. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    какой же тут секрет вот полный номер ЭБУ 0281001371
  11. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    прозвони провода от фишки тнвд до эбу машины ( коробка возле вакумного усилителя тормозов) если не найдешь обрыв .....
    а мысля была такова - попробуй аккуратно соединить проводки в мозгах которые перегорели. и подсоедини вагком. может что получится.
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    если перепутываешь полярность - просто перегорает предохранитель. в тнвд роль предохранителя играет волосок который и перегорел.
  13. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Я тоже думаю, что следует прозвонить проводку жгута...
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А может, это надо было сделать до покупки насоса?
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Наоборот, все просто и доступно написано. прозвонить проводку от ЭБУ к ТНВД, к чему вы собственно на этой странице и пришли, наконец-то...
    Про ошибку 18155 понятия не имею.
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    18155 Versorgungsspannung fur Magnetventile Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse Подача напряжения на электромагнитные клапаны: обрыв цепи/короткое замыкание на массу. Ошибка явно из автомата.
  17. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Костик, я же написал выше почему пришлось покупать другой насос...Когда вскрыли мозги на моём ТНВД, то был замечен обрыв проводка...Опять же, выше есть фотка того самого места....
  18. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Други, может есть у кого электросхема жгута от общего ЭБУ до ЭБУ ТНВД......
  19. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    в соседней параллельной теме без окончания есть эта схема.
  20. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    ты же сам писал что фото из нэта!!
    а насос зря твой приговорили. я так думаю.
    найди кто сможет спаять проводки в мозгах.
