Други ХЕЛП!!! Дозатор топливоподкачивающего насоса
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sou, 22 ноя 2011.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    таллин эстония насос подкачки новый стоит 180 евро корпус насоса новый 600 евро надо заменить все винты и болты а также РТИ-резино технические изделия-прокпадки и уплотнения проверка на плотность и точность регулировки пересылка в оба конца
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Голову тебе надо заменить! А то смахивает на жо задницу :hospital:. Кто тебе такие деньги даст? Замечтай обратно. Мастер замен.
  3. Евгений3435
    Евгений3435 Новичок
    5 май 2019
    8
    Пензенская обл.
    А
    А вы неподскажите что с моим не так, я ведь в этом не понимаю, компьютер пишет ошибку 01268 дозатор топливопод. насоса неисправен, но при заводке видно что саляру закачивает из бака и на фарсунки подает но не заводится и ошибка не удаляется. Может и не в насосе дело.
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ни чего он тебе не подскажет! У него одна подсказка-ремонт насоса. На подсказки он очень слаб!
  5. Евгений3435
    Евгений3435 Новичок
    5 май 2019
    8
    Пензенская обл.
    А кто сталкивался подскажите. С такой ошибкой полюбому ремонт или замена тнвд?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Как минимум замена мозгов/транзистора и возможно клапана дозатора, максимум тнвд.
    но при заводке видно что соляру закачивает из бака и на форсунки подает...это чисто механическая функция ТНВД
    Sancho_panso нравится это.
