Ответ: Дружище GradeOne попал в аварию, нужна помощ! Крышку уже снимали? Смотрели что там с гидриками и клапанами?
Ответ: Дружище GradeOne попал в аварию, нужна помощ! Ещё нет,напиши если не сложно.Сколько если им пиз... и сколько если там всё норм.
Ответ: Дружище GradeOne попал в аварию, нужна помощ! Напишите примерную стоимость в 2-х вариантах.Надо сегодня знать.
Ответ: Дружище GradeOne попал в аварию, нужна помощ! Я плохо ориентируюсь в ваших ценах, так что не рискну делать раскладку по ценам. Если по клапанам стукнуло, то опять же надо смотреть сколько клапанов погнуло, что с поршневой, что с головой. Гидрикам в таком случае капец на этих клапанах. Если не стукнуло, то обойдется все заменой шестерни и ремня. Плюс за работу Бензиновые машинки более живучи в случае обрыва ГРМ, не паникуйте. Чинитесь, за машинку в таком состоянии вы много не получите. Если вообще кто-то решится ее брать не снимая головы. Это равносильно покупке кота в мешке. Кстати - весьма вероятно, что в худшем случае вам дешевле будет не ремонтировать двигатель, а купить на разборке другой. Вот эту цену я бы и брал на вашем месте как стоимость ремонта при самом неблагоприятном развитии событий. З.Ы. Сочувствую, я сам прошел через замену двигателя. Операция не из приятных и дешевых, но машинка теперь на ходу, и избавляться от нее я не планирую. Чего и вам, собственно, желаю
Ответ: Дружище GradeOne попал в аварию, нужна помощ! Спасибо за советы.А можно так поступить:поставить все ролики и ремни+шестерня,а потом попытаться завести?Как я понимаю если заведётся,то всё ок?И чем такая проба черевата?
Ответ: Дружище GradeOne попал в аварию, нужна помощ! притащить ее в сервис, координаты дам если хочешь, пиши в пс, там все сделают и посмотрят. берут не дорого, делают супер. у главного там 2,8, которую он сам и перебирал кстати.
Ответ: Дружище GradeOne попал в аварию, нужна помощ! Просто снимите верхнюю крышку и визуально проверьте состояние гидриков. Это же так просто. Если ничего криминального не увидите, то тогда уже можно пробовать ставить шестерню и ремень. Никто же не говорит вам, что бы вы снимали голову. :rotate:
Ответ: Дружище GradeOne попал в аварию, нужна помощ! Сюда смотри. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/863281.html А так поиск по авто.ру рулит. Я свою за 100 штук выставлять буду. Но у меня без документов.
Ответ: Дружище GradeOne попал в аварию, нужна помощ! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=105327
Ответ: Дружище GradeOne попал в аварию, нужна помощ! Вообщем так: Ремонт почти закончился.Операция не из приятных.По запчастям:Капот,бампер,крыло левое(нормального на разборе не нашёл,пришлось ставить Тайвань .И встало оно не очень хорошо,а конкретней оно чуток длинее,обидно,что темы про продаже жестянки так поздно пошли ),вся передняя панель.Дальше оба радиатора,патрубок от бачка антифриза,патрубок от радиатора кондёра,2 фары(чтобы не отличались),2 поворотника(для того же). По движке:Ремень ГРМ,все ролики,помпа(нах брал не знаю,моя как новая стоит),шестерня распредвала,ремень генератора,шкив гидроусилителя и как потом оказалось то что его держит погнуто,так что ещё насос ГУР(так как эта деталь с ним не разъёмная),и ещё радиатору печки пришёл конец. Поставили все ролики и ремни,завелась хорошо ,прям на душе отлегло .Хоть с движкой не гемороиться ещё. Ну и по деньгам:~110-120 тысяч наших рублей.Вот такой у меня попадос .
Ответ: Дружище GradeOne попал в аварию, нужна помощ! И кстати,расскажите про гидрики подробней,что там с ними может быть и как они выглядят))),а то я в движке не силён,пока(такой предмет как ДВС в универе застивит))))
Ответ: Дружище GradeOne попал в аварию, нужна помощ! Гидрокомпенсаторы нужны для того, чтобы компенсировать изменение длины клапанов из-за теплового расширения. Цилиндрической формы, полые внутри. Находятся сразу же под распределительным валом. Собственно, через них распред вал и давит на клапана. Если бы стукнуло поршнем по клапанам - клапан пробил бы гидрик, и это как правило сразу видно. Все просто
Ответ: Дружище GradeOne попал в аварию, нужна помощ! Внутрь не смотрели,но что-то начала чуток вибрировать машина.Как думаете из-за чего?
Ответ: Дружище GradeOne попал в аварию, нужна помощ! Блиин! Жалко ляльку такую (((((((((((((((((((( Хотя это железяка. Все это чиницо!
Ответ: Дружище GradeOne попал в аварию, нужна помощ! На холостых тоже,такое чувство что то сильнее,то слабее.
