Друзья помогите, постоянно работают свечи накала.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рома 02, 8 сен 2014.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #21 Kotiara, 8 сен 2014
    а с дмитрием вы вот эти обсуждаете
  2. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Тот что ДТОЖ, менял два раза, сначала ставил не оригинал (точно название не помню), теперь стоит оригинал. А вот какой масленный поменять, пока не могу понять.
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    #23 serg72, 8 сен 2014
    Тот что ближе к впускному коллектору. возле турбины.
  4. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Спасибо
  5. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    верхний G8 в 7 гр 2 окно. возле тнвд G62 7 гр 4 окно, вторая половина G6 надо смотреть не по эбу двс, а по приборке ( группу не подскажу )
  6. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #26 Kotiara, 8 сен 2014
    Датчик давления (слева) и датчик температуры -G8- (справа) масла турбонагнетателя.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    И один и второй давление, только один критическое\выключатель
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Стареешь, Дмитрий! Интересно, куда даёт данные давления по твоему первый датчик, если второй "критический".
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Это совет, как без пользы потратить 60 евро.
    Лучше на эти деньги купить шнурок и сразу станет меньше вопросов.
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    где лог 7-ой группы в двух режимах !!!!!??????????
    остальное одна болтовня
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Валера, тут даже лог не нужен. Я вчера специально проверил. Съездил на такси на другой конец города к машине. При снятии фишки с правого верхнего датчика температуры масла свечи греются очень долго, заводится плохо и обороты вырастают до 1200. В 7-й группе температура масла -39 градусов. Всё тоже что и у ТС. Если снять левый датчик и добавить оборотов то загорается красная маслёнка.
    Дима мне ещё за такси теперь должен:D
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну я чисто чтобы сразу все точки над Ё :))
    без разговоров
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дима нет проблем, пивом всё отдам, когда хочешь ! :beer: :hi:
  14. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Все разобрался , провод на штекер датчика температуры масла оборвался. Соединил, сделал, свечи не срабатывают, так как им и положено, заводиться с полтыка ТТТ .
    Всем спасибо за помощь :beer::beer::beer:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну вот, а как у тебя в группах правильная температура могла быть - не понятно :))
  16. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Валер, я не думал изначально, что температура масла влияет на включение свечей (температура ОЖ, воздуха - да, но никак масла), а теперь вот как оказывается. Так же, я загнался и забыл про этот датчик наверху, и думал что показания в 7 группе идут с датчика на поддоне, он у меня все время сколько езжу не работает (хотя менял его).
  17. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Случаем не запомнил при каких оборотах это происходит?
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Точно не скажу. Ну где то 1200-1500. Больше не давал газу.
  19. Mayhem74
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Ок, спасибо, такой точности вполне достаточно.
