Мне в Прагу друзья вот отсюда привезли. Работает нормально. http://www.ecutool.ru/shop/product/vag-com-vcds-12-10-hex-usb-can/
Всем большое спасибо! Много очень умнух советов прочитал от ВАС, как же приятно что есть наш всеми любимый форум в любом случае поддержка была, есть, и будет. Теперь буду заниматься своим вопросом потом отпишусь что же всетаки была за проблема!
Всем здрасти!!! Наконец то приобрел себе VAG-COM начинаю потихоньку вникать как им пользоваться первое что у меня получилось это адаптировать ксенон не знаю как но линзы зашевелились теперь хочу попробывать разобраться с имеющимися ошибками. Если есть кто нибудь из знающих как расшифровывать ошибки подскажите зеленому!!!
Всем привет! Мужики выкладываю свои результаты диагностики вроде теперь полная информация! Но я все равно не пойму у меня здесь все разжевано или требуется еще какая то расшифровка кодов. Очень нуждаюсь во мнениях знающих ребят! Критичные ошибки или нерастраиваться? В 55 блоке "корректор фар" ошибок уже нет вроде разобрался. Заранее всем спасибо! Суббота,31,Августа,2013,22:14:16:37412 Версия VCDS RUS: Версия 12.10.1 RUS Версия данных: 20121121 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 4F0 Список: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 4F 52 53 55 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ4F69N032383 Пробег: 102610km/63758miles 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 02- Электроника КП -- Статус: OK 0000 03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000 55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010 56- Магнитола -- Статус: OK 0000 5F- Электроника информирования -- Статус: OK 0000 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAHA) Label: 03L-906-022-CAG.clb Контроллер SW: 03L 906 022 FH HW: 03L 906 022 FG Компонент: R4 2,0L EDC H01 5577 Ревизия: 11H01--- Серийный номер: Кодирование: 0105002C02072120 Мастерская #: WSC 33286 133 82115 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022FH A01008 ROD: EV_ECM20TDI03L906019AH.rod VCID: 70E5A164AB31379E781 4 Найдены неисправности: 4699 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00 [032] - - Непостоянно - Не подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота неисправности: 2 Пробег: 97967 km Дата: 2013.07.22 Время: 16:04:34 5169 - Датчик давления наддува (G31) P0238 00 [032] - Слишком высокий уровень сигнала Непостоянно - Не подтверждено - Проверено после очистки памяти 5282 - Датчик температуры воздуха на впуске (G42) P0113 00 [032] - Слишком высокий уровень сигнала Непостоянно - Не подтверждено - Проверено после очистки памяти 5120 - Лямбда-зонд 1, ряд 1 P2196 00 [237] - Сигнал переобогащения смеси Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - Проверено после очистки памяти Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Пробег: 96396 km Дата: 2013.06.22 Время: 15:22:18 Готовность: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.lbl Контроллер SW: 4F9 910 155 D HW: 01J 927 156 JG Компонент: V30 0AN 2.0l CR RdW 0020 Ревизия: --H06--- Серийный номер: 00000000000477 Кодирование: 0000001 Мастерская #: WSC 42056 133 95335 VCID: 2C5D75148F99137E049 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.lbl Контроллер SW: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT Компонент: ESP8 front H01 0060 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000 Кодирование: 0020860 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 6DDBB8107403DA76537 1 неисправность: 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напр.питания на кл.30 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 2 Сброс счетчика: 207 Пробег: 97967 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.22 Время: 16:04:35 Стоп-кадр: Hex значение: 0x0000 Hex значение: 0x0282 Hex значение: 0x0024 Hex значение: 0x0197 Hex значение: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 4F0-910-852.clb Контроллер SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D Компонент: FBSAUDIC6 ELV H05 0100 Ревизия: 00H05000 Серийный номер: 10602601249938 Кодирование: 0000003 Мастерская #: WSC 02324 785 00200 VCID: 254B8030EC732236DB7 Подсистема 1 - Контроллер: 4F0 910 132 E Компонент: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 Подсистема 2 - Контроллер: 4F0 910 220 D Компонент: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 1 неисправность: 00230 - Выключатель положения P селектора F305 010 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101010 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 236 Пробег: 100718 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.08.18 Время: 11:55:52 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.lbl Контроллер SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL Компонент: KLIMABETAETIGUNGH30 0070 Ревизия: 00000073 Серийный номер: 00000000598627 Кодирование: 0000020 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 1D3BA8D0C423EAF6837 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 4F0-910-279.lbl Контроллер SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279 Компонент: ILM Fahrer H22 0320 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 4F0907279 Кодирование: 0003121 Мастерская #: WSC 02335 785 00200 VCID: 346D6D7457A94BBE5C9 Подсистема 1 - Контроллер: 4F1 910 113 D Label: 1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer AudiC6 H10 0040 Кодирование: 00056595 Мастерская #: WSC 02335 Подсистема 2 - Контроллер: 8K0 910 557 Label: 8K0-955-559.CLB Компонент: REGENLICHTSENSORH04 0003 Кодирование: 00146221 Мастерская #: WSC 02335 1 неисправность: 00466 - Блок управл. рулевой колонки - J527 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 2 Сброс счетчика: 207 Пробег: 97964 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.22 Время: 15:54:00 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 4F0-910-655-10.clb Контроллер SW: 4F0 910 655 L HW: 4F0 959 655 E Компонент: Airbag AU1042 H06 0090 Ревизия: -------- Серийный номер: 003000000000 Кодирование: 30314236303630303031554A304C34463053 Мастерская #: WSC 02324 785 00200 ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 306561646BB1779E381 Crash sensor for side airbag; driver side: Серийный номер: 3574SRB400008508C24% Crash sensor for side airbag; passenger side: Серийный номер: 3584SRB40000853CD0BD Crash sensor for side airbag; rear driver side: Серийный номер: 35152RB402R7JI5B8KMP Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Серийный номер: 35252RB401P804A71BNK Crash sensor for front airbag; driver side: Серийный номер: 3554NRB4000047EAF3EK Crash sensor for front airbag; passenger side: Серийный номер: 3564NRB4000047A9E89F Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 4F0-910-549.lbl Контроллер SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D Компонент: J0527 0410 Ревизия: 00H03000 Серийный номер: 90026082940259 Кодирование: 0002041 Мастерская #: WSC 02324 785 00200 VCID: 27578A38967F3026E9B Подсистема 1 - Контроллер: XXXXXXXXXXX Компонент: E0221 H02 0030 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 4F0-920-xxx-17.clb Контроллер SW: 4F0 920 901 J HW: 4F0 920 901 J Компонент: KOMBIINSTR. H06 0135 Ревизия: 00000000 Серийный номер: ADR25DLC8 Кодирование: 0F56090502000008000000 Мастерская #: WSC 02391 823 56573 VCID: 29538C00406B0656FFF Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 4F0-907-468.clb Контроллер SW: 4F0 907 468 F HW: 4F0 907 468 F Компонент: GW-BEM 4CAN-M H06 0024 Ревизия: 4LA70021 Серийный номер: 2100L08B258077 Кодирование: 000303 Мастерская #: WSC 02391 823 56573 VCID: 32616B6C6DBD458E4E5 Подсистема 1 - Контроллер SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C Компонент: J367-BDM H07 0107 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 4F0-959-793.clb Контроллер SW: 4F0 959 793 S HW: 8K0 959 793 E Компонент: TSG FA H11 0250 Ревизия: Серийный номер: 0000100583121 Кодирование: 011C02204040410001 Мастерская #: WSC 02391 823 56573 VCID: 47972AB8F63FD02609B Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.lbl Контроллер SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N Компонент: Komfortgeraet H28 0240 Ревизия: 02400028 Серийный номер: 01164725360000 Кодирование: 0131313 Мастерская #: WSC 02335 785 00200 VCID: 356B50705CD352B66B7 Подсистема 1 - Контроллер: 1K0 951 605 C Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301 Подсистема 2 - Контроллер: 4F0 910 177 Компонент: Innenraumueberw.H01 0020 2 Найдены неисправности: 00466 - Блок управл. рулевой колонки - J527 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 5 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 207 Пробег: 97967 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.22 Время: 15:55:43 01565 - Плафон освещения багажного отсека-W3 009 - Обрыв цепи/КЗ на массу - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101001 Приоритет неисправности: 3 Частота неисправности: 2 Сброс счетчика: 207 Пробег: 97967 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.22 Время: 15:59:37 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 4F: Блок управления бортовой сети 2 Label: 4F0-910-280.lbl Контроллер SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Компонент: ILM Beifahrer H13 0100 Ревизия: Серийный номер: 00000000607233 Кодирование: 0001104 Мастерская #: WSC 02324 785 00200 VCID: DEB96FDC09A531EE5AD Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 4F0-959-792.clb Контроллер SW: 4F0 959 792 S HW: 8K0 959 792 E Компонент: TSG BF H11 0250 Ревизия: Серийный номер: 0000100563259 Кодирование: 011C02204040410001 Мастерская #: WSC 02391 823 56573 VCID: 468927BCF135C92EF2D Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 4F0-910-801.clb Контроллер SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B Компонент: EPB CEFC0090 H05 0090 Ревизия: --H05--- Кодирование: 0000131 Мастерская #: WSC 02145 785 00200 VCID: 21439420F85BCE16A7F Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар Label: 8P0-907-357.lbl Контроллер: 8P0 907 357 H Компонент: Dynamische LWR H02 0010 Ревизия: 00000001 Серийный номер: Кодирование: 0000003 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3F8732586EEF98E6B1B 2 Найдены неисправности: 01535 - Подача сигнала управл. на исп.дв. корректора правой фары-V49 010 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11101010 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 160 Пробег: 97896 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.16 Время: 20:57:46 01534 - Подача сигнала управл. на исп.дв. корректора левой фары-V48 010 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11101010 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Сброс счетчика: 160 Пробег: 97896 km Отсчет времени: 0 Дата: 2013.07.16 Время: 20:57:46 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола (R) Label: Нет ссылки!! Контроллер SW: 4F0 035 056 J HW: 4F0 035 056 Компонент: Radio U STD H44 0052 Ревизия: AB001007 Серийный номер: 005LN087504204 Кодирование: 010003020100000000 Мастерская #: WSC 02391 823 56573 VCID: 27578A38567F3026E9B Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb Контроллер SW: 4E0 035 646 C HW: 4E0 035 646 Компонент: B-B-ER H56 0109 Ревизия: -------- Серийный номер: 348L4097538409 Кодирование: 01000000000283EC01000304EF6300030201 Мастерская #: WSC 46574 133 186537 VCID: 244D9D342749DB3ECC9 Подсистема 1 - Контроллер SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604 Компонент: DU6 Basic H43 0306 Подсистема 2 - Контроллер SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 M Компонент: Bedienteil MM H01 0060 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 62: Электроника задней левой двери (J388) Label: 4F0-959-795.clb Контроллер SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C Компонент: TSG HL H10 0251 Ревизия: Серийный номер: 0000100593241 Кодирование: 010800204040220001 Мастерская #: WSC 46574 133 186537 VCID: 448D3DB4C709FB3EEC9 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Электроника задней правой двери (J389) Label: 4F0-959-795.clb Контроллер SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C Компонент: TSG HR H10 0251 Ревизия: Серийный номер: 0000100585005 Кодирование: 010800204040220001 Мастерская #: WSC 02391 823 56573 VCID: 448D3DB4C709FB3EEC9 Неисправности не найдены. Конец -------------------------------------------------------------------
Парни Ау!!! Все заняты чтоли??? Хоть кто нибудь взглянет на логи? А то я от компа не отхожу и спать не ложусь спокойно
Да конечно очень сложно разобраться! Нужно к профи гнать саму машину в Москву тут нету профи. А ведь там конце написано Этап проверки - заменить лямда зонд или это формальности какие???
Ты не понимай все слишком конкретно . Тебе при определенных навыках надо сделать проверку эту по пунктам . Она съэмулирована с подстановкой эфимерных значений напряжения/сопротивления (иначе не дал бы GFS такой возможности) для понимания путей поиска .
Ребят приветствую всех кто помогал мне разобраться с ошибкой по двиглу Ситуация токая честно скажу что почти год боролся с этой проблемой с диагностами, но до Влада и Пети времени так и не нашел доехать (времени не было совсем). Переодически гасил ее но она через 300-500 км снова появлялась, хотя на ход и работу двигателя не влияло! И буквально 3 месяца назад поехал на сервис менять масло фильтр, фильтр воздушный и фильтр топливный все одновременно (просто топливный раньше менял чуть позже и всегда перед зимой) и перед сервисом удалил компом ошибку. Просто стыдно уже было в сервисе парни каждую замену масла спрашивали ТЫ ЕЩЕ НЕ УСТРАНИЛ ПРОБЛЕМУ? Так вот после замены масла и всех фильтров одновременно проехал уже 5800 км. и ошибка не появляется и в мозгах тоже ее нет Что было Я конечно рад Но все же почему она почти год не давала мне покоя, а потом сама машина излечилась и ошибка больше не появляется
