dsa красит сотку целиком
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dsa, 11 апр 2011.
  1. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Audi 100 44 NF 1989 AT
    Ну там просто дернуть нужно в правильном направлении (там пружинистая такая зацепка). Подсунуть можно не прямо в то же место, а чуть в сторону. Но я стекло вырезал, потому вставить мне было просто.
  2. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    В свое оправдание могу сказать, что другую машину (еще больше размером - Hyundai Starex) за это время прогнал через тот же цикл (тоже не до финала, остался пяток салонных обшивок, и еще пару проблем.
  3. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Вставил, держится.
    Подскажи еще чем держится молдинг стекла левой задней двери.
    Он у меня на сухую поднимается с краю вслед за стеклом и торчит.
    Постоянно поправлять приходится, надоело - надо закрепить.
  4. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Тот что между стеклом и наружной панелью горизонтальный?
    Он одевается на кромку панели, а фиксируют его такие пружинистые зацепки, которые на заклепочках к панели этой приклепаны. Я их снимал все (чтобы маляр дверь нормально покрасил), но доступ нормальный к ним открывается когда железную раму из двери вытащишь.
    И чаще кромка молдинга разрушается, за которую эти зацепки его прижимают. Попробуй сдвинуть его на несколько миллиметров в сторону вперед или назад и вставить.
  5. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Выпилил тут проволокой лобовое стекло - рамку нужно восстанавливать. Судя по всему будет первая моя малярная работа.
  6. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    не прошло и 5 лет.. а нет, прошло... ))))))))))
  7. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    #87 dsa, 16 окт 2018
    Так а что, оно ездило. Техосмотр просто кончился очередной раз, я решил не юлить, а стекло поменять.
    И в эту тему писать. Наверное новую нужно было сделать.
    Пробежал тему, освежил в памяти. Не все описывал тут, что было. Стекло тогда очень мало походило, может месяц, дало трещину. Предъявил вклейщику, тот развел руками, мол, это не я. Все эти годы ездил (или стоял) с трещинами.
  8. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    подвижность кузова? ил на морозе погрел хорошо?
  9. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Вклеивали летом, треснуло до осени, так что точно не мороз-холод. Но вклеено там довольно плохо. Молдинг старый сохранен, но возможно из-за него и треснуло. В той точке, откуда поползла первая трещина видно замятие на железной части молдинга.
    Я тоже буду сохранять молдинг, купить его не удастся, а универсальный не охота ставить.
  10. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    это из серии про мышей и кактус?
    Я сохраню старый молдинг, из на него трескается стекло, и стекло потом поменяю если треснет, но молдинг снова сохраню, из-за которого оно трескается.. гыгыгыгы )))))
  11. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Я посмотрю, конечно, внимательно в чем там суть. Просто "вроде бы из-за молдинга, выкину его" нету возможности.
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    У меня как-то тоже вроде ни с того, ни с сего из левого нижнего угла стекла трещина пошла. Оказалось, что в том месте рамка ржой пошла, аж вспучилась и уперлась в стекло. Возможно, из-за этого и трещина появилась.
  13. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Тоже не подходит. Стекло было только вклеено, рамка была перед этим подготовлена (не очень качественно, но все же).
  14. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Ставлю на дышащий кузов. Илм кочку поймали хорошую, или домкрат.
    У меня было леченое стекло, лопнуло весной, при перепаде температур - из тени на солнце.
  15. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Продолжаем разговор. Не прошло сколько еще там, рамка покрашена.
    Romik203 нравится это.
  16. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Переставил молдинг лобового стекла на новое. Что-то плохо садится: верхние углы с боков не держатся на стекле.
  17. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Решил снять молдинг поджать все усики. При установке обратно молдинга с поджатыми усиками стекло треснуло.
  18. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Забористая
  19. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    654
    Не Ауди
    Однако прямо эпопея...
  20. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Пока едет стекло решил переклеить обшивку потолка. Поснимал ручки, обшивки стоек, а там на хороший клей к потолку приклеена. Посмотрел как люди отклеивают, не хочу отдирать. Никто не клеил без снятия основы? Или может машину перевернуть...
