dsa восстанавливает кондиционер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dsa, 20 май 2010.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
  2. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Audi 100 44 NF 1989 AT
    Текс. У меня по этой теме пока таймаут, т.к. тотальная покраска кузова идет в соседней теме.
  3. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.533
    Audi AS8 4.2 6MT
    #183 100_44, 14 июл 2011
    DSA, хочу с тобой посоветоваться. Ты уже разбирал компрессор. У меня ситуация такая. Компрессор работал, шумел. Но машина холодила. Потом была капа мотора и пришлось разгерметизировать. После еще вдобавок я криворуко повредил испаритель.[​IMG] Сейчас восстанавливаю. Испаритель нашел бу взамен своего.
    С компрессором сложнее. При работе он был шумноват.. Более того в процессе демонтажа старого испарителя обнаружилась вот такая дрянь...
    Вот я и напрягся... Ты компрессор разбирал. Следы износа на поршнях были? Где там графит? Что в компрессоре может при износе давать такую стружку? Сколько она там накапливалась-неизвестно. МОжет 5 лет, может всю жизнь. Стоит ли мне заморачиваться с ремонтом после увиденного? Хочу программу-минимум замутить: промыть всю систему, сменить подшипник в муфте. лезть в сам компрессор наверное пока не хочу.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.404
    не надо, оно того не стоит.
    покупаешь дроссель за 60-70 рублей, меняешь подшипник в шкиву компрессора.
  5. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.533
    Audi AS8 4.2 6MT
    #185 100_44, 14 июл 2011
    Дроссель уже есть. Подшипник закажу. Весь вопрос в том,сколько протянет компрессор... :shock::shock::shock::shock:
    Кто что думает по этому поводу?
    Испаритель заменил на бу с донора. По идее они от коррозии не сильно страдают. Промывать по совету фризеров буду обычным бензином. Нагоню компрессором немного давления. Проверю мыльным раствором. Ну и если все будет гуд(в частности со сменой подшипника), то погоню заправляться маслом и фрионом.
  6. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Ну, я же вроде приводил фотки внутренностей своего насоса - таким стружкам там взяться вроде бы неоткуда, поршни стальные же, если только от стенок они алюминия наслоили. С другой стороны, кроме как из компрессора им браться не откуда.
    Ну все равно, я думаю да, подшипник поменять, систему промыть, потом скрупулезно вакуумировать и в путь, пока компрессор не сдохнет. А это может быть очень нескоро. Либо можно за пару тысяч купить компрессор на евроавто, либо вообще новый стандартный.
  7. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.533
    Audi AS8 4.2 6MT
    Сегодня снял крышку с подшипником(Вдшка рулит! без съемника вообще получилось. Сам подшипник в идеале-ни струков,ни грюков. Так что его менять нет ни какого смысла. А вот звуки посторонние видимо из компрессора. При вращении штока вперед-назад слышны глухие постукивания. Как будто что-то внутри люфтит. Это нормально? у кого-нить такое было?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.404
    это какую крышку ты снял?
  9. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.533
    Audi AS8 4.2 6MT
    прижимную пластину, ответную часть с подшипником(фото пост 110). На компрессоре осталась обмотка.
  10. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.533
    Audi AS8 4.2 6MT
    Кстати, а что скажешь по поводу выработки на косой шайбе? В районе прилегания 2х малых шайб и игольчатого подшипника. По идее от этого ось вала гуляет горизонтально.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.404
    если шкив крутануть и услышишь любой посторонний звук в подшипнике, то подшипник под ppfvtye
  12. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.533
    Audi AS8 4.2 6MT
    Парни, помогите пожалуйста разжиться резинками на компрессор. Нужен сальник вала,колечки. "Хитрая" резинка не нужна, (у меня крышка компрессора другая). Я бы может даже готовый ремкомплект взял. Просто СПС-холод от нас очень далеко и их представительств нету в Ростове-Краснодаре. Почтовые расходы я оплачу. Еще и магар поставлю.
    Суть вот в чем. Я перебирал компрессор, аналогичный dsa, резинки там были приличные, ну и сальник вала тоже. Покрайней мере в воде воздух не травили. Собрал систему(испаритель менял,мой был с дырявой трубкой), поехал к кондейщикам. У них 12-го газа не оказалось(просто не берут,т.к. спрос низкий). Залили чуть 22-го заменителя , проверить пищалкой соединения. ПО соединениям все ок, по шлангам тоже. А вот в компрессоре на сальнике писк начался. Ну мужик грит: сальник менять, иначе нет смысла заправляться. А сальники у них всего двух видов,могут не подойти. Да и цена просто конская... Такие дела.
  13. Locko
    Locko Завсегдатай
    19 сен 2010
    803
    С4 AAR
  14. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Есть, и даже на русском. Ищи посты blindhorse-a.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.404
  16. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.533
    Audi AS8 4.2 6MT
    Что-то темка подзаглохла. Добавлю вопрос. Кто держал в руках компрессор denso 10PA17C? Взаимозаменяем ли он с нашим 10P17c? Из каталога Denso следует, что 10PA серия является модернизацией 10P, но про взаимозаменяемость по кронштейнам ничего. Да и с крышкой непонятно.
  17. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    У меня отложилось все до лучших времен.
    Тяжело все-таки одному 4 машины тянуть, из которых две возрастом за 20 лет, а одна за 10.
    По компрессору думаю, что они все взаимозаменяемые, ничего "такого" там нет (разве что если под 12 фреон было рассчитано).
  18. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Надо менять крепление. Там одно отверстие смещено. Думаю это реально сделать.
    Размеры смотрел по каталогам от спс холод.
    Ценник заманчивый 178 евро.
  19. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.404
    если почтой россии, то лето закончится раньше, чем придет компрессор :laugh:
