dsa восстанавливает кондиционер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dsa, 20 май 2010.
  1. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    на сколько живые эти вса детали можно узнать только сбрав всё до кучи промыв всю систему и закачав фрион со спец маслом и красителем:umnik:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.090
    и откуда такие глубокие познания?
    и что же это за спецмасло? (можно использовать любое минеральное масло, совместимое с R-12, в т.ч. ХФ-12) и зачем краситель, которым на станциях лохов разводят, да еще и деньги за это берут?
  3. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Audi 100 44 NF 1989 AT
    Это понятно. Но так не будет понятно какая именно часть сбоит.
    Наверняка есть критерии определения пригодности той или иной детали отличные от "если работает - то нормальная".
  4. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
  5. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Мда, похоже на то. Если только как-то химически убирать. Интересно, что это такое. Надо полагать какая-то медная соль. Медный купорос синий, а это выходит медный некупорос какой-то. Какая там кислота во фреоне R-12 образовывается при неполадках?
    Где-то я уже прочитал такой критерий: если внутри испарителя красно - на замену.
    Но вот что-то не могу найти номер испарителя в етке. Да и конденсатора тоже не найти моего.
  6. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Гугль подсказывает что соляная. Но хлорид меди тоже нифига не красный.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Copper(I)_chloride
  7. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    #47 dsa, 7 июн 2010
  8. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    мне когда ремонтировали кондёр(лёг кампрессор):icon_suicide: то в системе была какаято грязь снимали всё и промывали чемто .потом собрав всё вакумировали и заправляли маслом с красителем при проблемах краситель проявляется в протекающих местах :drunk2:
  9. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Да, это все понятно.
    Посмотрел я еще раз внимательно в испаритель - вроде бы не закись, а просто медь.
  10. DEMIAN
    DEMIAN Bad e-mail
    3 июн 2010
    185
    AUDI A6 2.5TDI
    я лично был свидетелем когда утечку фриона обнаружили благодоя этому красителю :nod:который вместе с маслом закачивается в систему. кстати добавление красителя по желанию клиента и на цену не влияет!!!:laugh:
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.090
    ну-ну, ты расскажи это тем с кого 600 рублей просят.
    я же не сам придумал.
  12. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Да я не против. Но у меня еще до поиска утечек еще очень далеко.
  13. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    лучше -Самолет своими руками из ауди сто
    автор DSA
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    У тебя лучше бестселлер получится: "Январь на Ауди" :very_cool:
  15. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Январь на Ауди-это сериал про то как у всех работает а у меня не хочет
  16. Gregory100
    Gregory100 Участник форума
    20 сен 2006
    332
    Audi 100/44 2.0 RT 88г.
    Кондер явно не родной, тут стоял аккумулятор, под него крепление даже видно.
  17. keks
    keks Завсегдатай
    18 апр 2005
    603
    audi coupe GT typ 85 audi coupe quattro 7a dnipro mt-11 west bobruisk custom
    #57 keks, 5 июл 2010
    Да, кондей не родной - факт.
    Лучше салон бы помыл, там у тебя опята не выросли нигде? :)
    Удачи и терпения! Но я бы не стал этот колхоз восстанавливать...
  18. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    #58 dsa, 5 июл 2010
    Ну, я помыл уже. Просто не стал под это дело отдельную тему создавать. :)
    Да я понимаю уже что не родной.
    Но на самом деле до родного ему близко. Я думаю что с завода немец кондея себе ставить не стал, а потом подумал и поставил у какого-нибудь местного установщика близкого к заводу. Так что восстановить можно и родными деталями (насос, шланги) вот конденсатор только наводит на мысли - мой явно другой, но номера на нем не сохранилось. Как бы вычислить его?
  19. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    На моем конденсоре табличка : SHOWA ALLIMINUM CORP 443 260 401 H : made in Japan, и лэйбы Ауди/VW.
  20. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    #60 dsa, 13 июл 2010
    Сегодня заехал к Евсеичу, забрал бэушки, фотки которых выше приводил, за 5000 рублей (насос с кронштейном, конденсатор с ресивером, два длинных шланга, один короткий).
    Потом показал их специалисту.
    Тот сказал поставить крышки на штуцера, намыть все снаружи начисто, потом промывать все внутренности спиртом (тот влагу впитывает).
    Вот думаю может систему перевести на 134 фреон? Все одно все компоненты мыть до блеска не собирая...
