dsg+launch control
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем mc240, 30 июн 2007.
Как работает функция launch control коробки DSG?
Голосование закрыто 21 июл 2007.
  1. Работает зашибись
    4 голосов
    28,6%
  2. Не работает ни хрена (сломалась)
    1 голосов
    7,1%
  3. Функция launch control не реализована на DSG,RTFM!!!
    0 голосов
    0,0%
  4. What Za Fuk Is Launch Control - Gaddam Gearbox Does Not Shift,Buddy!
    9 голосов
    64,3%
  1. Kreisser
    Kreisser Живу я здесь
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Ответ: dsg+launch control
    На ДСГ надо. Как на автомобилях других марок- х.з.
  2. TOR
    TOR Bad e-mail
    4 мар 2007
    33
    A3 TFSI DSG, LC120
    С включенной ESP обороты доходят примерно до 1200 - и все!
    С выключенной ESP до 3200 добраться не удается, но до 2800 - 2900 доходит, далее - жуткий визг и дым.
    Получается ли быстрее (и без этого стартует - не балуй) - не знаю!
    Хочется пробовать еще, но негде и некогда, да и машину что-то жалко стало!
    Тормоз держу до максимума оборотов, потом - отпускаю.
    Может что не так делаю?
  3. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Ага!
    Вот это тоже очень полезно.
    У меня отсекает на 1200 - значит,кнопкой есп у меня не отключается,хотя подтверждение отключения после нажатия на кнопку зажигается на приборке.
    Спасибо!
  4. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Надо её нажать и подержать секунд 5!
  5. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Держу!Ничего не происходит,а звуки очень неприятные (глухой грохот и глухие стуки)
  6. OlegCh
    OlegCh Участник форума
    16 ноя 2005
    200
    гацкий конкурент 3
    А как же она у тебя на месте стоит при 3000 оборотах? Кирпич под колесо надо подкладывать?
  7. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Сначало надо иметь представления о теме разговора,а потом отвечать в теме!
  8. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    При однократном нажатие,у тебя начинает светиться треугольник в кружке,а когда ты нажимаешь и держишь,то у тебя кроме кружка должен еще загореться значок как от ручника только желтого цвета!
  9. OlegCh
    16 ноя 2005
    200
    гацкий конкурент 3
    У меня подозрение, что ты как раз этого представления и не имеешь...
  10. Kerpen
    Kerpen Новичок
    3 окт 2008
    73
    Q7
    Так что с лаунчем? ато машина должна на s-tronic приехать. очень интересно!!!!
  11. Kreisser
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Тема уже мхом обросла:dead:
    Ышо раз:
    Этот режим разный по алгоритмам действия водителя на разных коробках и разных машинах. На БВМ не пробовал, так что не скажу точно.
    На S-tronic (он же DSG):
    1) Отключается режим ASR в ESP. Делается это однократным, коротким нажатием на кнопку ESP. Долгое удерживание кнопки ESP приводит к отключению системы (ESP off). Этого делать как раз не надо.
    2) КПП переводится в спортивный режим (S)
    3) Одной ногой удерживается тормоз (и держится)
    4) Второй ногой (желательно правой) до упора выжимается педаль газа. При этом обороты поднимутся и застынут приблизительно на 3000 об/м. Педаль газа надо продолжать удеривать "в пол". Никаких стуков ит.п. в это время происходить не должно. (Если они есть, то либо что-то в предыдущих действиях было сделано не так, либо это не S-tronic)
    5) Педаль газа все еще удерживается, педаль тормоза бросается. Педаль газа по прежнему удерживается.
    Все.
  12. Kreisser
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Кстати, на заметку:
    Реализован ли Start Launch Control в S-tronic на Q5- большой вопрос. В итоге в разных официальных источниках написано по-разному. Будущим владельцам рекомендую сначала инструкцию по эксплуатации на эту тему изучить.
  13. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    нет,не все
    вот мохом обросший правильный ответ
    ланч контроль на гск образца 2007 реализован только на 3.2 вып халдекс
    на другие моторы не ставился даже в виде опции:umnik:
  14. Kerpen
    Kerpen Новичок
    3 окт 2008
    73
    Q7
    так у меня не Ку5 а А5
    в нете лежат видео с ланч контролем на s-tronic ауди S3,TT 2tfsi, A3 2/0 TDI
  15. Kreisser
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Я это в общем на заметку сказал. А5 на S-tronice уже? Еще не должно было появиться таких, вроде:shock:
    Или на типтронике практиковал?
  16. Kreisser
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Лично пробовал А3 1.8т, А3 2.0т с С-троником старт лаунч контрол и ТТ 2.0т 200лыс. Все 2007г. как раз. Все работало.
  17. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    #57 mc240, 4 дек 2008
    гск 1.8 т в 2007 не было в производстве,кмк
    2.0т не оснащался в 2007 пп+вып - следовательно,ланч-контроля нету
    У меня была своя такая машина и я с вопросом долго и предметно разбирался.
    тт давай не будем сюда мешать,хоть она и со-платформенная
    Какая-то непонятка,дружище,получается:shock:
    апдейт
    гск 1.8 т в 2007 был,я ошибся.
    ланч контроль может быть связан с наличием есп,а не только пп
    но это еще больше запутывает дело
  18. Kreisser
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    1) 1.8t, если честно, не помню какого года был. Может, и 08.
    2) 2.0т шли переднеприводные, но старт-лонч контрол на них был (и до сих пор пофиг какой привод)
    3) Коробина одна и та же по сути. По 6-ти ступенчатой для поперечно-расположеных движков- везде эта штука есть точно.
  19. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    думаю все же,что ланч контроль появляется,когда заказываешь есп (то есть не урезанную версию абс+брейк-ассист+абд,а есп полностью)
    у меня не было есп,поэтому ланч контроль и не стоял
    так,похоже,будет верно
    тем не менее,думаю,что вряд ли на 1.4 даже при наличии есп поставят ланч-контроль
    нам нужен санёк1 - он выложит фашистских пдф и станет усё ясно
  20. Kerpen
    Kerpen Новичок
    3 окт 2008
    73
    Q7
    #60 Kerpen, 4 дек 2008
    Заказал на МКПП, потом совершенно слуяайно заехал в салон и увидел что появились к заказу 2тфси на эс-тронике. в итоге переделал заказ. кстати коробка 7-ми ступенчатая. жесть. но лаунч хочеца всетаки
