dsg+launch control
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем mc240, 30 июн 2007.
Как работает функция launch control коробки DSG?
Голосование закрыто 21 июл 2007.
  1. Работает зашибись
    4 голосов
    28,6%
  2. Не работает ни хрена (сломалась)
    1 голосов
    7,1%
  3. Функция launch control не реализована на DSG,RTFM!!!
    0 голосов
    0,0%
  4. What Za Fuk Is Launch Control - Gaddam Gearbox Does Not Shift,Buddy!
    9 голосов
    64,3%
  1. Kreisser
    Kreisser Живу я здесь
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Ответ: dsg+launch control
    Не знаю пока, но отпишусь как будет чего.
  2. vovkin749
    vovkin749 Новичок
    1 окт 2008
    16
    Audi A3 3,2 quattro
    Обана..это чо у меня должен работать значит? Я именно так как описано выше не пробовал еще.
  3. Kerpen
    Kerpen Новичок
    3 окт 2008
    73
    Q7
    проверил?:)
  4. vovkin749
    vovkin749 Новичок
    1 окт 2008
    16
    Audi A3 3,2 quattro
    Ога, проверил. Всё работает как надо :)
  5. energie
    energie Участник форума
    12 ноя 2005
    395
    Ростовская обл.
    ТТ 3.2 DSG '07, TT 2.0 Tq '16
    launch control это фишка коробки dsg :) какой привод - по барабану. лаунч контрол есть и на тт 2,0тфси и на моей 3,2 и на гольфе gti с 200 сильным tfsi. а все потому что на них есть dsg)
  6. eyeless_rabbit
    eyeless_rabbit Новичок
    2 июн 2008
    99
    Q5 2.0TDI FL '14
    до сих пор не получалось запустить, что очень огорчает.
    Сегодня попробую по той схеме, что выше.
  7. energie
    12 ноя 2005
    395
    Ростовская обл.
    судя по моим наблюдениям, если авто не прогрето, то ничего не получается)
  8. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
  9. eyeless_rabbit
    2 июн 2008
    99
    Q5 2.0TDI FL '14
    все делал как на видео, обороты поднимаются как раз до 1300 и падают, значит почему то нет Launch Control. К дилеру обращаться?
  10. energie
    12 ноя 2005
    395
    Ростовская обл.
    ***. 2400 оборотов?... у меня застывает стрелка на 3200. а вот если что-то сделано неправильно... то когда выжат тормоз и давишь на газ, чувствуешь, что колеса пытаются провернуться. а вот если застывает на 3200, то такого нет. после как отпускаешь тормоз, полсекундная заминка, потом только рывок.
    завтра найду видео свое, выложу!
  11. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.595
    разные
    жалко на типтроне не стартанешь......
    говорят на финиках меняют гидробублик+чип и модно с 4500 стартовать:thumbup:нам бы так:cry: а то три литра, а толку-ноль.
  12. Kreisser
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Судя по всему ты отключил ЕСП полностью (долгим нажатием). Нужно однократным коротким нажатием отключить только ASR в составе ESP.
    Кроме того, работает функция (на Ауди по крайней мере) только в спорт-режиме коробки.
    Вообщем, хватит эксперементировать и убивать машину. Как делать было сказано выше.
  13. smile25
    smile25 Живу я здесь
    1 июл 2007
    1.354
    audi
    +1 , почему так? :confused:
  14. Kreisser
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    На заметку: только что проверял, на коробках в Q5 Start Launch Control нет, при том, что описание задействования этой функции есть в инструкции по эксплуатации к нему.
    Немцы уже давно говорили, что в конечном итоге эта функция для Q5 будет отсутствовать, хотя во многих предварительных материалах она есть. В мануал тоже попала.
  15. Kerpen
    Kerpen Новичок
    3 окт 2008
    73
    Q7
    жаль:) а А5 не тестировал?:)))))
  16. Kreisser
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Не встречал еще с с-троником и информации не видел.
  17. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    #77 RaMoscow, 30 дек 2008
    есть чертов лонч-контрол
    резину жалко, экономлю, кризис.
    зы. в этом видео сказано, что если выше 1200об поднять не получается, то у вас НЕТ лонч-контрола. но. его можно прошить у дилера, если у вас дсг.
    http://www.youtube.com/watch?v=MpHsaQkkAJU
  18. energie
    12 ноя 2005
    395
    Ростовская обл.
    исходя из собственного опыта, на моем автомобиле. Лаунч срабатывает и если отключить ESP (долгим нажатием) и если коробка стоит не в S, а в ручном режиме)
  19. shark_swamp
    shark_swamp Новичок
    12 окт 2008
    88
    Audi TT 2.0T mk2
    У мя ТТ mk2 2.0Т и возможности стартануть с лаунч-контроля в режиме "D" нет, в режиме "S" пожалуйста.
    А в инструкции как раз написано, что ЕСП нужно отключать полностью для максимально быстрого старта (для ТТки отключение в 2-а этапа, быстрое нажатие - это только АСР вырубишь, а длительное - полностью ЕСП, о чем будет свидетельствовать надпись на приборке - "ESP OFF"). А по-поводу с каких оборотов стартовать видимо зависит от конкретной машины, так как турболаг или отсутствие оного вообще вносит свои коррективы. Хотя на видео советовали конкретно на 2.0Т+ДСГ стартовать с 2400оборотов, нужно будет попробовать, потому что с 3000-3200 за резину больно...
  20. vovkin749
    vovkin749 Новичок
    1 окт 2008
    16
    Audi A3 3,2 quattro
    Чего больного то? на полном приводе что с ней станет то? :)
