dsg7 не проходит адаптацию
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Konstantine, 11 май 2015.
  1. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    после чего началось?после замены сцепления?похоже что сцепление ведет,в частности К2,проверяйте вращение входных валов
  2. Ильдар Сабиров
    4 июл 2018
    23
    Татарстан респ.
  3. Ильдар Сабиров
    4 июл 2018
    23
    Татарстан респ.
    Спасибо за отзывчивость!
  4. savery
    savery Новичок
    1 янв 2019
    9
    Приморский край
    Похожая проблема.
    Заменили сцепление, платы, соленоиды, промыли мехатроник от стружки.
    Когда при первом заводе прогонял передачи, задняя включалась с пинком, у остальных пинок поменьше.
    После получаса работы появился чек и пропуски зажигания, задняя стала включаться с еще большим пинком.
    Попробовал сделать адаптацию муфт - не прошла по соображениям безопасности. Могла она не пройти из-за пропусков зажигания?
    На следующий день поменял свечи, но забыл ноут и ошибку не скинул. Чек висел по-прежнему, хотя по ощущениям пропуски ушли, двигатель стал работать ровно. Когда включил заднюю, машина начала так пинаться, что я не стал дожидаться включения передачи и воткнул нейтраль. На остальных передачах все ок. Машина вперед едет.
    Есть вася диагност, но я не особо знаю как с ним обращаться. Моя первая европейка.
  5. Нефтекамск
    Нефтекамск Новичок
    14 янв 2017
    10
    Приветствую всех! Машину пригнали с другого сервиса с DSG 7.. История такая, сломало вал. Заменили, установили коробку, не попали вилками и так три раза. Теперь все попали, но не проходит адаптацию. Первый этап проходит, второй останавливается 255-5-0... Включаешь R,D никаки ударов, но и движения тоже нет. Стоит заглушить авто, снова заводишь включаешь R стоит на месте, включаешь D удар и аварийный режим. Ошибка P177D Двойное сцепление слишком большой крутящий момент. P072B передача R Не возможно выбрать. Что случилось с этой КПП? до поломки вала ездила отлично со слов клиента.
    P.S Пока не сделаешь первый этап адаптации машина стоит и дергается(рывки) (ощущается, но не сильно).
  6. Daniyar 102
    Daniyar 102 Новичок
    15 окт 2022
    1
    Доброго времени суток!
    Ситуация такая ,заменил сцепу,где то через месяц при диагностике вышла ошибка по сцепе «достигнута граница допуска к1 ,но авто норм ехала и не придал этому значения ,на днях после небольшой поездке начала падать в аварию ,на холодную все норм как не много проедишься 1 передача не включается ,сняли коробку к1 зажат сработал компенсатор износа на к1 ,взвели отрегулировали ,при адаптации на 2 этапе выскакивает код отмены 21,и ошибка p175е муфта 1 непреднамеренно замкнута (до этого этой ошибки не было )
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина
