DTM Club
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 13 сен 2011.
  1. Sergio_83
    Sergio_83 Живу я здесь
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    Re: Новый Audi A4 Quattro 2.0 TFSI DTM Edition
    Клапан - 06F 129 101 L
    Прокладка под клапан - 06F 103 483 E
  2. Uncle_bl
    Uncle_bl Bad e-mail
    25 фев 2011
    121
    A4 DTM
    Вот спасибо большое =) да будет мне счастье :)
  3. Uncle_bl
    Uncle_bl Bad e-mail
    25 фев 2011
    121
    A4 DTM
    А на каком пробеге надо менять ремень грм ? =)
  4. Krygliy
    Krygliy Живу я здесь
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Я тока поменял, пробег 83тыс. ремень был в плачевном состоянии, а помпа с огромным люфтом :) Еще б немного и труба была бы полная :)
  5. Sergio_83
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    Тут ведь еще и срок надо учитывать. В сервисной книжке указано - 5 лет.
    И это меня заставляет думать о замене ремня уже весной при пробеге 60 тыс.
  6. Uncle_bl
    Uncle_bl Bad e-mail
    25 фев 2011
    121
    A4 DTM
    блин и мне видимо придется это сделать весной на пробеге в 70т.к=)
  7. Sergio_83
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    Единственное, что меня беспокоит так или иначе, сам процесс. Где делать, как сделают, как туда влезут и без последствий-ли.. :shock:
    1 человеку нравится это.
  8. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    может кто нибудь сталкивался...
    сейчас иногда замечаю чтов машине пахнет выхллопными газами при вклюеннном климате..не так чтобы сильно но временами замечаю запах какой то..возможно кажеться так как не уверен 100% может от соседей по пробке..а может это печка так работает и за лето отвык. климат кстати рабоатет с нажатой кнопкой эконом.
    По логике выхлопные газы никак не могут попасть ..воздух же сверху хабирается и через фильр ещзе все это идет у меня угольный стоит.
    если кто то подобное замечал поделитесь а то сам разобратсья не могу...
    ошибок нет нигде ничего не поддымливает в моторном отсеке из под машины тоже. :shock:..
    перставил ароматизатор вниз на воздух в ноги где дует..может из за него :)
  9. Sergio_83
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    Попробуй просто поменять салонный фильтр, тем более что делов на минуту :thumbup:
    По опыту, больше 5 тыс в наших условиях использовать его бессмысленно. Когда купил машину, тоже в салон проникали все выхлопные газы и все что можно, т.к. 15 тыс его не меняли до этого.. Как только поменял, все сразу пропало.
  10. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    В репу загляни :nod:
  11. Sergio_83
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    Репа - это что? :shock:
  12. Krygliy
    17 мар 2010
    1.566
    чООООрная
    Это в личном кабинете под списком подписок "Последние полученные отзывы" :D
  13. Sergio_83
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    А, вот оно что есть "репа"
    Спасибо, учту данный опыт. :)
  14. 83mongoose
    83mongoose Новичок
    19 сен 2011
    37
    A4 DTM Edition
    Поменял с неделю назад, пробег 80.
    Мужики подскажите можно ли отрегулировать зазоры между бампером и капотом, ато почему то они увеличились:shock:
  15. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    конечно можно!!!!
  16. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    А где же мануал и подробное описание? )
  17. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    Мануал- это 4 руки,а описание -глаза с мозгом))))
  18. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Глаза, мозг и 4 руки. Результат эволюции хорошего автослесаря. Дарвин отдыхает )
  19. Dudin
    Dudin Новичок
    28 июн 2011
    39
    A4 DTM
    Можно) у меня тоже такая проблема была,там регулирующие шайбы были в самом низком положении,поэтому и зазоры были большие, в сервисе "все для ауди" все идеально отрегулировали)
  20. 83mongoose
    83mongoose Новичок
    19 сен 2011
    37
    A4 DTM Edition
    подскажи пожалуйста контакты этого сервиса?
