DTM Club
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 13 сен 2011.
  1. YUGANI
    YUGANI Участник форума
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    Я себе поменял на прошлой неделе...немного придется колхозить провода подогрева(удлинил примерно на 5-8 см, т.к. штекеры смотрят в противополжную сторону в отличии от ориинальных форсунок) Переходники надо ставить лицом, надписью на себя, на сторону противоположную от лобового стекла. Регулировку ставить на максимально высокое положение(водительская сторона бъет иделально, а вот правая немного ниже, но не критично)
    Как то так....
  2. Total 90
    Total 90 Завсегдатай
    11 июл 2007
    809
    AUDI A4 DTMка
    Я себе тоже поставил веерные, правда провода не удлинял, так натянул :D
  3. YUGANI
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    Кто в курсе, для установки тормозного диска от S-ки 345X30MM 5/112 надо, что то менять или нет? Что то я запутался....
  4. Григорий_Audi
    Григорий_Audi Завсегдатай
    4 сен 2006
    914
    Audi A3
    скобы)
  5. YUGANI
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    Только скобы? От S-ки встают болт-он?
  6. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    так вроде штатные скобы можно подпилить просто без замены ?
  7. YUGANI
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    Есть инфа что и как?
  8. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    немогу найти =( Гдето точно проскакивала инфа что скобы подпилить можно
  9. Vook
    Vook Завсегдатай
    15 мар 2008
    758
    № 11
    скобы другие и их нужно подпилить немного, номер не помню.
  10. Shendrik
    Shendrik Завсегдатай
    16 апр 2009
    830
    DTM-ка
    Зимой расход 14-15 литров в городе.
    Масло лью 5-30, литр на 3000-3500 у меня кушает.
    Летом гонял на дальняк, так за 5000 км съела 600-700 грамм.
  11. Vovana4
    Vovana4 Участник форума
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    Скобы подпилить вариант конечно бюджетный, но надежность такой конструкции не вызывает доверия. И еще вроде нужны грязевые щитки, на 345мм они больше.
  12. Vovana4
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    #2892 Vovana4, 21 мар 2013
    345 скобы должны поболее выносить суппорт от центра вращения тормозного диска, иначе какой смысл в увел. радиуса диска, если колодка будет прижиматься к старому месту:shock: В данном случае имеет место быть более поздний перегрев тормозов, но "хватать" тормоза будут точно также
  13. baby_dtm
    baby_dtm Участник форума
    29 июл 2008
    167
    A4 DTM Edition
    На днях нужно делать ТО - 100К км.
    Подскажите, пожалуйста, есть какие-то нюансы? Нужно что-то особенное менять?
  14. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    ТО на 90К км. было? И вообще что и когда менялось последние 2 года?
  15. baby_dtm
    29 июл 2008
    167
    A4 DTM Edition
    Замена фильтров (всех), колодки (перед + зад), масло...
  16. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Непонятно это относится к ТО 90 или это все что делалось 2 года назад.... короче.:
    1. Масло ДВС.
    2. Антифриз (если не менялся)
    3. Тормозная жидкость (раз в 2 года)
    4. Масло ГУРа (раз в 2 года)
    5. Фильтр масляный (двигателя).
    6. Топливный фильтр (если не менялся)
    7. Фильтр салона (если не менялся, но может еще походит)
    8. Фильтр воздушный (если не менялся последние пару лет)
    9. Колодки и тормозные диски (по состоянию)
    10. Свечи зажигания (по состоянию, возможно еще живы)
    11. ГРМ с роликами и натяжителем (по состоянию, но может еще походит) + при замене сюда же помпа.
    P.S.: Обязательно!!!!! Проверить состояние толкателя ТНВД!!!
  17. PITBULL777
    PITBULL777 дизель сила
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    шитки менять не нужно .нужно подпилить супорта по 1мл и поменять скобы от s4 и всё . тормоза становятся не убиваемые уходит перегрев (состояние мыльных тормозов)
  18. Bagsy
    Bagsy Участник форума
    17 май 2012
    244
    Audi A4 allroad quattro 2.0 AT 4WD
    Не знаю на счет лучше или хуже кастрол в сравнении с шеллом, я шелл как-то никогда не использовал. Но вот сам по себе кастрол эдж и правда масло хорошее. Что расход увеличился - могло и само по себе произойти с временем, могло и из-за самого факта смены марки масла (вязкость кстати та же самая была раньше?)
    А вообще раз сам по себе расход есть имхо надо изучать и фиксить причины, так как волшебного масла которое лечит масложор не бывает.
  19. Bagsy
    17 май 2012
    244
    От режима езды сильно зависит расход, ага.
  20. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    вязкость таже была, номеня пока расход особо не напрягает..
    кстати вспомнил что за все время еще ни разу жидкость ГУРа не меняли и дилер молчал чегой то..надо будет через пару месяцев заехать поменять, как раз датчики парковки собирался менять...вот уж дейстительно расходная деталькая...уже три датчика за 5 лет.
