DTM Club
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 13 сен 2011.
  1. if_maks
    if_maks Bad e-mail
    18 апр 2012
    104
    нету
    завелась не сразу
    Сегодня вечером сел повор ключа: треск, дергаются стрелки, стартер молчит вообще, обнулилась дата, с третьего раза при маргании приборки завелась, приехал, через 2 часа сажусь поворот ключа опять дата в 0, приборка еле светит, но завелась. Это акум? Может так резко сдохнуть? Новый купить или в сервис сгонять, посоветуйте
  2. investigator
    investigator Завсегдатай
    8 сен 2009
    675
    DTM 333hp, Q7, RS6
    Если только для красоты
  3. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    скорее всего плохой контакт на клемах.
  4. No_Surrender
    No_Surrender Завсегдатай
    28 фев 2010
    605
    A4 2.0TQ DTM
    В одинцово, далековато от нас конечно, но порой лучше проехать подольше...
  5. if_maks
    if_maks Bad e-mail
    18 апр 2012
    104
    нету
    Похоже что АКБ хана, потому как утром опять завелась с дерганьем стрелок и треском реле, а после непродолжительной поездки заводится с пол оборота.
    Какую батарейку надо ставить на нашу машину?
  6. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    #3886 BlackDiablo, 27 авг 2013
    Я недавно менял, поставил varta blue dynamic на 77Ач (E11), п.т. 680А:up:. По мануалу, у нас 70 Ач над, размер 278х175х190
  7. if_maks
    if_maks Bad e-mail
    18 апр 2012
    104
    нету
  8. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Мож партии разные. Эта тож норм (на вид абсолютно такая же:nod:). Просто по фильтру выбирай 70Ач, обычно они такие и идут - 70, 74, 77
  9. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    В Сибири ставят такой АКБ, какой только влазит ) А влазит и 110 Ач
  10. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Ток так нельзя вроде ж делать. На ауди заметил тенденцию, что акб в 2 раза меньше, чем показатель с генератора. По сути, такой расчет и берется наверно, чтобы акб нормально могла зарядиться, и при том не изнашиваться довольно быстро (в последствие такие акб быстрее разряжаются и дохнут). Но эт на скок я знаю:shuffle:
  11. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    Так говорят те, кто не знает закон Ома.
    Генератор даёт амперы - это сила тока. А ёмкость аккумулятора меряется в Ампер часах на 12 вольт - это Джоули, количество энергии.
    Любой, даже самый конченый генератор в запорожце, сможет осилить правильную эксплуатацию аккума до 300 Ач!
    Простой пример, в тракторе Беларусь, стоит 2 акб по 150 Ач, генератор вроде всего на 30А.
    Превышать токи зарядки выше 10ой части ёмкости не рекомендуется. Так что штатная гена может обеспечить зарядным током любой аккум, который сможет утащить машина ).
  12. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Да я не спорю, что можно ставить (по физике пятерка была:beer::D). И что такой акб будет заряжаться без проблем:nod: Тут просто вопрос ресурса этого акб.
    Я просто придерживаюсь рекомендациям. По опыту могу сказать - года два назад в мск вроде до -35 было (знаю, с сибирью не сравниться:shuffle:) и моя старая машина, спустя несколько дней простоя спокойно завелась (тож варта стоит там, ток на 63Ач):)
  13. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    есть минимальная необходимость, от этого производители и отталкиваются. Ради интереса глянь какой акб стоит в такой же как у тебя машине но с двигателем 3тди. Электронника таже, живёт столько же.
  14. if_maks
    if_maks Bad e-mail
    18 апр 2012
    104
    нету
    А мне в магазе сказали что варта херня надо брать "баннер", вот сегодня привезут посмотрим
  15. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Ну если там акб большей емкости, то наверно и гена побольше стоит.
    В общем, на эту тему можно долго дискуссировать:nod::beer:
    Ну хз, наверно тут как в поговорке, на вкус и цвет... :shuffle:
  16. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Народ, такой вопрос...
    Хочу облить свою дтмку жидким стеклом, но в мастерской сказали, что обязательно еще будет делаться комплексная полировка. Вот думаю, не попортят ли они карбон этой полировкой (хотя с другой стороны, рано или поздно это придется делать).
    Может я зря очкую?:chainik:
  17. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    карбоновые детали покрыты лаком, который тоже очень хорошо полируется)
  18. if_maks
    if_maks Bad e-mail
    18 апр 2012
    104
    нету
    Где в сокольниках можно обслуживать ауди? Надо акум поставить и сход развал
  19. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Ну в принципе так и думал:chainik:. Отдал машину, карбон они ток полировать будут, ж.с. наносить на него не будут (хз почему, но почему-то нельзя:shuffle:)
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    какие колодки ставите на передние тормоза?
