DTM Club
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 13 сен 2011.
  1. MadSnowMan
    MadSnowMan Участник форума
    10 апр 2012
    109
    А4/B7 DTM 2.0T 07г
    #4041 MadSnowMan, 4 окт 2013
    Толкотел срочно меняй если не менял, а то поменяешь не только толкатель но и насос с валом.
  2. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Зачем насос с валом менять?Если толкатель целый,не нужно это менять.
  3. Anton-JIumoH
    Anton-JIumoH Новичок
    22 май 2012
    19
    А4/B7 2.0T DTM
    че за катушки? я не большой спец(
  4. Anton-JIumoH
    22 май 2012
    19
    А4/B7 2.0T DTM
    когда вообще толкатель следует менять ребят? пробег 74 тыщи и вообще есть симптомы какие-нибудь, что нужно его поменять?
  5. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    #4045 Mihanaft, 5 окт 2013
    50-70 тыщ интервал. когда ему придёт пизда ты услышишь ))) симптомы ток повышенная шумность, ошибки по топливу, машина будет плохо ехать, но ты не уследишь, потому что пока он будет на последнем издыхании все показатели будут в норме, но когда его прорвёт уже нет, но будет поздно. Его проще менять каждые 50 тыщ и проблем не будет. меняется, если авто после 2006, за 30 мин если руки не из жопы
  6. Anton-JIumoH
    22 май 2012
    19
    А4/B7 2.0T DTM
    Спасибо)
  7. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    накуя насос с валом ?
  8. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    тоже начитался на форумепро толкатель купил привез на ТО тыс 75 было или 80 пробег, достали старый посмотрели поржали..поставили новый один хер купил..износ был минимальный (выработки вообще не заметил).
    Возможно проблема с толкателем преувеличена.
  9. Total 90
    Total 90 Завсегдатай
    11 июл 2007
    809
    AUDI A4 DTMка
    Парни, никто не сталкивался с такой проблемой: при включении заднего хода выдает ошибку по правому фонарю заднего хода. Выключаю зажигание, завожу снова, включаю заднюю и ошибка пропадает... иногда и с первого раза не появляется,но со второго всегда пропадает.
  10. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    лампочка, контакты, штеккер...
  11. PoggiRS
    PoggiRS Участник форума
    5 июл 2012
    111
    Audi A4 DTM
    а у тебя машина с нуля?если нет,то возможно же что предыдущий хозяин заменил его для профилактики )у меня к 100к подошел пробег,заменил толкатель,а он был тоже без выработки,но я 2й владелец)
  12. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    машина не с нуля, в салоне их уже не было..толкатель точно не меняли так как первое ТО по регламенту на ней уже я проходил
  13. MadSnowMan
    10 апр 2012
    109
    А4/B7 DTM 2.0T 07г
    Опечатка !!!
  14. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    Вот хоть убейте не пойму зачем ставить задний стаб рс4?
    Вчера весь день катал по кольцу и понял, что у нас стоит идеальный задний стаб. Под газом машину нормально ввинчивает, любое добавление жёсткости св заднем стабе усилит избыточную поворачиваемость, что ухудшит держак в целом.
    Единственное чего не хватает, это немного более жёстких пружин, градус-1,5 развала спереди и возможно на пару см уронить.
  15. MadSnowMan
    10 апр 2012
    109
    А4/B7 DTM 2.0T 07г
    А какой у тебя тип подвески ???
  16. PoggiRS
    5 июл 2012
    111
    Audi A4 DTM
    вот я и поставил более жесткие пружины,уронил на пару см,стаб не трогал,вообще хватает)но я еще и стойки менял под эти пружины!про стаб даже не задумывался ибо все равно она не будет поворачивать как е46 купе)
  17. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    подвеска 1bv
  18. MadSnowMan
    10 апр 2012
    109
    А4/B7 DTM 2.0T 07г
    Хороша. но а как у неё с комфортностью, от двух людей слышал что очень жёсткая, каждую кочку чувствует ?
  19. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    #4059 Goba Jaba, 7 окт 2013
    1bv - очень комфортная подвеска, но только по хорошим дорогам, лучше ее нет. ездить очень приятно, особенно закладывать повороты, да и маневрировать вообще - машина с дорогой как единое целое практически в любых условиях езды.
    но по плохим региональным городским трассам однозначно лучше обычную, на этой не разогнаться, все сразу чувствуешь.
    куда ее ронять-то еще? куличики проходя, задевать будет точно, за непогосту сделанные, и так ниже некуда.
  20. melodic
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    у всех понятие жесткости разное. Но она точно не зубодробильная. У сестры мазда сх7 2.3т, там подвеска по жёсткости примерно такае же.
