DTM Club
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 13 сен 2011.
  1. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Re: Новый Audi A4 Quattro 2.0 TFSI DTM Edition
    Порой в интернете "ремонт рулевых реек". Приедешь, свою отдашь, заберешь чужую восстановленную. Это нормальная тема, новые под заказ через магазины только раз в 5 дороже.
  2. Lexa DTM
    Lexa DTM Новичок
    1 фев 2010
    16
    Audi A4 2.0T DTM
    Спасибо!!!за советы!
  3. Dayver
    Dayver Завсегдатай
    3 июн 2011
    731
    BMW
    Без есп за два года а им импрезе накатался. Так что сейчас даже прикольно с ней. А так отключить и на площадку конечно можно по крутиться.
  4. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Кстате, после замены клапана ВКГ, ну того который с грибком, вообще перестал добавлять масло. До этого от замены до замены уходил остаток в 5 литровой канистре и еще литрушка. Сейчас оставшиеся политра стоят в багажнике и неизвестно когда теперь пригодятся.
    Мембрана в клапане была рваная - 2 приличные трещины.
  5. Shendrik
    Shendrik Завсегдатай
    16 апр 2009
    830
    DTM-ка
    Ого, надо значит посмотреть что там у меня, стоит поменять тоже.
    Но я так понимаю и до этого, масло не много кушалось?
  6. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    #466 Goba Jaba, 18 янв 2012
    Ну да - не много, пару литров в итоге от замены до замены доливал, как и написал выше. Литр из большой канистры, который сразу не влез, и литрушку докупал.
    Счас обратил внимание что подошел срок замены, а еще поллитра в багажнике лежит и уровень в двигле отнюдь не на минимуме.
  7. Uncle_bl
    Uncle_bl Bad e-mail
    25 фев 2011
    121
    A4 DTM
    А у меня чето после замены В К Г нифига не поменялось также с умереным апетитом подъедает =)
  8. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    я тоже клапан поменял но уменя ошибка вылезла по хх.. в итоге в лучших традициях сервиса сначала помыли инжектор адаптировали дросель и т.п...не помогло и только после опрессовки сказали клапан..поменял ошибка ушла..расход масла хз..пока не заметил но 600 мл долил как и раньше на 10-15 тыс примерно, но пробег пока небольшой
  9. Dayver
    Dayver Завсегдатай
    3 июн 2011
    731
    BMW
    У менея все равно немножно, но кушает, клапан новый.
  10. daimler174
    daimler174 Новичок
    20 сен 2011
    19
    A4 DTM 2007 г.
    #470 daimler174, 25 янв 2012
    помогите запрограммировать ключи!!!
    +100500
  11. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Re: помогите запрограммировать ключи!!!
    У меня после замены АКБ было так:
    открыл машину ключем вручную, завел-заглушил и ВСЕ! Ключ стал дистанционно открывать-закрывать машину.
  12. daimler174
    daimler174 Новичок
    20 сен 2011
    19
    A4 DTM 2007 г.
    #472 daimler174, 25 янв 2012
    у меня тоже родная еще
  13. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    про АКБ. кто нибудь менял уже родную АКБ
    сколько они в среднем живут?
    у меня пока родная с 2007 года
  14. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    январь 2012 - замена, авто в эксплуатации с середины 2007 г.
  15. Sergio_83
    Sergio_83 Живу я здесь
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    На предыдущей моей B7 2.0TFSI аккумулятор стоял с завода с начала 2007-го года (95 амп), продал авто в том году и у теперешнего владельца умирать он все еще явно не торопится, думаю :)
  16. Vook
    Vook Завсегдатай
    15 мар 2008
    758
    № 11
    заводится не так бодро в минус 20, как при рождении. Но без проблем.
  17. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    с 2007 года родной стоял, крутил вяло как морозы начался, заменил. Теперь все круто )
  18. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    ну вот и уменя вяловато покручивает что то при морозах..в прошлом году -30 и бодрячком..а в этом -19 и уже как то вяловато..
    автос ноября 2007..думаю что скоро наверное менять..если доживет то по осени перед зимой.
    а там самостоятельно можно поменять АКБ, без шаманства со шнурком..ну типа пришел в магазин старую выкинул новую воткнул и поехал?
  19. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Без проблем.
  20. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Ошибки в памяти останутся по подушкам да и только когда клеммы скинешь. Потом сотрешь, ни на что не влияет.
