DTM Club
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 13 сен 2011.
  1. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Вот теперь можно и спать ложиться спокойно...:hot:
    Именно из этого отчета я узнал о нем)))
    А как понять,попал или нет?
    Правда у меня с той стороны масло подтекать начало...
  2. Vook
    Vook Завсегдатай
    15 мар 2008
    758
    № 11
    узнаешь когда встанешь.
    поменяй, деталь копеешная
  3. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Поехал срочно покупать)
  4. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    на накладке в салоне рялом с надписью Quattro трещина появилась после зимы,что делать?
    Карбон целый,только лак треснул.
    У кого нибудь было?
  5. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Подскажите, плиз. На штатные 18 диски 245/40 резина встанет, а точнее в эксплуатации на ДТМке проблем с аркаи не будет?
  6. Dayver
    Dayver Завсегдатай
    3 июн 2011
    731
    BMW
    Должна встать резина по идее, но как помне широковато для этой машины.
  7. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    А вылет какой?
  8. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    На диске написано 18 8JJ ET 42
    Просто есть вариант бюджетно взять данную резину, так перед этим стоял 235/40
  9. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Подскажите где в юзао можно поменять ТНВД? Похоже у меня большие глюкоз с машиной именно из-за этого. Самому лезть как-то стремно да и со временем напряженка
  10. Shendrik
    Shendrik Завсегдатай
    16 апр 2009
    830
    DTM-ка
    Какая трещина? Сильная? Или царапина всетаки?
    Можно попробовать располировать, либо отдать малярам, чтобы сняли лак и покрыли снова.
  11. Shendrik
    16 апр 2009
    830
    DTM-ка
    Вылет, возможно, будет мал, прийдется проставки ставить.
    5мм проставки ничего страшного для твоего вылета.
  12. Pasha-evd
    Pasha-evd Новичок
    29 мар 2012
    15
    A4/B7 2.0T DTM
    #1152 Pasha-evd, 23 апр 2012
    Та же беда...треснул Лак..Думаю что придумать можно)
  13. Pasha-evd
    Pasha-evd Новичок
    29 мар 2012
    15
    A4/B7 2.0T DTM
    Я себе поставил 18 диски 255/40 вообще проблем с арками нет)
  14. Vook
    Vook Завсегдатай
    15 мар 2008
    758
    № 11
    снять панель и покрыть лаком
  15. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    Должны влесть. Посмотри по калькулятору.
  16. Slavyan79
    Slavyan79 Участник форума
    16 янв 2012
    142
    DTM & А3
    Кто за то, чтобы заказать партию номерных рамок с надписью "Deutsche Tourenwagen Masters" ?
  17. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    ЙА!!!
  18. Shendrik
    16 апр 2009
    830
    DTM-ка
    Не, мне не надо, спасибо.
  19. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Да,похоже так и сделаю,как раз через месяц полностью красить буду.
    На спойлере крышки богажника тоже гад (лак) облазить начал.
    Пусть поколупаются.
  20. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    На выходных буду первый раз менять толкатель ТНВД (ну не знал я что менять его надо), пробег 240 000, шток вместе с ним стоит поменять или с ним ничего не делается?
