DTM Club
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 13 сен 2011.
  1. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Ну проблемы с заменой топливного насоса не ушли, почему именно он? Я почитал ветку про ТНВД и похоже проблемы с распредом...? Как понять жив распредвал или все - хана...?
    Какие параметры посмотреть по ВАСЕ, чтобы локализовать проблему?
  2. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    YUGANI ОПИШИ свою проблему по подробнее подалуйста!
  3. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Вот фотки моего сегодняшнего заезда в сервис с заменой толкателя ТНВД. Что скажите?
  4. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Вот что выдает ВАСЯ:
    000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
    P0087 - 002 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 98107 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 6248 /min
    Нагрузка: 95.3 %
    Скорость: 87.0 km/h
    Температура: 84.0°C
    Температура: 32.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.081 V
    Готовность: 0100 0001
  5. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    по моему итак понятно, что тнвд под замену. либо если найдешь шток отдельно)
  6. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    ТНВД сегодня уже поменял, нужно ли шток менять? Нужно ли разбиратьи смотреть распред?
  7. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Сорри, ты имел ввиду полностью ТНВД...
  8. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    да, полностью. он у тебя прилично стерт, распред скорей всего тоже под замену. но нужно смотреть. на машинах с 7го года пошли усиленные распреды, так что может он и в порядке
  9. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    смотря по фото,очень плачевно((((( распредвал замена 100%, частички металла попали в распредвал,думаю тут бошку снимать и под микроскоп смотреть износ деталей(( расстраивать я не хотел.
  10. YUGANI
    YUGANI Участник форума
    6 ноя 2010
    499
    Audi А4/B7 DTM2007
    Неее Брат!!! Это жёстко!! Тут я думаю 100% замена вала! Шток сделан из очень жесткого металла..а вообще надо визуально смотреть вал и стружку от него:umnik: В принципе это не криминал....у меня вот на пред. 2.0 тфси грм рвало, вот это да))) Мой совет тебе ехать к МЕЛКОНУ....он тебе реанимирует машинку, он очень грамотный спец по этим движкам.
  11. Israpil
    Israpil Новичок
    8 апр 2009
    34
    A4/B7 2.0T 07г.
    У меня такая же проблема! У ОД мне сказали ТНВД на замену... Если бы был датчик низкого давления то машина просто глохла и не заводилась... Уже проходил через это. Вот ссылка на тему про то что у меня творится и видео там же... http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=289694
  12. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Стружка давно в поддоне вся. Могла разве что в N205 попасть, но это не критично, надо его вынуть и промыть карбклинером на всякий пожарный. ТНВД конечно на выброс (шток). Распредвал в задирах, по хорошему менять, но как вроде бы риски вроде только в центре и "геометрия кулачка в целом ничего" хотя хз, тебе виднее на месте самому, поэтому по идее новый ТНВД с толкателем спасут отца русской демократии от излишних хлопот. Но если стерся прилично и наискось тогда новый комплект "ТНВД+толкатель" долго не проживут, шток начнет болтать в горизонтальной плоскости и велика вероятность что разобьет крышку фазовращателя, а это плюс ~20 тыщ к запчастям.
    Надо замерить 003-103-140 либо 230-231-140 на затяжном разгоне с ~1000 оборотов и до упора на 5-ой!!!! в крайнем случае на 4-ой передаче (осторожно только, скорость). Там хорошо будет видно хватает ли машине высокого давления, да и низкое тоже в 103 есть. Если разница в углах больше 270, то машина будет ограничивать обороты 4000 тыщами, т.к. давления не будет хватать и это опять таки будет видно по паре запрос-факт.
  13. Israpil
    Israpil Новичок
    8 апр 2009
    34
    A4/B7 2.0T 07г.
    Мне осенью меняли толкатель на пробеге где-то 190т.км. Состояние такое же как на фотках. Валы родные и ничего ездит до сих пор:) Щас пробег почти 230тыщ.
    Правда еще меняли цепь, натяжитель, распределитель фаз газораспределения, масляный насос и еще всякого по мелочи на 130 рублей где то:)
  14. PITBULL777
    PITBULL777 дизель сила
    26 июн 2008
    703
    Q7 3.0tdi.WV 3.0td
    если толкатель протёрся то точно менять и насос и распредвал 100%
  15. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    завтра первый раз буду менять толкатель.Если он не протертый будет,на насос и распред не попадаю?Или на что то еще внимание обратить следует?пробег 240.Ездил аккуратно все время,по межгороду,без нагрузок.Движок ровно работает,только пошумнее вроде стал в последнее время.
  16. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Шток в Ауди Юг есть. 2400-2500, за 2 дня привозят.
  17. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Интересно, откуда они их берут. На шток даже партнамбера нет в ЕТКА. Только ТНВД в сборе.
  18. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Я по всей Москве искал,только у них нашел.
  19. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Подскажите плиз каталожный номер ТНВД для заказа в Экзисте. Сегодня там был, баба чушь несет, что типа нет по моей
  20. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    комплектации ТНВД. Хотя я его лично снимал....
    2.0 T. BWE, короче DTMка...
