DTM Club
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 13 сен 2011.
  1. Vovana4
    Vovana4 Участник форума
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    Значит мне залили прошивку под 98, но ничего об этом мне не сказали! А я приехал к ним на 95-ом :hot:
  2. Vovana4
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    Спасибо! Нужно оригинал брать или можно Pierburg, в оригинале он по-моему идет?
  3. Shendrik
    Shendrik Завсегдатай
    16 апр 2009
    830
    DTM-ка
    Почитал, официальный сайт. Все так 6 часов, был не прав.
  4. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    можно, он в оригинале
  5. Vovana4
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    Ok, возьму его. Потом снова выложу логи )
    Про опрессовку подскажет кто как ее делать :shuffle:??????
  6. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Весной мне по акции залили двойную (переключается) АПРовскую прошивку под 95 и 98 бенз соответственно. Пару месяцев назад я заезжал к Илье (PITBULL777), был залит 95 бенз и прошивка соответственно стояла под 95. Так вагком показал детанацию 0.0 по всем четырем цилиндрам!
  7. Sta
    Sta Bad e-mail
    18 июл 2012
    72
    A4 b7 DTM
    Парни, посоветуйте, веду машину ближе к идеальному состоянию кто что знает про больные места, куда ещё глянуть для профилактики?
  8. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    Все клапаны в первую очередь (pcv, байпас, и т.д)
    Заменить толкатель, если большой износ на старом, возможно понадобится замена распредвала и ТНВД.
    сделать опресовку, и поменять прокладку клапанной крышки (у многих течет)
    подвеска (проверить все рычаги, в зависимости от пробега, если никогда не менялись скорее всего верхние дохлые)
    цепь и натяжитель цепи, если работает шумновато, скорее всего под замену.
    вроде все из слабых мест... может кто дополнит
  9. DTM666
    DTM666 Новичок
    26 апр 2012
    13
    а4
  10. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Опа! У меня оказывается с завода стоят 320мм тормозные диски :thumbup: :shuffle:
    1LA - код.
  11. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    А ты думал какие?))))) 345мм)?
  12. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    ЭС4вертые просто так бы не влезли. А 312 или 288 легко )
  13. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    Ну у кого то влезли!))).... тока терерь прощай R-16!!
  14. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Да-да :uhoh: убедился на своем опыте,пару дней назад по трассе влетел в яму пробил покрышку и погнул диск и запаска ну никак на тормоза S4 345мм не налазила,пришлось поднимать зад снять R18 ставить на перед и запаску назад :rollingeyes: замучался...
  15. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    Влад ты по аккуратней!!! Лучше на час позже приехать,чем встрять на пол дня!!НЕ ГОНЯЙ.!
  16. Vovana4
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    Пока мой байпас еще не приехал, решил взглянуть на старый. Оказался с "G" на конце. Сама мембрана без дырок, но уже начала крошиться в районе посадочного места (на фото все видно). Может ли это быть причиной недодува?
  17. Emilkamoto
    Emilkamoto Новичок
    28 сен 2012
    14
    A4 2.0T DTM 07г.
    Здравтвуйте господа!:) Принимайте в свои ряды владельцев DTM.Первая машина,устал я мотогоном быть,решил себе взять A4,но по воле случая урвал DTM,чему несомненно рад.:)
  18. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    добро пожаловать.. я то же недавно стал счастливым обладателем дтм!))
  19. ^TesT^
    ^TesT^ Новичок
    31 май 2011
    87
    A4 2.0 T DTM 07
    #1899 ^TesT^, 10 окт 2012
    Всем DTMщикам привет)
    И так на пробеге 70 засопливил болт клапанной, на 90 потекла прокладка со стороны турбины... Произвел замену самостоятельно. Пока 93 полет нормальный)
    + чипанулся у сергейника на 70 т.км (надо было сразу это сделать после покупки)
    выложил фотку когда менял клапанную) ну вроде все чистенько)
  20. ^TesT^
    ^TesT^ Новичок
    31 май 2011
    87
    A4 2.0 T DTM 07
    #1900 ^TesT^, 10 окт 2012
