A4 B7 DTM Club
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Dragodsm
    Dragodsm Участник форума
    19 авг 2010
    206
    А4 DTM 07'
  2. No_Surrender
    No_Surrender Завсегдатай
    28 фев 2010
    605
    A4 2.0TQ DTM
    Опрессовку впуска не делал? По недогрузу в 114 и мультипликативу 7,4 похоже что дыра где то... имха с нее стоит начать
  3. Dragodsm
    19 авг 2010
    206
    А4 DTM 07'
    ничего не делал, решил сначала с вами посоветоваться по логам чтобы определить фронт работ.
    понял, дыра имеет место быть, опресую вечерком.
  4. Ska-Ska
    Ska-Ska Новичок
    19 июн 2011
    97
    A4 DTM & S60
    :hi:
    Так что с встречей, коллеги?
  5. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    тишина
  6. Dragodsm
    19 авг 2010
    206
    А4 DTM 07'
    Опресовал. булькало масло н емного когда надуваешь, дул 2кг.
    сифонит с масляного щупа немного, если его заткнуть то начинает сопливится елеее елеее разьем шланга с PVC надетый на коллектор(тут понятно надо поменять резинку). В этом шланге PCV масляк.
    Изза PCV может же дуть со щупа? (пошел читать принцип работы))
    в дырявые кольца не верю, компрессия норм
  7. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    Не дуй так сильно, 1-1,3кг достаточно.
    Со щупа у всех вроде выдувает немного. Масло тоже булькает.
  8. Dragodsm
    19 авг 2010
    206
    А4 DTM 07'
    значит дырок нет. куда-же подевался мой Engine Load ?
    еще я подумал, а при опресовке никто дроссель не открывает? есть обходной канал в дросселе? как давляк попадает во впускной коллектор?
    почитал принцип работы ПЦВ,
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=314998
    мысли такие, при неисправности клапана 1(пропускает), как раз и будет сифонить из масляного щупа.
    Пошел проверять пцв
  9. Dragodsm
    19 авг 2010
    206
    А4 DTM 07'
    #229 Dragodsm, 20 ноя 2014
    подул - недуется, исправен
    почему у меня недогруз???:cry::cry::cry::cry:
  10. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    Кто шил?
  11. Dragodsm
    19 авг 2010
    206
    А4 DTM 07'
    APR 1 стаж
  12. PhilDTM
    PhilDTM Новичок
    21 ноя 2014
    52
    A6 3.0TDI
    Тут принимаю в DTM-щики?
  13. Sardykar84
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    принимают, как без этого)))) располагайся))))
  14. Sardykar84
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    народ так что со встречей то у нас в итоге?
  15. Nafnaf
    Nafnaf Новичок
    12 июл 2009
    64
    A4/B7 2.0TFSI DTM
    А когда встреча и где?
  16. Byches
    Byches Завсегдатай
    30 авг 2004
    500
    DTM 07г. BWE
    Предлагаю в следую субботу. Место и времЯ давайте обсуждать.
  17. Byches
    Byches Завсегдатай
    30 авг 2004
    500
    DTM 07г. BWE
    Хочу подзарядить аккумулятор перед зимой, заметно хуже стал крутить. Хотя думаю особо не поможет 7 лет все таки уже, но попробовать можно. Собственно вопрос, есть ли какие нить тонкости при снятии аккумулятора, вылезут ошибки, магнитола заблокируется?
  18. No_Surrender
    28 фев 2010
    605
    A4 2.0TQ DTM
    Следующий как вариант проверить ДМРВ, поставить подменку, покататься...если что есть рабочий подменный, могу предоставить на тесты как нить. Либо сразу на комплексную диагностику к толковым людям типа Мелкона или Базарова.
  19. No_Surrender
    28 фев 2010
    605
    A4 2.0TQ DTM
    Поддержу!
  20. No_Surrender
    28 фев 2010
    605
    A4 2.0TQ DTM
    Радиоключ надо будет заново прописать, датчик вращения руля(проехать метров 200), и адаптировать подъем/опускание стекол...вроде все
