A4 B7 DTM Club
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
  2. dimon7911
    dimon7911 Завсегдатай
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    сабж не мой, просто объявление попалась...
  3. andrejdream
    andrejdream Участник форума
    18 апр 2012
    228
    A4 DTM 07г, Q7 3TDI BUG
    Знаю с какой это ДТМ бампер! Стоял на ней со сломаной "губой" крепления целы! Думал купить эту ДТМ но передумал )))
  4. Terramagnat
    Terramagnat Новичок
    28 апр 2014
    66
    A4 DTM 2.0 TFSI
    Народ, а меня тут пилит такой вопрос, что на ДТМках нет usb или каких-то иных входов, даже aux?
    И складывания зеркал?
  5. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    Нет. USB можно сделать. Зеркала руками складывать))
  6. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    УЗБ можешь шнур купить и к мафону подрубить.
    Складывание зеркал есть у некоторых комплектаций.
  7. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Опять новая ветка :russian:
  8. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    Ветка новая, машина старая )))
  9. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    И не говори ))
  10. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Подскажите как поменять лампочки габаритов в би-ксеноновых фарах?
    Открыл заглушку, которая прикрывает их, лампы ходовых огней достал, а вот за мелкие лампы габаритов ухватиться не могу, все руки исцарапал. Их тоже крутнуть надо чтоб вывалились? Они еще походу немного подплавились...
  11. Terramagnat
    Terramagnat Новичок
    28 апр 2014
    66
    A4 DTM 2.0 TFSI
    Не понял про провод, все обыскал у меня нет никаких входов ваще :( как так? куда мне его включать?
  12. Pheodor
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    Ищи xcarlink и yatour.
    Подрубаются в разъем штатного cd-ченджера.
  13. Terramagnat
    Terramagnat Новичок
    28 апр 2014
    66
    A4 DTM 2.0 TFSI
    #33 Terramagnat, 22 сен 2014
    Да блин стоит у меня ченджер нет там разъемов :) это что получается если стоит ченджер нет больше выходов чтоли?
  14. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Trioma.ru или как-то так. Втыкается вместо сидюка 6 шт сзади в голову. У меня ушло на все про все 50 минут. Надо снять голову и протянуть провод, инструкция есть.
  15. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    вынимаешь лампы ДХО, потом выдергиваешь за провода цоколь габарита.
  16. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Ну в принципе тебе всё уже ответили. Есть этот эмулятор чейнджера. Он втыкается вместо родного, но можно слушать куда больше музыки с флешки/карточки/через aux. Есть еще аль шнур для ipod-а. Он вроде по той же примерно схеме подрубается. Я себе например поставил эмулятор dmc. Мне по качеству звука он больше понравился.постарее версия dmc еще идет с переключателем, чтобы не отрубать совсем чейнджер
  17. Terramagnat
    Terramagnat Новичок
    28 апр 2014
    66
    A4 DTM 2.0 TFSI
    спасибо
  18. Terramagnat
    Terramagnat Новичок
    28 апр 2014
    66
    A4 DTM 2.0 TFSI
    Спасибо
  19. puertos
    puertos Участник форума
    21 янв 2013
    214
    А4 DTM
    Кто-нибудь масло в коробке менял? Подскажите по ценам и где делали?
    Занялся этим вопросом, т.к. масло пора второй раз менять. Цена масла ZF 2600 за литр, а надо литров 5, остальное недорого
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/den4ik/
  20. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    Много кто менял.
    ATF ZF зеленая стоит 1200р/л примерно, желтая 1000+р.
    Можно и в бутылках VAG купить по 1200р.
    Есть комплект для замены от ZF (фильтр, прокладка, болты поддона, 7 л ATF зеленой). ценник около 12-13р.
    Я меня в VAG-Service. Ничего сложного. Сливаем, снимаем поддон, промываем его, меняем фильтр, ставим поддон на новую прокладку, заливаем ATF по уровню и гоняем 10 минут по всем передачам, разгоняем несильно. Затем сливаем без снятия поддона, заливаем и выставляем уровень. Все.
    Между 1 и 2 этапами замены можно просто поездить немного.
    Это если ты переходишь с желтого/синего ATF на зеленый.
    Кури тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=347832
