A4 B7 DTM Club
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    С фига фара то не разборная? Стекло снимается, фен в помощь, доступ ко всему открывается. Официалы говорят, бабло они доят :D
    Проводку глянь для начала, датчик возможно. Проскань ВАГкомом, будет видно
  2. Aleks1987
    Aleks1987 Участник форума
    11 мар 2012
    237
    A4/B7 DTM 2.0q BWE 08г
    Да для начала глянь провода на датчиках один на переднем левом колесе другой с зади. На переднем так вода песок и всякая гадость летит может и провод или пин в разъеме сгнил.
  3. Misha43
    Misha43 Новичок
    21 фев 2015
    61
    A4 DTM
    ок, спасибо
  4. Misha43
    Misha43 Новичок
    21 фев 2015
    61
    A4 DTM
    Замена цепи
    подскажите, кто на каком пробеге менял цепь?
  5. Aleks1987
    11 мар 2012
    237
    Я на 86 менял. Все оригинал ставил цепь ewis идет в оригинале и натяжитель Ina идет в оригинале. Менял так как при заводе машины на холодную гримела пару секунд и пропадала.
  6. Misha43
    Misha43 Новичок
    21 фев 2015
    61
    A4 DTM
    блин, такая же хрень в минусовую погоду, угадал значит))) все запчасти уже пришли, жду уплотнительное кольцо.
    спасибо
  7. Misha43
    Misha43 Новичок
    21 фев 2015
    61
    A4 DTM
    по натяжителю правда я заказал рувиль, посоветовал друг, сказал в коробке 100% будет оригинал с зашлифованным шильдиком, так и оказалось. цепь взял сваг.
  8. andrejdream
    andrejdream Участник форума
    18 апр 2012
    228
    A4 DTM 07г, Q7 3TDI BUG
    Подскажите номерок ступичного подшипника плиз, а то запутался что-то.
    Спасибо.
  9. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    тоже уже скоро планирую менять цепь с натяжителем, а также мини капиталку по баше. хочу маслосъемные заменить. мож кто прикинет по з/ч, что еще сменить и какие производители лучше, если не оригинал?:hi:
  10. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    даров. почитай мой отчет https://www.drive2.ru/r/audi/93080/
    перетряхивал недавно бошку
  11. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    сам делать будешь или на сто?
  12. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    region51, спасиб :beer:. Скорей всего у Жени в сервисе. У самого ни времени ща, ни гаража нет (раньше в аренду брал). Да и в принципе, снимать буду только клапанную максимум, клапана наверно не буду пока трогать и гбц снимать. т.е. заменю вал, маслосъемные, колпак, все сальники/прокладки, цепь с натяжителеми датчики. наверно еще на турбе датчик махну заодно. ну и плюс все фильтра и масло:D
    как-никак 150к через 1к уже стукнет:cool:
    з.ы. ну некоторые вещи кончено сам сделаю, где и на улице по бырому можно)
  13. Misha43
    Misha43 Новичок
    21 фев 2015
    61
    A4 DTM
    полезная статья, масло пока не жрет, но на будущее пригодится!
  14. Misha43
    Misha43 Новичок
    21 фев 2015
    61
    A4 DTM
    тоже к 150к подхожу, но пока никаких нареканий, отпиши потом что пришлось делать и во сколько это обошлось.
  15. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Согласен, тоже в загашник положил:thumbup:
    Ок. Еще над ноут починить и на ошибки почикать, мож еще что вылезет. Чет по утрам как-то она у меня задумчиво заводится.:shuffle:
    Но вал и цепь еще не менялись, и цепь точно уже звонькает на холодную (когда мороз был)
  16. Misha43
    Misha43 Новичок
    21 фев 2015
    61
    A4 DTM
    у меня тоже в минусовую утром брякает пару сек
  17. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    аа понятно. а так там и номера втулок есть. мне ценник за выпресовку их зарядили знатный. не стал менять пока. после замены всего этого, проехал уже косарь, масло после переборки ровно половина щупа была, так вот чуть чуть ушло. раньше на косарь у меня к литру жрало. колпачки в наипечальном состоянии были. после всех маниауляций ретарды ушли и компрессия по всем 14 стала. вал менять? а что есть какие то предпосылки? ты на чипе гоняешь, не?
  18. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    прежде чем туда лезть, сначала нужно в турбе убедиться) что она не гонит))) у меня поджирала турба. в кулерах масла прилично было.
  19. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    В кулерах из-за вентиляции картера может быть масло при живой турбе.
  20. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    ну я про распредвал, что толкатель юзает...от нескольких людей слышал, что на сотке меняют, а тут чел не менял - говорил идеальное состояние...по ошибкам ничего вроде нет - визуально только смотреть...ошибка очень редко выскакивала только на низкого давления насос... чипа нет - сток абсолютный, ну не считая диодов в салоне и белого ДХО:D
    У меня тоже кушать стала больлше уже, наверно примерно столько же...но правда еще прокладка клапаной начала сифонить недавно буквально
