A4 B7 DTM Club
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    я 6 литров докупал оригинального масла, хватило, полная заливка вроде 9 литров, но если снимать просто поддон то полностью не сливается жидкость.
  2. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    с фильтром менял? ок спасибо. и как изменения то есть после замены?
  3. vit_mark
    vit_mark Новичок
    13 мар 2015
    2
    а никто свою дмку не собирается продавать?
  4. Ark
    Ark Новичок
    2 апр 2014
    41
    A4 DTM
    Куда уходит антифриз?
    Коллеги, добрый день!
    На авто куда то испаряется антифриз.
    Какие варианты могут быть?
    Пробег 156000
    С уважением
  5. Виктор161
    Виктор161 Участник форума
    17 янв 2011
    325
    А4/B7 dtm BWE
    У меня из-под помпы бежало, а так куча вариантов-смотреть надо. Или опиши более подробно
  6. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Сзади двигателя есть фланец, может испод него. Соединение патрубков ОЖ. Испод датчик температуры ОЖ. Помпа. Радиатор. Если нет защиты картера, то посмотри в каком месте пятна под машиной.
  7. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Где турбина может течь.
    Тут телепаты что ли? Взглянуть и понять где антифриз течет не составляет труда, без заезда на подъемник. :)
  8. Ark
    Ark Новичок
    2 апр 2014
    41
    A4 DTM
    В том то и дело, что внешних проявлений, типа пятен на месте стоянки, нет.
  9. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Дым/пар из выхлопных есть? Запах какой?
  10. dimon7911
    dimon7911 Завсегдатай
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    http://www.drive2.ru/l/6051808/
  11. Irufushi
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    пятен может и не быть.
    У меня вот тек шланг ОЖ на турбу [​IMG]
    Может течь соединение с турбиной или где металлическая часть переходит в резиновую на самом шланге.
    Соответственно капать ничего не будет у тебя, только при давление выдавливает и на горячей турбине испаряется.
    Когда печка работает или кондей, вони нет от испарившейся ОЖ ?
    Тройник смотри [​IMG]
    Там оседает тупо все на коробку. Пятна ты не найдешь на асфальте :)
  12. Volotka085
    Volotka085 Новичок
    17 май 2014
    34
    A4 2.0T DTM 07г.
    Нужен бампер передний на DTMку, может кто продаёт или подскажите где можно взять, спасибо
  13. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
  14. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
  15. Ark
    Ark Новичок
    2 апр 2014
    41
    A4 DTM
    Запаха от испарившейся ОЖ нет.
    А вот верхняя картинка похожа.:shock:
  16. Ark
    Ark Новичок
    2 апр 2014
    41
    A4 DTM
    Дыма/пара из выхлопных нет. Запах, обыкновенный... Не специфический...
  17. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Ну раз верхняя похожа, то замой там все или поменяй трубку.
  18. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    #758 BlackDiablo, 20 мар 2015
    Неплохой бизнес чел устроил... по сути, восстанавливает и толкает нехило. Проще уж свой ремонтировать (дешевле). Хотя опять же, как повредить...
    Принести ему бампер в клочья:Dмол условие соблюдено... фиг восстановит
  19. Volotka085
    Volotka085 Новичок
    17 май 2014
    34
    A4 2.0T DTM 07г.
    это точно
    но меня интересует либо или обмен за адекватные деньги, ну или ремонт может кто посоветает
  20. Volotka085
    Volotka085 Новичок
    17 май 2014
    34
    A4 2.0T DTM 07г.
    Kosei K3 N+ 7.5x18/5x112 D73 ET35, войдут такие диски, и какой размер резины лучше поставить
