A4 B7 DTM Club
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. Pheodor
    Pheodor Участник форума
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    чет дтм-ки вообще в цене упали...
  2. podonok!
    podonok! Участник форума
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    А почему им не упасть?) Они же стареют)
  3. НикСимферополКр
    25 июн 2015
    2
    Кто может подскажите,у меня а4 2.0 tfsi кватро, начал есть масло и коптить, полез менять кольца,оказались заклиненные баланс валы, купил другоой блок вместе с масл насосом,заменили,поменял кольца, все прокладки, завел норм поехал чуть дал нагрузку загорелся индикатор давления масла.до этого лил масло 5 w30, сейчас залил кастрол 10w 40.почему горит датчик? Замеряли давление механически, все есть, но не держит на холостых падает?!
  4. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Как вариант вкладышам на коленвалу ХАНА
  5. No_Surrender
    No_Surrender Завсегдатай
    28 фев 2010
    605
    A4 2.0TQ DTM
    Как вариант меньшего зла, начни с замены датчика давления масла...
  6. RustikX
    RustikX Новичок
    2 авг 2013
    4
    Audi A4 DTМQuattro
    Мужики выручайте, понять не могу что с моей DTMкой, дергается на 2000 оборотах бывает выше обороты тоже дергается, съездил на диагностику в ауди центр поменял два клапана впускающий в турбину... но рывки не пропали. что же поменять еще?
  7. Fizik
    Fizik Живу я здесь
    19 янв 2012
    1.044
    Q7 4M 2019
    Ошибки надо читать. Катушки, свечки могут быть, например.
  8. podonok!
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    2000 это когда начинает раздуваться турба, катушки первым делом, потом свечи и форсунки.
  9. podonok!
    22 дек 2014
    255
    A4(B7) DTM версия
    Вчера заехал с БМВ 328 новой сток, у нее нереально быстрый старт, потом ровно ровно едем. У них что там лаунч уже стоит?
  10. Irufushi
    Irufushi ✌ Go Hard or Go Home! ✌
    13 мар 2012
    1.336
    A4/B7 2.0Tq
    Там автомат 8-ми ступенчатый.
  11. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    Или не новый насос изначально дохлый.
  12. 7Sky
    7Sky Участник форума
    18 дек 2009
    108
    DTM
    Так он сливает машину, а не продаёт. Его объявление висело до 14.06, потом до 18.06, теперь просто повисло. За 500-550 предлагают два трупа, за 600-700 усталые машины в регионах. За 750 предлагалась чёрная с пробегом где-то в 55к, честная и частично крашеная по КАСКО. Ушла, вроде бы без торга.
    А так за небитую, не облитую, не жёлтую и не красную с пробегом до 65-70 я готов отдать 800+. Знаю, что это стоит того. Свою жалко укатывать :)
  13. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    ремонт карбонового сплитера.
    парни кто чинил карбоновые внешние детали на машину, так чтобы восстановить внешний вид?
    пару лет назад мне лаком покрыли передний сплиттер, вроде бы все нормально но за полгода лак начал облетать и сейчас практически весь сошел на нет.
    обратился к официалам те отказались, говорят непонятно что там был за лак как поведет себя новый и все такое - заказывайте новую деталь.
    звонил в южный порт, где карбоном занимаются, по телефону объяснили что нужно будет отдирать всю внешнюю смолу потом смолить пару раз и только после этого лачить, цена 30 тыс за работу :(.
    кто нибудь делал по нормальной цене, дешевле покупки оригинала? или зашпаклевать покрасить в черный? обтянуть винилом под карбон?
  14. Pheodor
    20 авг 2014
    230
    B7 DTM
    http://www.drive2.ru/l/4757094/
  15. 7Sky
    18 дек 2009
    108
    DTM
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Есть ещё один вариант. http://www.youtube.com/watch?v=cMm1FWtXR48 :hi:
  17. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    Это не вариант.
    Дешевый вариант - пленка. Выглядит убого.
    Нормальный вариант - смола и лак.
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Это вариант!?? )) Я вобще против всякого колхоз-говна. Вариант по сути только один, это оригинальная запчасть, но вопрос звучал по другому! :confused:
  19. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.279
    GWM Бачок 300
    Не вариант потому, что под аквапринт необходимо подготовить поверхность. Порозаполнители (шпатлевки) отвалятся. А если покрывать смолой, то грех потом не залачить и не получить нормальную карбоновую деталь.
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ладно. Вы же наверно так делали, значит пусть будет ваш вариант, выходом из положения.
