A4 B7 DTM Club
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    А что за съемник то?
  2. Максим AUDI A4
    Максим AUDI A4 Новичок
    18 май 2016
    21
    Помогите!!! Ауди А4 ALT 2005 История такая: слизало выпуск. распредвал загнуло клапана... заказал б\у голову с целыми распредвалами но слизанной нижней собачкой гидронатяжителя цепи, отдал на сервис гбц там ее поставили на плиту заменили сальники клапанов (мог бы сделать сам, но ввиду отсутствия времени...) поставил гбц по эльзе, восстановил фазорегулятор путем запресовки новой втулки в место где ходит перепускной маслянный клапан, поставил старые гидрики, выставил грм завожу, завелась "на стартере" еле еле сек.20-30 поработала... замер компрессии 7-6 атм в каждом, второй раз только схватывает компрессия 4-3 атм в каждом цилиндре, третий раз даже схватки пропали... компрессия 1-2... что это может быть????? может кто то уже сталкивался???? все хваленые мотористы расходятся во мнениях... один говорит что давление масла избыточное трое других утверждают чтто раст-е от торца клапана до края гбц было превышено при притирки....
  3. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Проверяй корректность работы фаз (правильность установки цепи, ее натяжение, работу фазорегулятора). Если не в норме, то компрессия будет снижена при замерах.
    Дальше только искать проблемы с головой механические.
    Связь между давлением масла и столь стремительно снизившейся компрессией мне не ясна.
  4. Vovana4
    Vovana4 Участник форума
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    Парни, нужен совет. Как с подвеской 1bv будут смотреться колеса 235/40/18 или 245/40/18 на дисках 8J et35. Будут ли с таким вылетом торчать колеса из арок? Есть есть такая конфигурация с фотографиями, буду очень признателен)
  5. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    я вот вылет точно не помню, но вроде 35. правда у меня родные такие. смотрятся очень даже)
  6. Vovana4
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    Можно фото увидеть?
  7. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    завтра зафотаю. чет нет нормальных. Ток грязная она у меня)
  8. MARATX88
    MARATX88 Новичок
    8 авг 2015
    5
    Ханты-Мансийский АО
    Audi A4, b7 alt 2007г.в
    подпись
  9. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    во внутреннем дворе работы узрел дтм, иль конструктор дтм, в красной матовой пленке, номер 311, с тюнячками. чья эт?
  10. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    на днях мобилку восстановлю и фотки скину (зафотал и потом телефон сломал), если актуально еще. На мыльницу вообще не вариант фотать:shuffle::hello:
  11. dimon7911
    dimon7911 Завсегдатай
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    35 скорей всего торчать будет, у меня 47+проставки 10= 37 вылет- перед убрал, за крылья наружу выходит, зад пока с проставками, но чиркает иногда)
  12. dimon7911
    1 июл 2013
    855
    A4-DTM
    подскажите у кого передние тормоза 345- скоба какая должна быть? суппорт АТЕ...
  13. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    У меня было R18 235/40 8j et35 идеал по аркам)
    255/35 18 тоже 8j et35 смотрятся жирнее, но иногда чиркал
    А вот друг ставил 245/40 18" 8j et35 чиркал всегда) ездил но мучался
    Vovana4 нравится это.
  14. Капитан ШОК
    Капитан ШОК Живу я здесь
    4 мар 2010
    1.601
    A4 DTM
    Все зависит от подвески. У меня 235/40 18 ет35 на 1ba нигде не задевает и даже намека нет. На 1bv возможно будет по другому.
  15. Vovana4
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    Спасибо. Диски уже куплены. А вот резину чуть не взял 245/40.:hello:
    Vl@d S4 нравится это.
  16. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    На Авант DTM который я как то купил новый Мишлен супер спорт 245/35 18 на диски ковку Мегалтек ет35 8j или 8,5j идеально смотрелось, Профиль низковат.
    Но низковат это было на оригинал RS4 R19 et29 9j с 235/35 :)
    Подвеска 1-ве
  17. Vovana4
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    Надеюсь на 1bv 235/40 на et35 8J не будут тереть, подвески почти идентичны.
  18. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    100% не будет!
  19. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    не будет, у меня 1bv и такая резя с дисками. Притом это в штатной комплектации. Еще ставил 245 (правда жопа), ничего не касалось
  20. dimaz77
    dimaz77 Новичок
    8 май 2016
    12
    Подскажите а диски R18 8,5j et29 на DTM встанут , если да то с какой лучше резиной
