A4 B7 DTM Club
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 5 сен 2014.
  1. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    всем привет, напишите пожалуйста оптимальные показатели для дисков и резины на ДТМКу при 18 диаметре при оригинальной подвеске 1BV которая. Чтобы ничего нигде не цепляло даже при полной загрузке. И приемлемые отклонения.
    потому как возможно придется ковку заказывать под параметры (что то не могу подобрать ничего среднего: либо непонятное литье китай либо дорого: литье по цене отечественной ковки)
    ну либо вот конкретные вопросы, я правильно понимаю идеал это 18 диаметр ЦО 66,6 112/5 крепеж диск 7,5*18 ЕТ 43 шина 235/40?
    ширина диска при 235 резине в каких предела допустимо 8, 8,5? высота профиля 235/45 нормально встает или уже цепляет. вылет диска от 40 до 45? Если брать готовые диски с другим ЦО то проставки те что в комплекте идут нормально встают (там вроде пластиковые) или лучше из металла заказать?
    спасибо
  2. Vovana4
    Vovana4 Участник форума
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    все 18шки на a4 8 дюймов ширины, ЦО 57.1. При околоштатном вылете даже 245/40 ничего цеплять не будет. да и 255/35/19 ничего цеплять не будут на 8,5 диске.
  3. BlackDiablo
    BlackDiablo Завсегдатай
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    235/40/18, 8J, et43 - вот такое у меня в оригинале идет. Можно и 245 - не цепляет. выше 40 профиль точно не стоит, как и вылет больше 43.
  4. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    245 симпотнее смотрится, если цеплять не будет то вообще здорово. Расход наверное повыше будет но смотреться лучше (.
  5. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    хз, 1 см ширины покрышки для визуального эффекта почти не решает) вот если бы сравнил 205 и 245)
  6. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    а если вылет 45 или 40? а то смотрю со штатным вылетом не очень много дисков, в основном реплики китайские либо итальянская реплика, хотя тоже наверное в Китае делают. Думал Слики ковку заказать у них цена на 18 диаметр вообще не гуманная, на 7 тыс выше 17, видимо придется литье брать типа борбета.
  7. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    40 норм, 45 я бы не стал брать (вроде это предел по максимуму)
  8. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    45 вылет внутри цеплять будет при крайних положениях руля? Блин как раз 45 вылет у тех дисков что приглянулись. а с проставками не охота колхозиться. с 43 вылетом только реплики китайские ну еще WSP есть, не знаю как они по качеству. возможно придется их брать.
  9. Vovana4
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    На моей дтм-ке были и 255/35/19 на диске шириной 8,5J с вылетом ET48 - не цепляли, а на 18ке с шириной 8J тем более ничего цеплять не будет. У меня есть 2 комплекта колес с дисками WSP r17 и r18 и претензий к ним я не имею. Диски как диски, ровные и свою функцию выполняют. 18ки есть в ветке о продаже если что)
  10. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    Посмотрел, новые хочу, да и вылет получается 8мм почти наружу, тут выше писали есть риск пескоструйки
  11. Vovana4
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    Я бы даже сказал не то, что риск, а есть пескоструй. но вид шикарный. в общем кому что...
  12. BlackDiablo
    17 янв 2012
    950
    A4 Q DTM - мкпп
    Парни, подскажите вот что, есть проблемка с дворниками. При использовании омывайки, дворники в зачастую после работы (процентов 80) потом на см 4-5 поднимаются. История очень похожа с перескочившим штоком на пару звеньев, но при любой другой работы дворников, такого нет. Да и 20% тут, что встают именно на место.
  13. Jariktvs
    Jariktvs Новичок
    17 июл 2015
    31
    А4|B7|Q|2.0TDI|07
    Может ли датчик холла быть сломанным и при этом машина не заводится, но ошибок по мотору нету?
  14. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Коленвала или распредвала? ОШибок может не быть, если датчик не в КЗ и не обрыве, но при этом не видит положение вала.
  15. Jariktvs
    Jariktvs Новичок
    17 июл 2015
    31
    А4|B7|Q|2.0TDI|07
    Распредвала. Я со своей справился. У меня завоздушена была, поэтому не зародилась.. .
  16. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    #1676 MikX, 1 фев 2018
    И снова про диски, прислал мне парень диски 18, но у них вылет 50 вместо 43, ширина 8. Кто-нибудь ставил с таким вылетом цепляет (резина будет 235/40)? Я так понимаю без резины померять не получится на предмет зацепов?
    вот думаю может через проставки поставить, если 5мм проставки сделать то уже 45 вылет получается.
  17. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Проставки 5-10мм. Обязательно с посадочным центром.
  18. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    5мм не бываю с посадочным центром, 10 м не уверен
  19. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    45 вылет все равно многовато. Стремись к 35-38.
    И проверь ЦО на своих дисках.
  20. MikX
    MikX Завсегдатай
    17 окт 2009
    512
    A4 DTM 07г. жОлтый
    штатный 43 резина таже самая остается 235, хотя конечно диск шире на 1/2 дюйма, 35-38 это торчать будет снаружи, 35 явно видно что выпирает наружу
