A6 C5 ДТОЖ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Санджи, 21 фев 2013.
  1. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    я думаю что с такой компрессией должен мотор запускаться.
  2. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    выложи фото датчика и куда куда ставишь? а то у меня сосед датчик тыкал за место датчика включения винтилятора:D
    ну и ощибки по ВАгу
  3. Vadim1704
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
    за двигателем вставляется, там еще фишка 4-х контактная.
    Ошибки по Вагу
    1. 00670 — Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127 27-00 — недостоверный сигнал
    2. 17978 — Блокирован блок управления двигателя P1570 — 35-00
    Менял дроссельную заслонку, ошибка все равно появляется.
  4. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    ребята подскажите приборка показывает 90гр а вася диагност 95-96 это нормально???????
  5. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Нормально,расхождение +- до 10 градусов.
  6. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    вот спасибо
  7. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    при какой температуре срабатывает вентилятор?
  8. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Вязкостная муфта стоит, постоянно вращается.
  10. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    это понятно. не понятно почему вентилятор наченает сильней крутится особено в жару при длительной работе движка????? я так понемаю при перегреве двиготеля включается второе положение этой самой муфты?? я прав или я туплю:)
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Вязкостная муфта, крутится постоянно, и по мере нагрева двигателя обороты ее увеличиваются. Дополнительный вентилятор включается обычно при включение кондиционера в жару.
  12. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    спасибо! буду знать а то после тазика ауди как космическийй корабль:shock:
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Пожалуйста!
  14. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Не только, в экон режиме он тоже включается при перегреве двигателя, когда тот не справляется вентилятор. У меня несколько раз летом в пробке включался с выключенным кондёром!
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Не пробывал в эконом, летом езжу только с кондером, у нас пыльные бури окно не открываю.
  16. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Только как я понял, что там ещё какой то датчик стоит который его включает, т.к. на ДТОЖ он не реагирует, по крайней мере при 135 градусах в показаниях ваг-кома он не включается, возможно на нижнем патрубке радиатора ещё один датчик стоит который его включает!
  17. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    все правильно, на нижнем патрубке датчик включения вентилятора.
  18. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    вот вот и у меня также было! значет всетаки датчик есть
  19. AlexClab777
    AlexClab777 Участник форума
    19 июл 2015
    170
    A6/c5 3.0 01г.
    Если греется двигл, то проблема может быть в крышке расширительного бачка, у меня тоже грелась, поменял *** все, термостат несколько раз, все датчики, радиатор ну все поменял, все равно грелась. И как то я вышел залить жидкость для стекала, и мой друг газанул и тут я прозрел, крышка то пропускает. заменил цена вопроса 900р. А сколько я потратил до этого денег. :shock:
  20. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    одноклубники! возникла проблемка перестал показывать температуру ОЖ тест делал все ок! лазил в ВКГ и снимал ДЗ где я че мог задеть?
