A6 C5 ДТОЖ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Санджи, 21 фев 2013.
  1. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Так он с пассажирской стороны и находится под впуском. Если патрубок от фильтра снять, то его видно!
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Посмотри фижку, провода не отломились, может датчик здох, температуру двигателя показывает?
  3. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    так я его и не трогал я толька снимал заслонку менял грибок вкг и с трубками вкг калхозил. все собрал запустил движок пргрел а на приборке 60гр.
  4. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    #324 гарик123, 15 фев 2016
    на приборке не показывает а по сканеру показывает. аааа погодь температуру маслс ? ДА ПОКАЗЫВАЕТ !
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    ДТОЖ двойной один идет в ЭБУ двигателя, другой на приборку возможно, что то случилось с проводами или с датчиком.
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Так их там два в одном! В 1-й группе двигателя G-62 показывает, он на приборку не влияет и во 2-й группе (или 3-й уже не помню, но там видно будет) приборки G-2 он даёт показания для приборки. Ошибку по идее в приборке должен показать!
  7. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    ОДИН И ТОТЖЕ ДАТЧИ ПОДАЕТ СИГНАЛ И НА ПРИБОРКУ И НА ЭБУ? Я ПРАВИЛЬНО ПОНЕЛ?
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Да почти! Там на датчике 4-е провода, 2 из них идут в приборку, а 2 в ЭБУ
  9. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    рахмет! будим глядеть
  10. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    поскажите как проверить температуру антфриза через меню климата?
  11. Ауди666
    Ауди666 Новичок
    28 дек 2015
    4
    А6/С5 2.4 98г.
    Добрый день всем! Парни такая проблема.
    Купил один датчик - с ним на горячую не заводится,(на холодную без проблем) температуру показывает все норм. Подключил к диагност. показывает что двигатель холодный все равно.
    Купил другой датчик другой фирмы - температуру не показывает ( точнее он показывать начинает когда двигатель уже прогрет до 90* тогда стрелка идет вверх но медленно) но заводиться как на холодную так и на горячую хорошо. Диагност все также показывает что двиг. холодный. В чем проблема? Расход увеличенный.
    Хочу поменять антифриз G13, т.к хз че там залито (авто не давно взял уже с такой проблемой) может он как то влиять? читал где, что от залитой охлажд. жидкости влияет показания температуры.
    У кого какие мысли, в чем проблема может быть.
  12. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    ИМХО, с оригинальными ДТОЖ меньше проблем и живут они дольше.
  13. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    фирму датчиков в студию
  14. terho
    terho Новичок
    15 ноя 2014
    53
    А6/С5,-04,AWT, Mult
    всем привет!
    У меня на двигателе AWT два ДТОЖ. Не подскажите, за что отвечает ДТОЖ в нижнем патрубке у радиатора?
  15. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Термовыключатель. Отвечает за включение вентилятора, который на радиаторе).
  16. Ауди666
    Ауди666 Новичок
    28 дек 2015
    4
    А6/С5 2.4 98г.
  17. Ауди666
    Ауди666 Новичок
    28 дек 2015
    4
    А6/С5 2.4 98г.
    SWAG.
  18. Oleksii
    Oleksii Новичок
    10 сен 2016
    2
  19. Oleksii
    Oleksii Новичок
    10 сен 2016
    2
    Всім привіт я новинький тут підскажіть непрацює на приборах дачик температури буває запрацює що можна зробити чи замінити авто audi a6 c5 .5 tdi
    Дякую на перет
  20. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    блин, чтоб понять пользовался переводчик, но ответ однозначно датчик температуры ОЖ, Оригинал не бери т.к. у меня сдох так же как и любой другой дубль, бери сразу парочку дублей и норм, у самого patrol и triscan . 2 год все ок,
