A6 C5 ДТОЖ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Санджи, 21 фев 2013.
  1. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    Мужики выручает сегодня решил поменять ДТОЖ ну столкнулся с проблемой снял старый а вот новый поставить пипец мы заеб...сь. суть в том что не могли вставить полу кольцо на место такое ощущение что датчик на место не сел хотя все я там вычислил блестит как у кота. короче сточили резиновое кольцо на половину (Не смейтесь ) с горем пополам поставили стопар на место собрали запустили а от туда антифриз херачит че делать кто знает секрет кстати при снятии старого датчика резиновое кольца обнаружено не было такое может вообще быть?????
  2. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    Там углубление под кольцо пока оно туда не встанет датчик не поставиш . Сам мучался недавно но когда кольцо встало в паз свой то круговыми движениями в лево в право поставил все ок! Покупай кольцо. Да и ставится сначало кольцо резиновое потом датчик
  3. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    я когда первый раз менял тоже парился где старое кольцо а оно просто там как прикипело(приклеелась плотно) и не сразу сообразил. так правильно сказали бери опять новое кольцо и старый обязательно вытащи
  4. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    #344 гарик123, 28 дек 2016
    ОК спасибо завтра буду пробывать всём спасибо все получилось
  5. wanesss
    wanesss Новичок
    6 апр 2015
    5
    А6 С5 3.0 02г.
    Всем привет. такой подарок сделала машинка мне на Н.Г. после праздника простояла в гараже 2 дня . пришел заводить а она не в какую. стартер маслает и даже не схватывает. бензонасос при включение зажигания гудит. проверили по диагностики. пишет что датчик температуры охлаждающей жидкости 130 градусов. думаю может изза не го. но не могу найти где он стоит на моем двигле. подскажите где он. или что еще может быть? ауди А6 С5 2002 г. 3 литра, вариатор.
  6. Рафаель
    Рафаель Участник форума
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    ты не один такой нас много
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Полный привод?
  8. wanesss
    wanesss Новичок
    6 апр 2015
    5
    А6 С5 3.0 02г.
    нет передний.
  9. Рафаель
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    Привет всем!Чето машина стала на холодную вообще с третьего раза заводитьса,на горячию без проблем,пора менять ДТОЖ?на климате на 34 канале показывает именно на холодную в левом окошке -40
  10. rush155
    rush155 Новичок
    24 янв 2016
    66
    Подскажите у меня в машине один или два датчика ТОЖ ?
    По каталогу нашел что у меня датчик 06A919501A и вроде бы один. Датчик двух контактный. Заказал один пока.
    Проблема у меня такая что скачет температура (пока не прогреется) при диагностике через OBD и из-за этого проблемы с ГБО. На панели показывается правильно и климат работает без нареканий.
    Машина Audi A6 C6 2005 2.4 BDW
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Один двойной.
  12. rush155
    rush155 Новичок
    24 янв 2016
    66
    У меня по каталогу нашелся двухконтактый только, один датчик. А проблема у меня с температурой которая идет на мозги машины, а не на приборку. На приборке показывает правильно, а через obd прыгачет сильно пока не нагреется машина. Может код подскажешь? Я такой нашел по своему авто. Или этот один датчик отправляет тепераутру и на панель и на мозги?
    06A919501A
  13. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Получается одинарный стоит, один видать на все.
  14. WiShMa
    WiShMa Участник форума
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    Здравствуйте, господа.
    Прошу вашего совета.
    Проблема в следующем - не работает стрелка температуры на приборке.
    Поменял год назад ДТОЖ (Behr), всё работало отлично, потом спустя год в один момент перестала стрелка работать. Машина греется, всё ок, в Ваг-коме температура ОЖ показывается корректно.
    Решил что дело в датчике, купил Vernet для проверки, поменял, и толку ноль.
    Через ваг-ком в 17 группе 3 измерение температура 30 показывает.
    Сделал тест исполнителей, стрелка отрабатывает.
    Приборка VDO.
    В чём может быть причина?
    Ошибок никаких нет и не было.
    Заранее спасибо.
  15. HOMAK80
    HOMAK80 Новичок
    26 дек 2017
    2
    Воронежская обл.
    AUDI A6 ASN 3.0
    ТОже самое и у меня А6 3,0. Стрелка на панели то показывает то нет. По ОБД температуру показывает правильно.
  16. WiShMa
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    когда стрелка падает, проверь сопротивление на датчике, один контур будет в районе 260 Ом, второй 105 Ом(он на приборку). Если цифры расходятся больше чем на 20% - проблема в датчике. Если не расходятся - та же самая проблема, что и у меня :)
    Сопротивление указано для температуры двигателя 90 градусов.
    Liosha999 нравится это.
  17. Oleg^po
    Oleg^po Новичок
    9 ноя 2017
    2
    Вологодская обл.
    Привет.Подскажите,посмотрел я через обд адаптер температуру ох.жидкости,в мозгах показывает 66-67 градусов,а на приборке 90 нормально это? двигатель aga 2.4
  18. Mr.Bents
    Mr.Bents Живу я здесь
    31 авг 2016
    1.813
    Нижегородская обл.
    Ауди А6 С6 2007 г.в. 3,2 FSI Quattro 6AT
    Ты вот сам как думаешь?:)
  19. Александр154
    Александр154 Новичок
    18 мар 2017
    52
    Audi A6 C5, 3.0, Quattro, 2003
    Конечно нормально епта :ah-ha:, Элементарно Ватсон:laughter:
  20. Oleg^po
    Oleg^po Новичок
    9 ноя 2017
    2
    Вологодская обл.
    Чет я тебя не понял?Это нормально или нет?
