1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 ДТОЖ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Санджи, 21 фев 2013.
  1. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    вот мой матор. тот датчик который я обвёл и есть он?[​IMG]
  2. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Нет!)) Тот нужный стоит в водном контуре, а это электроника или вакуумная фигня какая-то вроде.. Нужный, если смотреть на картинку, под толстым патрубком чуть левее.
  3. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    vin WAUZZZ4BZYN145326 паходу вотрой будет мой?
  4. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    А почему именно Hella?
    Кстати, она дороже VAG стоит.
  5. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    так что у меня второй номер будет? или первый?
  6. KEPYH
    KEPYH Участник форума
    1 янв 2012
    240
    A6 4F/C6;ASB;07г.
    Верно, твой № 059919501А.
  7. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    [​IMG][​IMG]
    вот еденственый датчик под той трубой. это и есть он?????
  8. zloy64rus
    zloy64rus Участник форума
    19 окт 2010
    102
    А6 В4\С5 2.4 ALF
  9. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
  10. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Короче, снимаешь гофру пластиковую, что на рисунке, и смотришь между стенкой (с вин номером) и пластиковой приблудой, там в глубине (5-10см) увидишь.
  11. yurij230775
    yurij230775 Новичок
    9 мар 2013
    10
    A6/C5 1.8T 02г.
    Дааа, много слов
  12. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    УРАААААА я нашол его! Правда дабратся до него будет сложно((( Спасибо за помощь.
  13. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    Менял сей девайс на выходные, менял на холодную крышку ни какую не откручивал, поменять проще конечно если воздуховод открутить он держится на одном болту......снимал его т.к. менял еще прокладку между дросселем и воздуховодом.....без него подлезть как делать нечего, с ним все руки изотрешь.........ОЖ ни капли не ушло
  14. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    #34 Valeriy777, 14 май 2013
    С моим вином WAUZZZ4BZWN086393, я так понимаю что мне нужен - 059919501А. Я не ошибаюсь?
  15. Alik1986
    Alik1986 Участник форума
    23 июл 2012
    105
    A6/4bc5 был.
    добавлю:
    у мну стопорное кольцо датчика ОЖ подвязано на леске, к кузову)))
    как-то терял его, пришлось побегать на разборках....
  16. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    отсюда поподробней. что за стопорное кольцо? и вобще этот датчик отщёлкивается или откручивается? чего вобще остерегатся при замене?
  17. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Датчик защелкивается стопорным полукольцом,если был ваз классика,то там по такому принципу защелкиваются крутилки стеклоподъемников).вообще может быть геморно его защелкнуть-мало места.
  18. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Сегодня произошла така фигня. Купил себе замену датчик зеленый четырехконтактный. Приехал с датчиком в мастерскую и тут... фигня. Оказывается разъем у него синий квадратный. Немая сцена, все в шоке. Вчера мастера меняли аналогичный ДТОЖ (на такой же одногодке), приехал человек, привез зеленый датчик, ему сняли и такой же зеленый поставили взамен.
    У меня же все в шоке, как там может быть синий? Мастера понятно что зеленый не поставят (разъем другой), в магазине тоже показывают что все выдает только зеленый... Короче все в тупике.
    Пока что в магазине забрали мой и взамен перезаказали мне синий (четырехконтактный под квадратный разъем).
    Кто-то что думает по этому поводу?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    тут не думать надо, тут факты.
    078 919 501 B (синий) ставился до 2000 модельного года, т.е. 98 и до середины 99.
    в 2002 году был заменен на 059919501 (зеленый), но разъем должен подойти.
    точно тебе не подошел бы, т.к. его ставили с F 4B-Y-000 001>>
  20. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    факты вещь упрямая, тут не поспоришь. спасибо за ответ. буду завтра забирать синий с квадратным разъемом.
    из любопытства остается вопрос - как на аналогичной машине (одногодка, только двиг. 2.4) может стоять зеленый и к нему идет такая же зеленая колодка (разъем)?
