A6 C5 ДТОЖ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Санджи, 21 фев 2013.
  1. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    Вопрос по датчику у меня по А6С5, двиг 3л (ASN)
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    На нем только электрические стоят вентиляторы
  3. Chegivara
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    Ну да. Вот Они включаются раньше открытия термостата.
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    На них еще блок управления стоит он исправный
  5. Chegivara
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    Ну я думаю да. Они же включаются и выключаются. Тест запускаешь через диагностику-все работает.
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Если по схеме смотреть ими управляет термовыключател красный квадрат и еще какая то кнопка кондиционера зеленый квадрат не знаю что за кнопка
  7. Chegivara
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    понимать бы еще эти схемы. Надеюсь все таки датчик грешит (показывает чуть больше). Морозы пройдут, поменяю датчик.
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Тут все просто вот только не знаю с ЭБУ двигателя идет сигнал на включения или они тупо от термовыключателей включаются
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    С какого города?
  10. Chegivara
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    Петропавловск. Казахстан
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Актобе
    Chegivara нравится это.
  12. Мырзахан
    Мырзахан Новичок
    9 окт 2019
    4
    Казахстан
    Приветствую. Подскажи пожалуйста, при какой температуре у тебя включаются эл. вентилляторы двигателя?
    Владею А6 С5 3,0 ASN кваттро, стоял ДТОЖ Calorstat, вентилляторы вкючались при 106С, стрелка на приборке начинает отклоняться, и выключались при 98С. Приняв это за высокую температуру, поменял на Хеллу, теперь температура включения 108С, выключаются 102С.
  13. Chegivara
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    Включаются вентиляторы при 105-106 градусах. Это нормально.
  14. Chegivara
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    короч поменял датчик ( поставил Хела), вентиляторы включаются при 102 градусах и не выключаются. радиатор уже холодный, а они продолжают маслать. Термостат тоже поменял, ничего не изменилось.....
    Заметил такой момент, если машину хорошо прогазовать, до 6 тыс оборотов, радиатор теплеет и вентиляторы отключаются. Ощущения, как будто воздушит радиаторю Печка дует горячим всегда. Может ли пробитая прокладка ГБЦ воздушить радиатор?
  15. Chegivara
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    все проверил не воздушит. Подозреваю. что косячный термостат. Брал Гейтс, без корпуса. Ощущение, что он открывается на 2-5 градусов позже, т.к. компьютер показывает температуру 100-102, а радиатор только начинает теплеть и потом стоит температуру держит стабильно 102 градуса, а вентиляторы не отключаются и продолжают работать на минимальной скорости.
  16. Chegivara
    17 мар 2011
    256
    Казахстан
    дело было в термостате. Он позже открывался. Взял WAHLER в корпусе и все заработало нормально. Зимой вентиляторы даже не включаются
  17. Liosha999
    Liosha999 Новичок
    11 май 2020
    10
    Польша
    Какой канал посмотреть температуру через климму? 57?
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.491
    А6 2.4L
    Лучше через VAG-COM
