1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 ДТОЖ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Санджи, 21 фев 2013.
  1. SVlad69
    SVlad69 Участник форума
    10 мар 2012
    125
    A6/C5 2.8Q ALG 97г
    народ что то совсем запутался. Если в греется до 100 в пробке и при повышенных оборотах то смотрим какой датчик который за головой или тот который около радиатора? или оба?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    вискомуфту, забитые радиаторы и помпу, в крайнем случае.
  3. SVlad69
    10 мар 2012
    125
    A6/C5 2.8Q ALG 97г
    Ну вентилятор крутится, радиатор менять буду но более менее чистый, помпу менял в том году вместе с ГРМ, просто настораживает что доп вентилятор работает только вместе с кондером, датчик который за головами это только для показаний приборки?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    варианта два.
    1 - все хорошо и врет датчик на стрелку (надо сравнить через шнур показания датчиков G2/G62)
    2 - нет первой скорости и включается только вторая. (если вентилятор вкл. на малой скорости сразу с компрессором, а затем и увеличивает ее, то либо все хорошо, либо нет первой скорости по перегреву - датчик в нижнем патрубке радиатора)
  5. SVlad69
    10 мар 2012
    125
    A6/C5 2.8Q ALG 97г
    аха..скорее всего нет первой скорости, потому как вентилятор стоит, а датчик не врет т.к. температура масла тоже показывает 100..
  6. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    сегодня поменял свой ДТОЖ, как оказалось, действительно это был - 078 919 501 B (синий)
  7. Alik1986
    Alik1986 Участник форума
    23 июл 2012
    105
    A6/4bc5 был.
    Гыыы))
    Было тож самое. Пришел синий (квадратный), а у мну зеленый...
    Перезаказывать не стал, ибо ждать дней 5. Просто поменял(перепаял) штекер на синий.
    Полет нормальный.
  8. Bagdat
    Bagdat Новичок
    9 апр 2013
    10
    A6/C6 2.4 BDW 2005
    Audi a6 c5 2.4 передний привод 1997 год.
    Всем доброго время суток!!! Мужики тут у меня вопрос не знаю уместен он или нет! я сам с Казахстана города Атырау бывший Гурьев. Так вот проблема у меня такая температура ОЖ в пробке с кондером 100 гр при температуре +38 и выше до +52 доходит. жара у нас тут пипец!!! Масло тоже 90-100. Я уже к это температуре ОЖ и масла привык второй вентилятор срабатывает! вирнеи он постоянно работает. Хочу узнать чем может грозить постоянно повышеная температура ОЖ и масла??? радиатор новый как неделю назад поменял, помпа тоже новая запчасти ставлю строго ТРВ! и еще в расширительный бачок антифриз наливаю чуть ниже отметки MIN. а если залью между отметками MAX и MIN то при температуре выдавливает антифриз через крышку расшир бачка! ни чего что я не долеваю антифриз до правильнои отметки?
  9. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Температура масла 100 - это норма. А вот ОЖ - 100 это чуть больше чем нужно, но если за окном +50, то хз что и делать. Можно проверить между радиаторами - если войлок там, то будет перегреваться. Крышку расширительного бачка можно поменять и посмотреть...
  10. ЕВГЕН 19771977
    ЕВГЕН 19771977 Новичок
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    проблема с темпер.
    Подскажите кто сталкивался датчик темпер. работает правильно а на приборке горит постояно что темпер. даже на холодную
  11. zloy64rus
    zloy64rus Участник форума
    19 окт 2010
    102
    А6 В4\С5 2.4 ALF
    Если датчики работают то они работают!Посмотри датчик который показывает температуру ОЖ на панель приборов.Если я тебя правильно понял?
  12. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    наступило счастье - машина заводится с полтыка
  13. Nikolay45
    Nikolay45 Участник форума
    22 мар 2012
    227
    А6
    а чем от зелёного отличается?
  14. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    разъемы разные
  15. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    #55 Nikolay45, 19 май 2013
    одинаковые они
    бл... кабель не могу найти на телефон, а так у меня есть синий и зелёный, завтра померию их сопротивление в силу своей охохоты сравнить)
  16. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Ну оригинал что видел то синий квадратный с буквой В в конце,а зеленый полукруглый с А
    щас глянул в инете,есть квадратные и зеленые,и черные,панапекли кароче чтобы путаницы больше было...
  17. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    зелёный, точ в точ разъём синего, даже контакты расположены также, завтра в чайнике их погрею и померию сопротивление у обоих
  18. nikolay8
    nikolay8 Участник форума
    4 апр 2012
    176
    A6 С5 2.8 ALG 98г.
    есть зеленый квадратный и синий квадратный. У меня греется на старом синем датчике до 100 гр в пробках, а на новом зеленом до 110, вот пришел новый синий посмотрю что будет показывать. Все VAG. 1я 2я скорости вентилятора работают, термостат и радиатор новые.
  19. Valeriy777
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    Мне сперва прислали зеленый с круглыми разъемами и его никак не поставишь. Потом прислали синий с квадратными разъемами - тут все стало без проблем.
  20. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    Померил сопротивление у зелёного и синего датчика при комнатной температуре и особого отличия не нашёл. Так что чем они отличаются не понятно, кроме как цветом.
