1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 ДТОЖ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Санджи, 21 фев 2013.
  1. zloy64rus
    zloy64rus Участник форума
    19 окт 2010
    102
    А6 В4\С5 2.4 ALF
    Привет всем!При включении зажигания на холодном движке вкл. электро вент.Это датчик на радиаторе накрылся?
  2. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    Вот и у меня такая же беда. На халодную машину вкл вентилятор и вертится пока не заглушу. Кто занет это дело в датчики? и где этот датчик находится? если можно его номер.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    а может кондиционер работает?
  4. zloy64rus
    19 окт 2010
    102
    А6 В4\С5 2.4 ALF
    Нет кондей выключен.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    тогда смотреть ошибки или принудительно отключать датчики и выключатели.
    если стоит блок управления вентиляторами, то проблема может быть в нем, а может и мозги заставляют его работать по ошибке по перегреву.
    самый простой вариант - начать с датчика в нижнем патрубке радиатора, т.е. снять с него разъем.
  6. zloy64rus
    19 окт 2010
    102
    А6 В4\С5 2.4 ALF
    evgen5007 Этот датчик находится на нижнем патрубке радиатора с пассажирской стороны.
  7. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    а поточнее. и если можно фото где он находится. до него можно далесть через ришотку или с низу лесть?
  8. zloy64rus
    19 окт 2010
    102
    А6 В4\С5 2.4 ALF
    #68 zloy64rus, 22 май 2013
    С низу удобние места больше,свободние.Скобочку - 1шт. и уплотнительное кольцо - 2шт купи запасные,эти штуки улетают в места где их трудно найти.
  9. ЕВГЕН 19771977
    ЕВГЕН 19771977 Новичок
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    а где его искать
  10. zloy64rus
    19 окт 2010
    102
    А6 В4\С5 2.4 ALF
  11. ЕВГЕН 19771977
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    не могу открыть ссылку:help:
  12. zloy64rus
    19 окт 2010
    102
    А6 В4\С5 2.4 ALF
    Глянь на 1ой странице автор АндрейР
  13. ЕВГЕН 19771977
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
  14. zloy64rus
    19 окт 2010
    102
    А6 В4\С5 2.4 ALF
    Рад если помог:hi:
  15. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    Пацаны такой вопрос. Менял я датчик температуры охлаждающей жидкости и сламал скобу что его держит. На скобе номер с девети цифор, это и есть номер скобы чтоб её заказать? иили это просто какойто номер? и что мне вобще делать? потому что сломаная скоба не держит и при работающей машине вытекает антифриз(
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
  17. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    Ребята ещё нужна ваше помощь. поменял датчик, зафиксировал его зажжимом (купил новый) но всёравно когда машина работае антифриз почучуть капает. Может надо было каким герметиком мазоть?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.262
    надо было вычистить посадочное место и поставить новое колечко.
  19. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    как вычестить пасадочное место если до него толком и недолезиш? кокое колечко? всмысле резиновое колечко ещё надобыло ставить?
  20. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Резиновое колечко идёт вместе с дтож,без него будет капать-система под давлением.
