1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 ДТОЖ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Санджи, 21 фев 2013.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.260
    да, под датчик.
  2. zloy64rus
    zloy64rus Участник форума
    19 окт 2010
    102
    А6 В4\С5 2.4 ALF
    Победил?Бывает что остается старое колечко,когда будишь ставить новое смажь его Ферри(лучше сядет).
  3. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    чтото у меня старого неасталось. а где новое найти? а то я какоето одел всёравно пропускает(
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.260
    #84 ser_gr72, 30 май 2013
    как-то так должно быть
    номер кольца N 90316802
  5. IBM
    IBM Новичок
    21 фев 2011
    88
    Audi A6/4B(C5) 2.4 00г.
    Уплотнительное кольцо в комплекте с датчиком температуры не идет. Старое после повторной установки пропускает антифриз, что в большинстве случаев приводит к выходу нового датчика со строя. Не ленитесь заказывать новое колечко. Удачи!
  6. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    ну, не знаю. мне датчик пришел уже сразу с уплотнительным кольцом
  7. лейтенант2003
    лейтенант2003 Участник форума
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    #87 лейтенант2003, 30 май 2013
    я тоже кольца отдельно заказывал :shock: датчик без них был
  8. evgen5007
    evgen5007 Новичок
    26 апр 2013
    30
    A6/C5 2.5i 00г.
    #88 evgen5007, 2 июн 2013
    N 90316802 закакзал кальцо завтро заберу и паставлю. надеюсь всё будет хорошо. СПАСИБО вам за помощь.
  9. OKNEN
    OKNEN Участник форума
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    Парни.Прошу помощи.Сегодня на сервисе поменял термостат,заклинил в открытом состоянии,жидкость по большому кругу гоняла,на трассе соответственно темпиратура падала.Заодно поставил новый вентилятор кондиционера,старый своё отжил.Забрал машину,пол часика покатался,всё нормально,темпиратура как положено.Поставил машину,через два часика завёл ,поехал,стрелка на приборке стоит на минимуме,темпиратура масла растёт как положено.Остановил , потрогал верхний патрубок,горячий.Набрал на климе 58 канал,темпиратуру показала 30гр и не каких изменений.Темпиратура масла доползла до 100гр,как обычно.Приехал домой ,выключил зажигание ,через минут 10 включил,и тут стрелка ожила,показала 90гр и 94 гр по климе 58 канал.Завёл двигатель,через пару минут стрелка упала на минимум и клима показала опять 30 гр.Если я правильно понял это ДТОЖ, или есть другие варианты?Сложно ли до него добраться и заменить?
  10. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.155
    A6С5/2.4Q продал
    поменять не сложно, находится за правой головой, между головой и моторным щитом.
    для удобства сними дмрв с куском гофры.
  11. OKNEN
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    Кто знает ,какой из этих у меня?[​IMG]
  12. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.155
    A6С5/2.4Q продал
    открой капот да посмотри, отличаются только разъёмом. где искать я тебе написал выше.
  13. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    выхорд из строя двух контуров, этого датчика, сразу минимален... проблема в другом
  14. OKNEN
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    #94 OKNEN, 6 сен 2013
    Всё ОК!Тот что на верхнем фото мой.Для того чтобы удобно было снимать ,я снял блок воздушного фильтра с гофрой, с верху рука не пролезла,а со стороны фильтра левой рукой пролез. Снял фишку, вытащил при помощи отвёртки металическую крепежную скобу(надо оккуратно придерживать пальцем ,чтобы не уронить её,вытаскивается легко).Вращательными движениями вокруг оси ,разшевелил слегка прикипевший датчик и вытыщил его(вышло грамм 50 антифриза из отверстия).Затем вставил новый, единственное что не смог его вставить вместе с новой прокладкой,какаето была слишком толстая,пришлось от старого прокладку поставить ,вроде не течет.Одел скобу,фишку и всё в норме.Проверил ,показания точные и стабильные.Значит оно.
  15. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    нижний тоже твой ,только он на патрубке радиатора ,нижнем стоит и следит за температуркой вкл выкл электрокарлсона.:wink:
  16. OKNEN
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    Спасибо! Учту.По ходу вопросик, а при какой темпиратуре ОЖ должен включаться электрокарсон?
  17. OKNEN
    17 сен 2011
    141
    А6с5 2.4 Qакп98AGA
    В exist.ru термовыключатель вентилятора кондиционера для моей авто нашёл в таком виде
  18. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Так на картинке вся температура и нарисована.Он так и работает,не зависимо включён кондей или нет.Просто тупое замыкание контактов при определённой температуре.Вот только если один проводок отгниёт ,то работать не будет ,сам парился пока не прозвонил фишку(отгнил в самом низу,после операции всё заработало)хотя электрокарлсон и без датчика включается,если кондей запускаешь.
  19. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Посматривай на показания ВАГалкой, последнее время мрут эти датчики, у нас на двух Уродах примерно в месяц подохло два новых оригинальных датчика, каждый отработал часов по 30-50... Симптомы: машина резко перестает ехать, на приборке 90, а датчик мотору "сует" показания 150-170 градусов, мотор в аварию = тачка не едет... кароч мониторь
  20. ^|FiRE|^
    ^|FiRE|^ Новичок
    24 май 2007
    79
    A6/C5,3.0BBJ Q2003
    #100 ^|FiRE|^, 2 окт 2013
    Вот и у меня начались приключения с ДТОЖ.
    Начала прыгать температура 70-90-70.
    Температура масла стоит 100, но если остановится ползла до 110.
    Заказал новый, поставил. Выше 70 вообще не поднималась. Поездил неделю, плюнул.
    Поставил старый - стало работать нормально. Проблема пропала.
    Через неделю опять появилось :)
