A6 C5 ДТОЖ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Санджи, 21 фев 2013.
  1. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    С ними реально хрень.
    Взял оригинальный - врёт на приборку.)
    Взял жипи, врёт вообще все на 20 градусов.)
  2. ^|FiRE|^
    ^|FiRE|^ Новичок
    24 май 2007
    79
    A6/C5,3.0BBJ Q2003
    Перебирать VAG пока нормальный не попадется? Или Hella сразу взять? :)
  3. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Перебирать оригинал не совсем бюджетно.)
  4. ^|FiRE|^
    ^|FiRE|^ Новичок
    24 май 2007
    79
    A6/C5,3.0BBJ Q2003
    600 руб. VAG, 800 Hella :) О чем речь? :)
  5. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    А если нормальный только с пятого-десятого раза попадется.)
  6. Podzhigatel
    Podzhigatel Участник форума
    18 июн 2011
    120
    A6\C5 2,4 AGA
    Жипигруп не советую брать, мне попался врущий на 20-30 градусов. Заменил на FAE - три месяца езжу, работает нормально.
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    два оригинальных датчика покупал - оба на приборку врут
    поставил беру - 3 дня пока работает нормально (ттт)
  8. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    беру или хела...хелу или беру...? ))) Что, блин, брать то?
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    200 рублей против 700?
    очевидно,что есть смысл сначала беру попробывать ИМХО
  10. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Если бы все так было очевидно. Хочется поставить и забыть.
    Но, спасибо за совет.)
  11. sereban24
    sereban24 Участник форума
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    ставил ваг,оба поработали по 7 дней.....поставил бу с дизеля,черного цвета,все зае....сь))))
  12. ^|FiRE|^
    ^|FiRE|^ Новичок
    24 май 2007
    79
    A6/C5,3.0BBJ Q2003
    Опа. Надо попробовать :)
  13. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    НАшёл где находиться ДТОЖ на 2.7
    А то не заводиться,говорят с него скинуть фишку.[​IMG][​IMG][​IMG]
  14. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Датчик BERU - ЗБС.)
    Недорого и работает норм. В отличии от оригинала, в общем рекомендую.
  15. ^|FiRE|^
    ^|FiRE|^ Новичок
    24 май 2007
    79
    A6/C5,3.0BBJ Q2003
    У меня второй по счету оригинальный заработал. Уже забыл о нем.
    тьху-тьху..
  16. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Это который зеленый?
  17. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Как я понял там 2 датчика, и чтобы проверить в нем ли проблема, надо скидывать с них провода, и если вентиль выключится, то виноват этот датчик?
  18. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #118 Hett, 11 апр 2014
    В общем тоже заметил, что постоянно вентиль большой крутится на полную, сегодня решил климу отрубить и прокатиться по городу, доехал до работы, вентиль так и не включился, хотя раньше он включался почти сразу с момента пуска. Он так и должен на всю молотить? На улице не жарко...
    UPD: Еще потестил, если завести двигатель с включенной климой, то потом ее хоть завыключайся, вентиль молотит на полную, а если с выключенной завести, то вентиль и не включится. В общем жду шнурок для ВАГ КОМа
  19. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    добрый день все облазил нашел только через амперметр но не могу найти через какие группы смотреть через ваг ком??? подозрение на его не правильную работу. если замена то кроме vag можно что нить другое поставить???
  20. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=385218
