A6 C5 ДТОЖ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Санджи, 21 фев 2013.
  1. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    спасибо будем смотреть
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Подскажите пожалуйста, где в VCDS поглядеть показания датчика который у радиатора?
  3. GrafB
    GrafB Участник форума
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    Доброе время суток, спасибо за тему, очень помогла, купил нужный датчик. Проблема случилась у меня такая же проблема как описана. На приборке датчик давно барахлил, а тут и появились проблемы с запуском "на горячую". Купил нужный датчик, благодаря этой теме понял как поменять, сменил утром пока холодный двигатель, приехал на работу, засёк минут 15, пошёл работать пришёл попробовал, заводится. Ну думаю ура помогло. Ехал домой отъехал 3 минуты как от работы остановился на длительном светофоре, минут через 5 стояния машина взяла и заглохла и не заводилась, раз 5 покрутил завелась. Заехал по делам, не стал глушить задержался минут на 30, выхожу заглохла, опять не заводилась, открыл капот минут 5 подождал, завелась.
    Куда копать дальше, подскажет может кто?
  4. GrafB
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    у меня проблема оказалась в ДПКВ, заменил и всё стало нормально
  5. sergik803
    sergik803 Участник форума
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Ребята! помогите с выбором датчика температуры охл жидкости. В последнее время машина на холодную стала плохо заводиться, подкинул шнур показало ошибку- недостоверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости. машина а6 с5 1.8Т AEB 98г. какой там должен быть датчик, если можно скиньте оригинальный номер. и еще вопрос по производителю- что лучше? многое пишут что оригинал криво работает
  6. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
  7. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    а по цвету какой должен быть?
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Бери фасет
  9. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    Не помню то ли синий или зеленый. Надо глянуть.
  10. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Если есть возможность погляди пожалуйста. Спасибо
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    зеленый он, синий в нижнем патрубке радиатора стоит.
  12. sereban24
    sereban24 Участник форума
    18 дек 2012
    143
    А6 с6 3.0 Т
    Подходит с дизеля тоже,проверенно.
  13. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Поменял- зеленый стоит 4х контактный с квадратным разьемом
  14. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    Результат есть?
  15. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Вчера поменял сегодня с утра завелась хорошо. Как с помощью компа посмотреть температуру охл жидкости? В каком канале она должна отображаться? И правильно ли я понимаю что показания на приборке и в програме должны совпадать?
  16. sergik803
    2 фев 2013
    228
    Курская обл.
    Audi A6 4B,C5 1.8T
    Многие пишут что датчики новые могут быть кривые. Поставил беру. Только он был в наличии
  17. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    Сравнить показания температуры в блоке двигателя и приборки, группы не помню, но так пощелкать можно будет понять где какая температура, разница должна быть не большая несколько градусов.
  18. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    Глючит(то падает то показывает температуру) на приборке температура движка. грешу на датчик по схеме примерной смотрел где он . но так как еще тока начинающий автовладелец решил уточнить.
    смушает что у него 2 контакта а в каталоге 4
    это он и есть? датчик температуры
  19. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Не правильно! То, что обведено на картинке - это регулятор фаз ГРМ! ДТОЖ находится чуть левее, на черном металлическом патрубке, штекер синего цвета квадратный, он 4-ех контактный.
  20. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Покупай новый только оригинал! Иначе всю башку себе вынесешЬ!
