A6 C5 ДТОЖ - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Санджи, 21 фев 2013.
  1. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    чуть левее и глубже получается?
  2. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    а где то на форуме видел что hella мол нормально? или лучше не ресковать? и брать VAG
  3. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Лучше VAG разница с Хеллой не велика
  4. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    так нашел его он у меня под датчиком который красным обвер. подскажите чтоб к нему подлесть трубу которая идет от дроселя как нить открутить или подвинуть можно? минимум откручивания? и легко датчик вынимается?)
  5. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Да нет разницы. У самого стрелки падали периодически. Оказалось - развалилась пластиковая (штекерная) часть корпуса. На мозги казало хорошо, а по приборке соотв. ошибка периодическая. Купил Хеллу, поставил - через год та же песня началась. Почистил штекер, думал ненадолго поможет, купил новый ориг. датчик. Уже год новый ориг. в бардаке валяется. Как-то так:shock:
  6. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
  7. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Датчик вынимается легко, снимается стопорное кольцо и тянется вверх(под датчиком резиновое колечко/желательно заменить на новое), тока двиган охлади и пробку на расширители открути для стравливания давления, потом закрути обратно.
    Вроде труба пластиковая не мешает... её снимать гемор, и потом туда прокладку надо будет потома....
  8. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    ага понял спасибо.. на улице чет подмерз. буду в субботу в гараже лазить))
  9. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    ну у меня видать все таки датчик. когда он глючит (ложиться стрелка) печка даже реагирует мол холодный двигатель и винтилятор скорость скидывает(а читает наверное с мозгов)
  10. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    значит и на мозги двигла влияет, жор бенза/плохой запуск и прочее! Диагностику после замены сделай и адаптируй ДЗ
  11. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    да признаки такие. а может и глупой вопрос а получается ДТОЖ при замене влияет на работу дроссельной заслонки?
    Aleksei Valeev нравится это.
  12. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    059 919 501 A
    059 919 501
    в чем разница? просто в сведетельстве не двигатель не шасси не на писано а по двигателю не знаю какаие цыфры смотреть и как разобраться какой ставить(((
  13. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    По ВИНу смотри:
    без А - до 4B-X-200 000
    с А - начиная с 4B-Y-000 001
  14. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    #154 stalker264, 12 фев 2015
    вот в этом я и туплю (не могу сообразить) вин мой WAUEH54BX1N040157
    если смотреть на вин и откинуть ------4BX--0400157 так смотерть то мой деталь 059 919 501 ? я правильно определил?
  15. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Десятый символ твоего вина - 1 (2001 мод. год), Y - 2000 г.
    Соответственно, тебе брать с буквой А
    Liosha999 нравится это.
  16. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    спасибо большое
  17. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Просто может быть адаптация нарушена из-за глюков с ДТОЖ, плюс полюбому есть ошибки по смеси и прочее.... лучше все сбросить!
  18. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    ок понял. хорошо. заранее спасибо. вот как раз дачик пришел буду скоро менять
  19. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Да не за что!
  20. kirill07051
    kirill07051 Новичок
    4 ноя 2014
    27
    А6/С5 2,8q 98г
    #160 kirill07051, 18 фев 2015
    Подскажите пожалуйста по ДТОЖ и Датчику холла
    Подскажите пожалуйста номер ДТОЖ, и еще если можно датчик холла, какой фирмы лучше поставить?
    WAUZZZ4BZWN137124
    1998 год
    ALG
    2.8
    qu
