Дубликат ключей или новый корпус A2
Тема в разделе "A2", создана пользователем tediik, 9 окт 2013.
  1. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    А пластиковый четвертый?
  2. tediik
    tediik Участник форума
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Ну, тут я понимаю один вариант - у вас должен быть логин приборки и тогда можно купить чипов, можно сразу в корпусе вместе с ключом и помощью VCDS и подобного прошить новые ключи (все разом) в приборку. Отключается ли иммо - не знаю, штатно нет, но если поспрашать по умельцам - может и делают. Если логина от приборки нет - тоже придется к умельцам ехать, чтобы его достать.
  3. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Сомневаюсь, что можно завести авто пластиковым ключом - у меня не заводит, да и нет в нет чипа попросту.
  4. Koenigsberger
    Koenigsberger Участник форума
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Машину покупал в автосалоне в Германии.С машиной идет обычно 2 ключа.Видимо при заказе предыдущий хозяин заказал дополнительный ключ. Мы себе на фирму покупали машину в автосалоне и заказывали 2 дополнительных ключа.Это было гораздо дешевле чем заказывать их потом дополнительно.
  5. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    автозапуск есть, а вот где там ключ запрятан это вопрос :shock:
    пластиковый ключ двиг прокручивает, даже вспышка есть 1-2, но пока не заводится. на днях потеплеет-буду заводить. надо бы акум по уму снять, да больно геморно все там, боюсь сломать, попробую прикурить бибику.
    с машиной отдали 1 нормальный ключ выкидушку и в коробке был пластиковый и половинка выкидушки(с кнопками), вот как раз вторая половинка наверняка и спятана.
    ЗЫ логин наверно есть, как раз к пластиковому ключу пришпандорен брелок с какими то буквами.
  6. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Ну, тут мне кажется логичнее искать спрятанный ключ, точнее нужен только чип и как временнное решение - приматывать его к пластиковому ключу, чтобы завести авто, ну и поглядеть - что там за буквы/цифры на брелке - может и логин, у меня по крайней мере было так. Тогда уже нужен шнурок типа ВАСИ и прописывать по новой ключи, которые естественно надо заранее купить.
  7. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    С Ауди идет 3 ключа: 2 выкидных и 1 пластиковый. Остаток ключа можно найти так: от замка зажигания пойдет 2 провода до обходчика, только по ним искать. Сигналки прячут в основном за приборкой или бардачком, поближе к предохранителям, у А2 скорее всего с водительской стороны. Если есть какие-нибудь индикаторы на стекле внизу, то скорее всего с той стороны и сигналка и обходчик.
  8. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    был сегодня у официалов...16,5 рэ обьявили за новый ключ (12 ключ+4,5 прописка)
    звякнул корешу кто сигналки ставит, посоветовал искать обходчик по проводам от замка зажигания.
    ну а дальше или запитывать обходчик не от сигналки а от замка зажигания, в итоге получаем всегда вкл иммо , ну или вытаскивать ключ и оставаться без автозапуска.
    пошел вскрывать приборную панель и подрулевую ....на улице -25....трэш шабашку подкинул себе...
    ЗЫ пошел читать что да как откручивать чтоб не сломать
  9. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Мурманск? Вот же -https://www.avito.ru/murmansk/zapchasti_i_aksessuary/vykidnye_klyuchi_zazhiganiya_226044673
  10. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    ну 700рэ это фантастика ))))
    звякнул ему, дешевле конечно официалов, но все равно с пропиской ключа и работами всеми 4-5 рэ выходит
  11. Dmitriy_po
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Чет больно много 4,5т за прошить ключи. Это сколько нормо часов у них на это уйдет? на Q5 нормо час 2,6т.р. Спроси у официалов об этом и попроси показать прайс. По-моему развод. Ключи прописываются за 20 мин, это с заездом в бокс и болтавней. Скажи, что пожалуешься на них в представительство Ауди.
  12. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    4-5 - это у НЕофициалов )))) Официалы берут сиииильно дороже )))) У нас в Екатеринбурге примерно такой же ценник, так что некуда и некому жаловаться, не думаю, что все процедуры можно оценить по стоимости нормочаса, тем более же, что в стоимость включен сам ключ с чипом и (!!!) выточенным жалом (это если у официалов).
  13. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    повторю....официалы залупили 12 тыщ за изготовление болванки высококвалифицированнными рука чистокровного немца, 3 недели на пересыл + 4,5 рубля за прописывание ключа уже нашими рукожопами.
    ну и НЕ официал по обьяве с авито озвучил ценник в районе 4 рублей, как говорится остальное смотреть на месте.
  14. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    ну в итоге решил идти по пути наименьшего сопротивления, нашел сигналку, от нее обходчик, достал ключ....пока езжу так...
  15. Викентий Z
    Викентий Z Новичок
    14 сен 2017
    12
    Беларусь
    Всем привет) созрел для приобретения второго ключа для машинки, ибо при покупке был единственный...нашел магазинчик на алихе с широким ассортиментом, но стал вопрос: насколько я понял, важно иметь серийник на ключ оригинальный, дабы купить то что нужно..ключ хочу именно полноценный, т.е. такой же какой и имею, выкидуха на 3 кнопки, ну и чтобы потом его синхронизировать...разобрал свой, но нигде номера не нашел, видимо он уже не оригинал...подскажите плиз, как в данной ситуации поступить? или же по вин коду можно как то это узнать или же есть какой то стандартный номер
  16. серый1970
    серый1970 Участник форума
    29 мар 2016
    329
  17. Викентий Z
    Викентий Z Новичок
    14 сен 2017
    12
    Беларусь
    ну, вот этот номер 8Z0837231 есть на алихе, будет ли он биться с моим чипом? вроде еще должен быть номер чипа, если я правильно понял с буквой под рынок продаж. или я что то не так понял?
  18. серый1970
    29 мар 2016
    329
    #38 серый1970, 7 апр 2018
    id48 tp08. если с двумя кнопками то может быть id13(но я лично таких не встречал) да на 315 мегагерц не прокатит!
  19. Викентий Z
    Викентий Z Новичок
    14 сен 2017
    12
    Беларусь
  20. Викентий Z
    Викентий Z Новичок
    14 сен 2017
    12
    Беларусь
    Цвет:Черный; Общий размер(около.):106.3 мм/4.18"(L) x 34.7 мм/1.36"(W); Толщина:17 мм; Материал:Пластик; Кнопка QTY:4; Частота:315 Гц Номер детали у производителя:KKM201 для Audi A4 A6 A8 MYT8Z0837231, 4D0837231P Обмена Артикул:Для 4D0837231E или 4D0837231P MYT8Z0837231 Другие части номер:Для 4 d 0 837 231 E или D0 ID штатной 837 231 P 48
    kostia-77 нравится это.
