Дурная идея перебрать ГТЦ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 12 июн 2019.
  1. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    нутк разберешь и расскажешь, значит? я думаю, там выше правду сказали - механический износ и перекос в цилиндре.
    если не разбухшие от старости или еще чего резинки..
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.482
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Само собой разберу, интересно же.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.258
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Поставь, поставь. А если это окажется груша - ты поймёшь, что на ВУТ переделывать хоть и геморно - но куда дешевше.... ))))))))))
    ЗЫ. А вообще - не понимаю, что там такого сложного в переборке ГТЦ. Он в минуту разбирается. :shock:
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.482
    #24 Geka, 14 июн 2019
    Как на глюк может влиять груша, если лечится ударом молотка по ГТЦ?
    Груша понятно, что мёртвая. Меня это не напрягает.
    А кто говорил, что сложно? Но как видишь, напугали выработкой. Всё таки у меня он 20 лет прослужил, и похоже, что ещё оригинальный стоит. Посему решил взять целиком.
  5. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    У друга была 200ка с гидроусилителем тормозов, так вот колеса клинили, даже если не давить на тормоза, специально проверяли - таким образом ГТЦ отпадает, остаётся именно гидроусилитель. Тоже были планы перейти на ВУТ, но потом машина продалась.
    Al-wagen и Woffka нравится это.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.258
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А по ГТС нахрена стучать? Сцепа тут причём? )))))))))))
    Я б тебя ржавчиной в нём напугал. Нехрен было 20 лет на одной жиже катаццо.
    Говорили жеж тебе - она впитывает влагу... А ты геройствовал.
    Было? Было! )))))))
    А к примеру, и у меня еще родной ГТЦ стоит. И чё?
    А зря... :cool:
    Дык разбери, ёпт! Его снять-поставить - час работы с перекурами и пивком. )))
    Al-wagen нравится это.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.482
    #27 Geka, 14 июн 2019
    Ну вот и проверим. А чё скажешь, если вскрытие покажет отсутствие коррозии?
    Во первых, смысл был разбирать без наличия рем комплекта? Да только резинки бачка сразу же развалились бы. И чёб я потом делал?
    Да и уже поздно думать, новый ГТЦ на днях приедет, заказал уже.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.482
    #28 Geka, 14 июн 2019
    С чего это ГТЦ отпадает? Задача груши накапливать жижу под давлением, и только. Как она может нажимать тормоз?
    Так и у меня клинят без нажатия на педаль тормоза. Удар по ГТЦ проблему решает. Т.е. однозначно проблема ГТЦ. Ну или той дряни, к которой он крепится. Но не как не груши. Да и не греется она. А вот ГТЦ как раз таки обдувается горячим воздухом вентилятором радиатора охлаждения.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.373
    A8Q
    чтобы понять, на что тратить деньги.
    тут же баланс: деньги - время - лень.
  10. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Ты под капот-то загляни, про грушу я не писал. А усилитель как раз между ГТЦ и кузовом. К нему ещё датчик должен быть прикручен.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.482
    А, ну я не знал как эта хрень называется. Бум надеяться, что дело не в нём.
    В этой http://www.turbostars.ru/lit14.html инструкции прочитал следующее:
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.258
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И не надейся. )))
    Ню-ню. Давно сказками заинтересовался? ))))))
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.482
    Ну уже поздно переживать. Обратного пути нет. Заменю ГТЦ, а там видно будет.
    Кстати, был у меня когда то ГЦС, вёл себя точно так же, в жару педаль сцепления проваливалась. Вскрытие показало отсутствие выработки и коррозии. Замена манжет ни чего не дала. Пришлось менять ГЦС полностью. Помогло.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.258
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Проваливаться и клинить - как бы разные вещи. Причем, кардинально разные.
    У меня наоборот опыт положительный. Перебирал штук пять ГТЦ с ГЦС друзьям и хорошим знакомым - все работают на ура. Менял все резинки внутри, предварительно замачивая их в тормозухе, дабы убедиться, что они не раскисают.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.482
    Да, но в обоих случаях катализатором была температура.
  16. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Может и не в тему, но у меня на рабочем УАЗе была похожая ситуевина. Прчина была в неполном возврате штока вакуума. Точнее в его излишней длине. Там стоял болтик регулировочный, его утопил на пару витков и проблема решилась.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.482
    То же от температуры начиналось?
  18. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Да, как проедешь пару километров по городу, начиналось самоторможение самоторможение вплоть до полной остановки или дыма от колодок.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.482
    #39 Geka, 25 июн 2019
    Пока ещё цилиндр не разобрал, но ему явно хана. На штоке выработка, и самое главное, он из любого нажатого положения сам не возвращается.
    Я вот не пойму другого. Внутри усилителя есть смазка, дерьмовая, вперемешку с пылью. Вот чешу репу, мазать там или не мазать? Не пойму, нахрена она там вообще нужна?
    И ещё вопрос. Нафига нужен этот болтик?
  20. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    732
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Выкрутишь этот болтик, и сможешь вытащить все внутренности.
    А по смазке, то скорей всего тормазуха с грязью пылью.
