1. Дорогие одноклубники!
DVB-T в DVB-T2 никто не заморачивался переделать?
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем agricaev, 9 янв 2014.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так вы мне скажите, кто шарит на генном уровне в этом деле, обычный dvb-t2 из под домашнего телека можно прикрутить к аналоговому тв-тюнеру через тюльпаны? Пусть даже с дополнительным пультом для dvb-t2...
  2. Capo regime
    Capo regime Завсегдатай
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Там тюльпаны, вообще источник сигнала любой, хоть приставка компьютерная.
    Подключите ваш ТВ тюнер к питанию, провода и поставьте в место, доступное пульту управления. Все.
  3. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    А что тогда ставит Audi-plus в машины? При установке ранее ТВ тюнера цена становится ниже.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Дружище, а как быть с антенной? Хотя бы в кратце, так сказать для понятия хотя бы. Использовать какую-либо из штатных приемлемо или нет?
  5. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.060
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Колхоз ставит. С отдельным пультом
  6. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Тут не подскажу, вопрос ведь был про ТВ тюнер, а не про антенны.
  7. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Глава Минкомсвязи: В 2018 г. в РФ отключат аналоговое ТВ
    "Как только уйдут субсидии, оно моментально будет отключено"
    https://regnum.ru/news/society/2196234.html
  8. raphick
    raphick Участник форума
    8 янв 2010
    174
    Q7 4.2tdi '08
    в тему тюнеров т2. взял на днях тв домой, антенну т2 хотели всучить в магазине. решил посмотреть что будет. вставил кусок проволоки - ловит. вставил только центральную жилу от квартирной совдеповской антенны - ловит.
    а по подключению - если есть тв-тьюнер в авто, через тьльпаны, к антенне и к питанию
    я кстати так и не стал заморачиваться с питанием в багажнике ку7. с моим нексусом приставка глючит, а что-то на ios не хочется дополнительно таскать.
  9. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    982
    Q7 3.0TDI CRCA
    Уже год катаюсь с китайским DVB-T2, полет нормальный... Задача была в установке всеядного мультимедиа плеера для подачи картинки на задние моники и на экран mmi. Увидев всеядный по видео файлам DVB-T2, подумал, почему бы и нет... ничего не теряю!
    В итоге, разместил его под пассажирским сиденьем, сигнал к mmi через AV-AMI, AV провода до задних мониторов в спинках сидений, в подлокотнике выход USB подключенный к внешнему SSD с контентом, антенны тюнера в заднем спойлере (плоские, уличные, гибкие - покупал отдельно), говорят, идеальное размещение это в бамперах. Выносной ИК датчик тюнера отделил от корпуса, получив малюсенькую писюльку, разместил ее внутри переднего плафона подсветки на 3М, т.о. пульт работает отлично! При использовании, направляю его традиционно-логически в экран mmi, а не в потолок. По приему T2, субъективно хуже чем был Т - при движении есть обрывы, на стоянке удолетворительно.
  10. Olegkol
    Olegkol Новичок
    8 окт 2013
    59
    Q8 3.0D 19г.
    Комрады, подскажите, как подключиться к тюльпанам гибридного тюнера? Что-то поискал в багажнике, не нашёл на тюнере никаких тюльпанов, может переходник надо какой-то. Решил пока просто приставку на андроиде подключить, попробую IPTV ловить.
  11. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    000051444g
  12. Dru_
    Dru_ Участник форума
    29 июл 2018
    144
    Вопрос стал актуален как никогда!
    с 15 апреля в Москве отключат аналог!
    Можно ли сделать что-то со штатным телеком в ауди, чтобы ловил цифру dvb-t2?
    И еще, сейчас всем предлагают для домашних телеков прикупить приставку за 990 рублей. Можно ли ее подключить в авто? Но там 12 вольт!
    Очень хотелось бы смотреть тв выбирая в меню пункт именно тв, а не внешние источники и в добавок пультом отдельным еще пользоваться.
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    можно, машину освежите
    Dru_ нравится это.
  14. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.058
    А90 2.2KV К-дж 89г
    http://www.adsl.kirov.ru/projects/articles/2015/05/17/openbox-t2-02hd-mini Можно такую заколхозить ))), адаптер только нужно, с 12 на 5 вольт.
    Dru_ нравится это.
  15. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    200
    A6(C6),2.7, 2010
    Кто нибудь сталкивался с upgrade штатного Тв тюнера? После отключения аналоговых сигналов, он практически ничего не принимает, может есть кто-то, кто дорабатывал его до DVB-T2? Или может можно поставить от более новых моделей (хотя очень сильно в этом сомневаюсь)?
  16. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.060
    Невозможно
  17. Vladmir555
    Vladmir555 Новичок
    8 мар 2019
    39
    Воронежская обл.
    Нет не всё.Питание не найдёшь такого чтобы зависло от ключа зажигания.А это значит что смотреть телик на заведённом двигателе через предохранитель находящийся с правой пассажирской стороны в коричневом ряду или ставить тумблер как в тракторе.
  18. Vladmir555
    Vladmir555 Новичок
    8 мар 2019
    39
    Воронежская обл.
    Матрица это дисплей,а это значит что он не причем.Аналоговый тюнер не переделать в т2!!!!!!!
  19. SergeiGavrilov
    SergeiGavrilov Новичок
    12 апр 2020
    5
    стандартный ресивер DVB T2 селенга или world vision стоят копейки, даже заморачиваться не стоит
