Две проблемы. Есть ли связь?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем беркунов, 10 окт 2018.
  1. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    #41 беркунов, 17 окт 2018
    В прошлый, то есть не последний раз, когда скидывал голову был виден хон. В последний раз его не увидел. Разница в пробегах 20 000 км. Чет где-то не так.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Может, это следствие применения нахаляву доставшегося масла? :uhoh:
  3. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Да, вполне может. Однако начальник человек не бедный, и на расходники, масло и т.д. денег не жалел... У его брата мандюк четвёртый ( вольво 2,5 турбо) на этом же масле лёг. Так я тогда на ТНК буду кататься. Зачем платить больше?
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну так надо было сразу соскакивать с этого масла.
    Кстати, каков у тебя обычно пробег между сменами масла?
  5. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    По маслу подозрение было. Но там высокотехнологичный мотор, а тут динозавр...
    А пробег между заменами не больше 7-8 тыс.
  6. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    В общем мотор отчетливо застучал. Слава Богу, до дома довёз. Вот теперь думаю, что делать. Этот ремонтировать или б/у брать?
  7. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    так для начала понять, что стучит)
  8. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Я не моторист, к сожалению... Надо спецу показывать. И то без разбора вряд ли что наверняка скажут.
  9. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Для начала - при заведенном двигателе поснимать свечные провода - если на каком-то снятом стук ослабевает - шатунный на соответствующем цилиндре. Если не пропадает - коренные значит.
  10. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Ок! Спасибо, завтра проверю.
  11. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Сегодня замерил компрессию:
    13; 4,8; 14,1; 14. Прдозреваю, что компрессия масляная, а что со вторым цилиндррм—х.з.
    Резьба на свечах в масле. За 400 км. сожрала пол уровня масла. Из сапуна и маслозаливной горловины валит дым.
  12. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    ну так и не ломать, а разбирать / проводить дефектовку. ни разу не делал, но подозреваю, что при наличии инструментов разобрать можно за час-другой. а дальше внимательно изучать.
    про покупку бу - всегда можно нарваться на какую-нибудь лажу. а при соответствующих вложениях в ремонт, если заранее убедиться в его возможности / целесообразности, почти гарантирована победа.
  13. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Я так думаю, что можно 2-3 мотора купить по цене ремонта.
  14. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Уже есть калькуляция ремонта? И гарантии на 2-3 мотора? Что они не сняты с ушатаек?
  15. iokiok
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    угу, и будет 3-4 мотора на ремонт))
    не знаю. зависит от стоимости ремонта и от доступности моторов.
    у меня в голове когда-то отложилось, минимально самому колечки поменять на моем AAR там тыщ на 18-20 выходит.
  16. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    В том то и дело, что 18-20 за колечки.Понятно, что одно тянет за собой другое. У меня товарищ ремонтил мотор гольфа третьего. Бюджет вывалился в 40 тыр.
    Serg37 нравится это.
  17. dmvoloshin
    dmvoloshin Наблюдатель
    7 мар 2008
    1.251
    Курская обл.
    VW Transporter T4 HL 1.9
    Бензинка, полная капиталка с проточкой в ремонт и полным ремонтом головы вполне укладывается в 30 - 35 в зависимости от охренелости продаванов железа.
    Дизель год назад после встречи всех клапанов с поршнями (клапана из гидриков выдирали) чуть больше 42.
  18. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    18-20 за колечки? У меня получилось: вкладыши шатунные 1КР, вкладыши коренные 3КР, комплект колец 3КР, прокладки: картера+клапанной крышки+коллекторов 1,5К, МСК 0,3КР, расходники 2КР, ремешки 1,5КР, прокладка ГБЦ 1,5КР, шлифовка 1КР. Маслонасос поменял только потому, что был запасной, со старой дизеляки, за давностью лет сумма нулевая.
    Согласен, что страны у всех разные и ценники могут гулять далеко, но, к примеру, кольца стандарт 82,5 идут один в один с приоровскими первого ремонта. МСК для 8мм клапанов в ТАЗомаге продаются свободно. Масло+антифриз - тож не дефицит. Если не точить и поршня не прикуплять в 15 с пивом залезаем. Со своей работой. Из спецприспособ - обжимка для колец, динамометрический ключ, ноут с картинками и моментами.
  19. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Рассухариватель ещё добавлю. А так да. Проще раскидать самому и уже по мастерам возить: блок и головку расточникам, чтоб промерили и проточили, если надо.
  20. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Длинная головка на 11 оч полезная. Рассухариватель есть у любого, кто когда либо пачкал руки о ВАЗы, у меня его нет, но вокруг много людей.
    Сначала по-любому дефектовка+промеры. Чтобы не тратить попусту деньги на запчасти. А уж если движок с цилиндрами в овале, можно и в сторону контрактников посмотреть или сложенных пополам/догнанных доноров - они-то, по любому, были на собственном ходу...
