две проблемы
Тема в разделе "A4", создана пользователем sitetech, 5 мар 2009.
  1. Паша
    Паша Участник форума
    1 окт 2003
    324
    audi a6 avant 3.0tdi 2005г.
    #21 Паша, 8 мар 2009
    Насколько я знаю, покрайней мере для машин 2001-2005 годов, за контроль лапочек отвечает блок управления бортовой сети J519, а их бывает несколько версий, в частности, если нет полного БК, то блок управления может стоять базовый lowline без такой поддержки
    Кстати, возможно, поэтому и не удается изменить кодировку на свет, т.к. lowline версия блока это не поддерживает
  2. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    дак сменить удалось. сейчас все нормально со светом. а вот БК попробую сделать, читал тут тему что можно как-то ручки заменить и прописать
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #23 melkon, 8 мар 2009
    17 и 09 блоки это разные вещи . И отсутствие предустановленного БК в приборке не говорит о "кастрированности" 09 центр электроники . Я так думаю скорее надо сюды внимание обратить после модернизации приборки с БК
    17 адрес 10 адаптация 19 канал хх?хх
    Информационная система водителя / Fahrerinformationssystem
    0 – Есть / FIS (9Q2 bzw. 9Q4)
    1 – Нет / ohne FIS (9Q3)
  4. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Т.е. ты хочешь сказать, что можно нормальный комп включить в урезке? Только он без рычажков переключаться не будет?:confused::shock:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Я лично ничего не утверждаю . Я просто превел пример по адаптации 19 канала приборки . Это не БК это FIS (инфо система водителя) ее там можно убрать или вкл. И только практическая проверка покажет возможно ли это или нет :umnik:
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Нужно чтобы Максумка там со своим соратником попробовали, только им расписать все надо подробно :)
  7. Паша
    1 окт 2003
    324
    to melkon2002
    +++ я же не говорил что он обязательно кастрированный, я сказал МОЖЕТ, коли у человека не высвечиваются неисправности лампочек и кодировку не удавалось менять, а так вот что написано в SSP
    Предусмотрены три варианта блоков управления:
    – «Lowline» для стандартного исполнения
    – «Lowline» для автомобилей с системой очистки фар
    – «Highline» для автомобилей с системой информации водителя
  8. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
  9. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    Lowline
    Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke)
    Supported Features: Trip Computer (does NOT support Cruise Control!)
    Part Numbers: 8E0-953-549-F
    Midline
    Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke), Sport Steering Wheel (3-Spoke), Multi-Function Steering Wheel
    Supported Features: Trip Computer, Cruise Control
    Part Numbers: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N
    Highline
    Supported Features: Trip Computer, Cruise Control, Steering Wheel Heating
    Part Numbers: 8E0-953-549-M, 8E0-953-549-P, 8E0-953-549-Q
    Note: When replacing the steering column control module you may need to learn the vehicle identification number (VIN).
  10. Паша
    1 окт 2003
    324
    to MakcuMka
    То что Вы написали, это информация по steering column control module, а я писал про модуль управления бортовой сети j519
  11. gedayghulik
    gedayghulik Новичок
    6 сен 2018
    1
    Украина
    здравствуйте всем.я еще новечек в ауди.не давно взял а4 б8.залезли к ней ваг комом,поставил правый переключатель с настройками бк,но не смогли настроить .блок комфорта обращается к какому-то не реальному блоку 519 а он не отвечает.наверное кто-то лазил и че-то наделал с настройками.подскажите че делать?
  12. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.118
    Есть 2 пути: длинный и короткий.
    1. Короткий. Приехать в специализированный сервис.
    2. Длинный. Залезть в профильную ветку по А4 и там много и долго читать и спрашивать.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    J519 - блок центральной электроники (блок управления бортовой сетью, блок света) и он вполне реальный. Отвечает за всё наружное освещение, стеклоочистители и пр. ВАГ-КОМ должен его видеть (9-блок).
