Двигатель 1.8 SD КЕ-Джетроник
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey74, 3 июн 2010.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Обмотать лентой фум и поставить на место.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Так на заведенной у нас и был 0.4, хотя это было до сегодняшних регулировок. Но по идее он ведь не должен был поменяться...
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #123 Roy_13, 3 авг 2010
    Не знаю, что там у вас поменялось, но авто теперь ведет себя согласно замеров выше, те норма на ХХ (10ма) и копоть на оборотах (диф 0,8). Теперь поведение машины поддается логике....
    PS Загляни в ветку по K-jet. Нужна помощь
  4. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а не с этого ли надо было начинать
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Так у них и было 0,4 до сегонешнего дня. Если только ошиблись в замерах ранее.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Диф. можно поправить и без манометра. Ток ЭГРД на средних оборотах (4000-5000) тоже должен быть около 10ма. Добивайтесь этого выкручивая винт ЭГРД и будет Вам счастье.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #127 IDX, 4 авг 2010
    Поздравляю с достигнутым положительным результатом в наладке КЕ !
    Ты писал что заводится с 3 раза. Разность количества распыла на это влияет. Хорошо бы промывкой, или заменой (меняя местами форсы) достич равенства +/- 1мл...
    Щас можешь подрегулировать винтом СО незначительно в одну другую сторону - будет легче заводиться.
    Не ясно - пока, почему при резкой прогазовке дымит а при плавной нет...
    Во первых
    я бы устранил подсос у одной форсы. (хоть лентой, хоть герметиком - в минимальных количествах, чтобы в коллектор герметик не попал).
    От сюда и обороты ХХ тоже должны уменьшится, и заводка тоже улучшиться...
    Во вторых Померь ДТОЖ (который на мозги) на сопротивление, мерить между контактами.
    Должно быть:
    . 2500ом при 20С,
    и 250ом при 90С (на горячем моторе)
    Смотри всю характеристику ДТОЖ
    В третих уже писал WiNNER-S - замерить:
    - ток на ХХ (выставить около 10мА)
    - и при 4000 оборотах на месте, без нагрузки. (сколько мА будет?)
    Если ток при 4000 об уходит от 10мА в сторону уменьшения, то рег. винтик ЭГРД надо ВЫКРУТИТЬ (шестигранникна 2мм - против часовой) на 1/6 оборота за раз......и на оборот, если ток уходит от 10мА в сторону увеличения то винтик ЭГРД по часовой.
    После этого каждый раз снова подрегулировать винтом СО ток на ХХ к 10мА.
    Успеха!
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Датчики и старый и новый проверяли во всем диапазоне. Нормальные.
    Остальное попробуем.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    На горячем моторе 230 ом.
    Подстроили клапан на 4000 об. Сейчас ток и на холостых и на 4000 в районе 10 ма.
    Проблема с резким набором оборотов осталась. Так и коптит.
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Что у вас с магнитной ловушкой? Мыли ее или нет?
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    а может изза масла дымит??
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #132 Geka, 7 авг 2010
    Не мыли. Но мыли дозатор полностью в ультразвуковой ванне. ИМХО это по круче будет, чем промывать винсом.
    А почему тогда при нормальном наборе оборотов не дымит? Да и на масло дым не похож, натуральная копоть (черная, не сизая), точно такая же как и на свечах, бархатная. И запах не масляный, скорее камазовый.
    Да, может я и не говорил, если резко газовать, дымить сильно начинает в районе 5000 и выше. До 4000 практически не заметно.
    ЗЫ: Сегодня выловили еще и плохой контакт в районе датчика температуры который на мозги, из за чего движек иногда практически не набирал резко обороты.
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #133 Roy_13, 7 авг 2010
    Проведи эксперимент - спусти 1-2 литра бензина через канал ЭГРД и погляди что получится. Наверняка дымить станет меньше.
    В эффективность ультразвука не верю. В сетках, не только грязь, но и стружка от насоса и уголь из фильтра. Вымыть это все качественно и на долго можно только в обратном направлении. Ультразвук просто перегонит грязь из одной сетки в другую. Эффективней только с разбором (рисковано). Все остальное -баловство, не более.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Это как? Не понял.
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #135 Roy_13, 7 авг 2010
    Открути ЭГРД и положи его в сторонку. Далее включаешь насос в принудиловку на несколько секунд (либо ключем зажигания раз 10 поверни). Из дозатора (канала ЭГРД) брызнет бензин, поэтому лучше тряпку подставить. После этого собирай все на место и заводи, если будут улучшения, то это точно оно.
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ясно, а какой ток ЭГРД при этом?? (при 4000...5000об)
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    10 мА выставили. И ХХ и 4000 об. При резком ускорении не мерили.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да у Вас там весь глушак в копоти от предыдущих регулировок. Дайте ей покататься пару дней.
  19. dudeinthemoon
    dudeinthemoon Новичок
    29 мар 2010
    10
    Audi 80/B3 1.8 88г.
    #139 dudeinthemoon, 20 авг 2010
    delete
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #140 Geka, 20 авг 2010
    delete
