A4 B6 Двигатель 1.8Т 190 л.с. BEX
Тема в разделе "A4", создана пользователем melkon, 22 фев 2008.
  1. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    бери гибрид.сток в топку.деньги на ветер,у бекса и форсы вытянут.и 2 куллера.:)
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    форсунок хватит до 230 сил
    дальше надо другие
    а двух куллеров хватает на ВЕХ под гибрид????
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    гибрид что-то 26000 вроде бы стоил
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Кулеров на 230 хватит, больше похоже никто не пробовал.
    В его и не обязательно до 250 раздувать. Основная езда на моменте, а не на лошадях.
  5. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    Приобреатал у него турбину.Все гуд.Еще раз Спасибо.:beer:
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    сколько денег обошлась???
  7. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    Если честно точно не помню.Я тогда пол мотора покупал)))))
    Где то около 35.Оригинал ККК,она сама по себе изначально не дешовая.
  8. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    #468 Дмитрий 36, 1 апр 2012
    Получается, что оригинал ККК на BEX стоит 35?, а гибрид 24? Стоит задуматься. И гибрид без чипа исходя из выше написанного не актуален. Значит надо сразу и чиповать!!! Блин скока заморочек учитывая необходимость посещения столицы.
  9. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    передувы буду постоянно.100,%
  10. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    еще форсы от тт как минимум и фронтальник.
    катализатор тоже идет в помойку.
    байпас тоже от тт.
  11. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Так WiNNER-S написал, что форсунок, кулеров, под гибрид хватит, надо только прошивку, вроде на этом и порешали. Подожду, что ответит LittleTOXA, насчет стоимости гибрида и ККК оригинала, какая разница получится с учетом установки чипа. Не рублю я в этих вопросах, не было турбы до этой, все были V6,V8. Спасибо, что помогаете.
  12. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    хм...
  13. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    #473 speeeed, 1 апр 2012
    штатные форсы будут работать на пределе,да и в пике гибрид они не зальют.
    в +30 штатные куллеры не вытянут.будет детонировать.
    эээ...
  14. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    может ты мне подскажешь из каких улиток можно сворганить гибрид?) или может какую турбу лучше поставить вместо штатной переделав коллектор?)
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ну это смотря сколько из него выдувать... Если без фанатизма, то форсы с кулерами можно и оставить.
  16. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Вот и я про что если гибрид будет по характеристикам чуть лучше, без замены остального железа и с условием прошивки и этот бюджет не будет сильно выше стандартной турбины, то я не вижу смысла отказываться. Под чуть лучше я подразумеваю в основном увеличение крутящего момента, мощности из BEX как я понял почитав про него много не вытянешь. На что можно рассчитывать при гибриде+чип? по сравнению со стандартом?
  17. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    Мое мнение нужно проехаться на исправном ВЕХ и решать.
    А не ждать чудес от установки гибрида,без переделок.
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Такой ответ 100% как будто ты уже пробовал такое делать ... :shock:
    Форсунки на BEX 317сс при 3 барах в отличии от остальных 1.8Т продольных на которых 286-е , байпас там и так как на ТТ стоит ...
  19. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    а нафига он нужен то?
    столько проблем решить,и в итоге мощность 210 сил?:confused:
  20. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    у меня и есть такой конфиг,и я 100% уже пробовал так делать.:D и насос у меня в стоке вообще 4 бара ка4ает,один хрен форсы штатные сдуваются.
    про байпас спорить не буду,конкретно в ВЕХ не знаю какой стоит.
