A4 B6 Двигатель 1.8Т 190 л.с. BEX
Тема в разделе "A4", создана пользователем melkon, 22 фев 2008.
  1. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    Поршня одинаковые.
    На моих шатунах втулки умерли.Отдельно не везут.Хотели поменять на шатуны о другого мотора 1.8Т б.у,а нет, на ВЕХ свои шатуны.Еле подобрали втулки от другой машины и то привезли из Белоруссии.
    Поэтому точно знаю шатуны свои.
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #502 WiNNER-S, 3 апр 2012
    Ну не знаю. И там и там палец на 19. Если поршни одинаковые, то и шатун должен подходить. Может не от 1,8Т шатуны примеряли?
    На более старые моторы пробиваются отдельно втулки Glyco 55-3698 SEMI, судя по экзисту они подходят на BEX.
  3. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    Да и втулки не причем.Сами шатуны.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А что вообще сподвигло на разборку поршневой?
  5. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    Она можно сказать развалилась.
    Сначало 4 цилиндр масло в свечные колодца закидывал.Мотор заводился с таким грохотом.А когда залезли...там жопа.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Сколько туда вдували?
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    :uhoh: :lol::lol::lol:
  8. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    Мы не дули.:D
    Скорее всего масло.
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    поставили бы H образную тюнячку с ебея вместо родных шатунов.
  10. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    Не провацируйте!
    На 2.7 остановитесь?:)
  11. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    товарищи подскажите какие у нас тормозные диски?))
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Круглые :)
    Если интересует диаметр, то 312 и 255 вроде.
  13. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Немного отпишусь, ранее в этой теме интересовался турбиной BEX в результате купил 3К с номером 53039880073, оригинальный номер есть на первой странице вместе с описанием стоимость: 30т.р.(вообще цены от 28500р.в Питере и выше). Думаю будет полезным следующий список, чтобы не искать:
    1. Трубка маслоподающая 06B145771P
    2. Прокладка под трубку слива масла 2 шт. (использовал одну) 058145757c
    3.упл.кольца N0138514 (пригодились 2 или 3, всего их 5).
    4. упл.кольца N0138149 (брал 2 оба пригодились).
    5. прокладка под коллектор 06A253039E
    6.прокладка под кат.8D0253115
    7.шпильки под турбину N0445203 (соответственно 3шт.)
    И еще такое наблюдение, или мозги адаптируются под новую или новая турба обкатывается-с каждой сотней км едет веселее. Есть еще вероятность что я загоняюсь :). Соответственно промыл интеркуллеры и еще советую запастить патрубками вентиляции: 058133785B, 06B103221P (еще есть с буквами H,A), и до кучи 06B103221G -это мой набор!
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а почему не гибрид?
    по деньгам тоже самое практически!
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да потому что это оригинал К03-073 . Его поставишь и будешь уверен в его характеристиках . А с гибридом как повезет есть вариант ...
  16. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    Благодарю друг)
  17. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Именно этим принципом я и руководствовался. Гибрид даже дешевле.
  18. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    Собираюсь выбивать кат на днях и шиться)) Подскажите номер комплекта прокладок и просто номера прокладок катализатора, а то я что то найти не могу...
  19. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    перед катом:
    прокладка 8D0253115, гайки N90369001 -3шт.
    после:
    прокладка 1H0253115, гайки N90085001 -3шт., болты N0102478 -3шт.
  20. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    Спасибо)
