A4 B6 Двигатель 1.8Т 190 л.с. BEX
Тема в разделе "A4", создана пользователем melkon, 22 фев 2008.
  1. ultramail
    ultramail Новичок
    28 июн 2011
    72
    A4/B6 3.0Q 03г.
    Он из наших коробок + из пару других, собирает боевую коробку себе, так что спроси, думаю поможет.
  2. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    пока изучаю что там написан ос 09-го года. что бы не получить глупые ответы, на свои же глупые вопросы.
  3. ultramail
    ultramail Новичок
    28 июн 2011
    72
    A4/B6 3.0Q 03г.
    Это очень правильно, удачи в поиске ответа :thumbup:.
  4. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Коробка HER . Она же на 2.7тт олроуды ставилась.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    если не изменяет память, то было 2 варианта - HER и GDZ с гп 35/8.
  6. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    откуда вы взяли что эти коробки ставились на УРОДА?!
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    именно эти не ставились, я писал исключительно про bex.
  8. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    на олроуд ставилась ftj помойму, отличие - в трубках охлаждения масла. ГП одинаковая у них.
  9. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    только ГП у них и одинаковые. а все остальные передачи отличаютса. c HER и GDZ идентичны GBD и FPW, FRE (но под 3.0).
  10. Влад3933
    Влад3933 Bad e-mail
    11 июл 2012
    9
    A4 B6 1.9TDI Q
    Re: Ответ: Двигатель 1.8Т 190 л.с. BEX
    нет, никаких 300 кг, максимум при моноприводе и там и там 30-50кг
  11. Lightkeeper
    Lightkeeper Участник форума
    21 апр 2009
    299
    Q5 3.0 tdi s-line 2010, Audi A4 B6 BEX 1.8tq
    Привет народ, что то закапризничала моя машинка. Первый вылез датчик скорости вращения колеса (полтора оборота влево и загораются 2 желтых значка+отказывает спидометр). Потом отвалилась крышка подстаканника :shock:, сегодня уже руль как на вазилке стал - верчу двумя руками (жижа на максе, насос крутит). Все хорошо, только я за 250км от ремонта:hot: Как думаете доеду с таким рулем и не защемит его на 100км/ч? 3р тьфу
  12. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    Подскажите, где на BEXe находится двойной датчик температуры (четырехштекерный, зеленый)? На схемах в ELCATS смотрю, в реале его в этом месте нет)) Система показывает, что он вверху около форсунок на тройном патрубке стоит, в реале я похожий датчик вижу на нижнем отводящем патрубке от радиатора. Он ли? Машина стала на холодную заводиться плохо (заводится и сразу глохнет), с 10 раза получается и далее на горячую все ок. Вот стал разбираться, похоже в этом датчике дело или в проводках на нем (снимал защиту, когда менял резинки стаба, может зацепил провода на нем, т.к. после этого и началось).
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    под регулятором фаз он, в торце у 4 цилиндра.
  14. SimbioZ
    SimbioZ Завсегдатай
    10 мар 2012
    594
    пешеход
    он просто вставляется и прижимается кронштейном крепежным? Сливать ведь не надо ничего, на холодном движке можно и так поменять?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    можно. первый раз минут 40 займет.
    в процессе сам поймешь, что разъем с датчика снимать нет необходимости :)
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    поменял на своём автомобиле данные детали!!!
    при замене втулок зад. стабилизатора выявил что надо поменять сам стабилизатор!!! :(
    VAG N 906 350 01 Гайка шестигранная самоконтр. см. иллюстрац - 4
    VAG 8E0 511 327 A Втулка заднего стабилизатора - 2
    SWAG 32 92 3548 Прокладки клапанной крышки, комплект - 1
    VAG WHT 001 679 Болт эксцентриковый - 2
    TRW JBU 621 Сайлентблок - 2
    VAG WHT 002 262 Болт эксцентриковый - 2
    Lemforder 26619 01 Сайлентблок рычага - 2
    Lemforder 29967 01 Подвеска, стабилизатор - 2
    SWAG 32 91 5195 Сальник вала - 2
    Lemforder 17659 01 Сайлентблок рычага нижнего заднего - 2
    TRW JTS 388 Стойка стабилизатора - 2
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А по какой причине полез в заднюю подвеску ?
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    стойки стаба- стук
    втулки стаба- рассохлись
    салентблоки развальных рычагов(полумесяц)-отслоились салентблоки
    сальники зад редуктора-подтекание было при покупке
    на МКПП поменял стопор вилки- трещина течь масла
    ну как то так
    при замене втулок зад стаба обнаружил что лопнули и отвалились пластиковые части на стабилизаторе
    решено заменить стаб на RS4
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    из-за пластика стучать не будет... но 22мм - правильный выбор.
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    сожрёт резинку без пластика за 2000-3000 тыс. км
