A4 B6 Двигатель 1.8Т 190 л.с. BEX
Тема в разделе "A4", создана пользователем melkon, 22 фев 2008.
  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    как у меня всё! :)
    что-то поменялось после замены стаба? стаб стоит 22мм?
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    сразу после установки - да, потом привык :nod:
    основное - при имитации перестановки задняя ось едет, как по рельсам. в поворот охотнее заходит машина. задняя подвеска ощущается более "упругой".
    как следствие - в повороте машина приседает на внешнее переднее колесо.
    ps: менялось все в сборе на оригинал - стаб, крепления, резинки, стойки и крепеж.
  3. Lightkeeper
    Lightkeeper Участник форума
    21 апр 2009
    299
    Q5 3.0 tdi s-line 2010, Audi A4 B6 BEX 1.8tq
    Преподнесла тут моя машинка два сюрприза за одно утро. Захотелось мне, пока грел, омывайки долить - только взялся - отвалилась ручка открывания капота, не успел я, почесывая куском этой ручки себе голову, опуститься на водительское, как обороты в 2-3 рывка просели до 100 и двигатель заглох. Завел, обороты покачались и выровнялись. Ошибки две: система вентиляции бака и бедная смесь(под нагрузкой), ранее выпадала ошибка по лямбде, но вот какая я уже не помню, вроде бы относится к бедной смеси.
    Как угадать какую лямбду смотреть? Ждать ошибку? ВКГ чистил/менял весной, топливный фильтр тогда же.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Блидер подмерз небось...
  5. Lightkeeper
    21 апр 2009
    299
    Хоршо, коли так, но заводится все равно с какой-то посторонней "дрожью", иногда без неё.
  6. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    аналогичная лабуда, но ошибок машина не кажет)
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #707 melkon, 26 дек 2012
    Подмерзнуть кстати и N80 имеют привычки
  8. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    не имею таких проблемм
    как часы в -30
    вибаста рулит
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    причин может быть множество - от мертвых опор до люфтящего ролика натяжителя или подклинивающей муфты генератора.
    если есть ошибки по мотору - проблемы тем более будут.
  10. Lightkeeper
    21 апр 2009
    299
    Сегодня ноль - все четко. Опоры свежие поставил той зимой, грм не трогал, до весны должен поработать, а так какой то ремень или ролик подсвистывает уже.
  11. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    вопрос к ВЕХоводам - а чем шатуны на ВЕХ отливаютса от AVJ,AMB, BFB? Там и в правду серьезное отличие?!
  12. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    Оличаются.В этой теме есть.Сейчач извини уже не помню.Но помню,что сам с ними заморачивался.
  13. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Друзья собираюсь профилактически заменить топливный насос, я так понимаю BEX, кваттро, механика стоит этот 8E0906087N (228-228-008-001 Z), а есть какие-нибудь иные более привлекательные по характеристикам альтернативы без "колхозинга". Дальше чипа заморачиваться не буду.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Стокового хватает за глаза :umnik:
  15. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Я все правильно подобрал это он? 228-228-008-001Z
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да все верно .
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    по чём нашёл?
  18. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    6600р. EMEX. сейчас смотрю что еще по обшивке надо заказать (Avant) при возможном повреждении(потери) при разборке.
  19. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Спасибо большое за Вашу помощь!!!
    По теплу думаю приехать отключить 2-ю лямбду и правильный чип. Сцепление, маслонасос, гидронатяжитель все поменял, ошибок нет, думаю пора чиповаться.
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    VDO228-228-008-001Z[​IMG]Бензонасос Ауди А6[​IMG]Сегодня
    29мин. назад[​IMG]Гарантия наличия2 шт. 5 920р.
    (Доставка от 15000р. ( стоимость 500 р.))АвтоСтарт[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    10 отзывовМосква, м. Молодёжная
    т. 8(925)081-69-81
    О продавце Оставить отзыв
